Old 13-08-2019, 08:36   #11
jani
jani's Avatar
Uusi rengas ei välttämättä tarkoita sitä etteikö rengas voisi täristää ajossa. Siitä huolimatta se on todennäköisesti läpäissyt valmistajan testaukset ja valmistaja luokitellut renkaan priimaksi.
Tiedätkö jonkun paremman tavan todeta onko renkaassa vikaa vai ei? Tai kuinka asentaa rengas parhaaseen mahdolliseen kohtaan vanteelle? Jo tiedät niin kerrohan toki miten se tehdään.
Ostamalla paikallisesta liikkestä kumit. Ei ole tarvinnut väkisin tasapainottaa viallisia renkaita. Toki tämä on vähän vaikeampaa mikäli on muutaman euron säästö silmissä kiiluen tilannut kumit esim. briteistä alv0% ...
Yhden kerran on sattunut kohdalle oikeasti sellaiset kumit, mitkä todellakin täristivät kun vauhdin nosti +90km/h. Kyseessä oli nastarenkaat ja autolla oli ajettu tuossa kohtaa 10km matkamittariin. No ei muuta kuin reklaamatiota kehiin ja seuraavana päivänä oli kokonaan uusi sarja alla. Tämä tapahtui työpaikan autolla. Liikkeen edustaja sanoi etteivät alapyörittelee renkaita sen enempää vaan lähettävät koko setin takaisin tehtaalle ja laittavat toisen tilalle.
Old 14-08-2019, 22:55   #12
fraatti
Tämähän siinä jos on mahdolisuus tuollaiseen ja tietää että vika on varmasti renkaassa/renkaissa. Tämä ei toki poissulje asennusvirheen mahdollisuutta. (rengas noussut huonosti vanteelle)
Vanteelle nousua voi myös helpottaa vannealueen(kaapelialueen) "hieronnalla"/feet massage/bead massage
Video käytännössä: https://www.youtube.com/watch?v=xmFkSC-0a48
Ja mistä 60% tärinöistä johtuu... Asentajasta tietysti...
"Hennessy, Vanderheyden: Improper mounting results in 60% of vibration-related comebacks. Excessive residual static results in 10% of vibration-related comebacks. Improper wheel weight usage results in 7% of vibration-related comebacks."
https://www.moderntiredealer.com/art...change-in-2019
F11 535dX LCI
Old 15-08-2019, 13:02   #13
Clavurion
Clavurion's Avatar
Näppää renkaisiin 6 bar painetta ja antaa olla vaikka yön yli. Toimii joillakin renkailla, että nousee lopullisesti kunnolla vanteelle.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 15-08-2019, 13:20   #14
TJJ
TJJ's Avatar
Tuo vinkki pitääkin muistaa. Muutaman kerran on ollut tutinat uusilla renkailla ongelmana ja on tutissut vaikka on tasapainotettu uudestaan. Ja sitten muutaman viikon päästä tutinat ovatkin hävinneet itsestään, kun on vaan ajanut
Tänä keväänä ostettujen renkaiden kanssa ei ollut mitään ongelmia. Hankookia nämä ja myös edelliset.
E39 528iA
Old 15-08-2019, 13:38   #15
jani
jani's Avatar
Vähän alkuperäistä postausta sivuten, olisi vielä kiva tietää miksi erityisesti uudet autot ovat herkkiä ravistamaan
Old 15-08-2019, 16:20   #16
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Joskus noilla 80 luvun laitoksilla ajaessa ei välttämättä aina ollut renkaissa painotuksia ollenkaan ja kuitenkaan ei täristänyt.
Eiköhän tuo ihan fysiikan lakien mukaan mene.
Renkaiden koko on vähän erilaista nykyään ja vanteissakin on painoa erilailla.
Onpa varmaan alustojen geometrioissakin ja puslissa hieman muutosta.
Hauskana kontrastina tässä on tullut oltua kyydissä 115 korisella mersulla niin se on hiekkatiellä ajettuna todella hiljainen ja kyyti on tasaista kun taas uudemmalla röykyttää samalla tiellä niin keleesti.
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 19:50   #17
fraatti
Uudet volgat ovat kuulemma erityisen herkkiä tärinälle. Veikkaan syyksi kasvaneita rengaskokoja sekä mahdollisesti joissain alustan osissa voi olla käynyt höylä. Luulisi että jousittamattoman massan pienentyminen saattaa vähentää massan hytkytystä tasaavaa vaikutusta. Jäykempi jousitus tuonee myös tärinät herkemmin esille.
F11 535dX LCI
Old 15-08-2019, 22:41   #18
Muurahainen
Paljonkohan jousittamaton massa on pienentynyt?
Minä äkkiä veikkaisisin että on käynyt toisinpäin nykyrenkailla ja jarruilla.
Old 16-08-2019, 00:29   #19
fraatti
Ilmaisin asian väärin. Tarkoitan tukivarsia, satuloita, olka-akselia yms lisääntyneen alumiinin käytön takia... poislukien itse rengas/vanneyhdistelmää joka voi olla se epätasapainossa oleva möykky. Muu siellä jousen alapuolella sitten sitten on massaa joka vaimentaa tuon epätasapainossa olevan möykyn aiheuttamaa liikettä...
Tavallaan tuohon massaan nähden se väpättävä rengas on ollut massaltaan ennen pieni ja nyt suhteet ovat menneet toisinpäin. En tiedä ymmärtääkö kukaan mitä ajattelen... Todennäköisesti kuitenkin se itse kasvava rengas on se suurempi tekijä...
Samoin autojen korirakenteet ovat muuttuneet (alumiinin käyttö) ja myös varmaan merkittävänä tekijänä myös se että korit ovat nykyään myös jäykkiä verrattain vanhoihin. Enää ei jää takaovi aukeamatta jos etunurkasta tunkkaa kuten joissain E28:ssa taisi käydä....
No niin tai näin johtui mistä johtui mutta suuntaus on kuitenkin tämä...
F11 535dX LCI
Old 16-08-2019, 00:39   #20
fraatti
Empäs ole moisesta kuullutkaan koskaan. Saapahan ainakin koordit kunnon venytyksen jos ei muuta...
Itse rengashan kestää painetta noin 20baria jos sitä aletaan täyttämään kunnes se rikkoontuu. Lopullinen rikkoutuminen ylipaineesta tapahtuu sitten niin että vanteella oleva kaapeli menee poikki.
Tuon vannealueen hieronnan olen nähnyt ihan käytännössä kuinka se toimii ja vaikuttaa koneella mitattavaan road forceen. Toki ei sekään mikään automaatti ole että se mitenkään autuaaksi tekee... (jos homma on jostain muusta kiinni kuin vanteelle nousemisesta)
F11 535dX LCI
Teho vs. Vääntö vs. Kiihtyvyys Petri.Kekkonen Moottorit, voimansiirto 2 03-05-2014 14:07
