Old 01-05-2019, 10:28   #21
Freak
Freak's Avatar
Originally Posted by BMW525Xda View Post
Voi olla. Selvitä nyt kuitenkin mihin se rasva siellä on, suljettu järjestelmä ja liika rasva on pahasta. Näyttää rasva olevan kaikissa löytämissäni netin jutuissa siinä pohjaanlyöntikumissa ja sille on syynsä.
Ja mikähän se syy mahtaa olla? Pohjaanlyöntikumi ei liiku siellä mihinkään. Miksi se tarttee rasvaa?
Myydään:
E36 M3 Style22 7,5x17 et41 vanteet
Exe-tc 60mm progressiiviset jouset
Ostetaan:
Rikkinäiset ja vialliset tai muuten vaan ylimääräiset BC Racing, D2, XYZ, K-sport jne iskarit. Ei väliä mihin automerkkiin tai malliin tarkoitettu. Etu- tai takaiskarit, kaikki käy. Tutkimus- ja opiskelukäyttöön tulevat.
BBS 16" 30 pulttiset ulkokehät. Tarjoa halpoja.
Uuden liiton mies...
Old 01-05-2019, 10:37   #22
Tuukkaw
Tuukkaw's Avatar
Siitä voit katsella reigerin huoltoa..
https://www.youtube.com/watch?v=R0Lf2Y_BW_s
E30
Tuukkaw is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2019, 10:41   #23
MikkoÄr
Pohjaanlyöntikumi rasvaisuus johtunee painovoiman ja iskarin liikkeen vaikutuksesta, rasva nyt yksinkertaisesti valuu alaspäin.
Joissain huoltosarjoissa näyttää olevan mukana valkoista litiumrasvaa, varmaan sekin hyvää. Ja ei nämä nyt niin hermeettisesti suljettuja ole etteikö sisään pääsisi ajan mittaan kosteutta ja paskaakin. Rasvaa ei tokikaan kannata mitään patruunallista sinne survoa, että jää vielä liikkumatilaakin
MikkoÄr is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2019, 17:55   #24
Freak
Freak's Avatar
Tuo vastaus on liian ilmeinen ja yksinkertainen eikä siksi kelpaa vastaukseksi. Täyttyhän siihen olla jokin muu syy, täytyyhän...? No joo, huonoa sarkasmia, anteeksi. Iskarit tuottavat lämpöä käytössä. Sehän on niiden tehtävä, muuttaa liike-energia lämmöksi. Saattaahan siinä rasvat vähän notkistua ja valahtaa.
Runkoputken sisällä pitäisi olla kahdet liukuholkit. Ne ovat muuten jotain pronssia tms. Vasuleenaa voi mättää niiden kahden holkin väliselle alueelle.
Mulla oli aika paljon vettä siellä sisällä. Talvella se oli vähän kiinteämmässä muodossa mikä meinasi aiheuttaa ongelmaa ajossa. Joissakin tuubeissa taitaa muuten olla pieni reikä pohjassa, että vesi pääsisi pois ja paska sisään.
Putken yläpäähän saa muuten uuden huulitiivisteen esim. Kittelältä.
Myydään:
Ostetaan:
Old 01-05-2019, 18:16   #25
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Tappirasva. Wiima cls-o ep:tä laitoin juuri omiin tolppin.
& 02 tulpo saniteetti dyno
Old 01-05-2019, 18:51   #26
BMW525Xda
Hyvin voi olla muu syy, ääni ja kumin kestävyys hankautumisessa.
Liukulaakereita on monenlaisia, mm ”huoltovapaita” ja rasvattavia.
En tiedä onko tämmöisessä iskunvaimentajassa huoltovapaat vai ei.
Osassa näyttää olevan joitakin rajoituksiakin rasvojen käytössä.
http://tamgears.com/laakerituotteet%...kulaakerit.htm
Kytkinakselin rasvaus Bat23ri 1999 - 2005 (E46) 5 07-09-2016 18:49
E34 jousien ja iskareiden vaihdosta Madfexx 1988 - 1995 (E34) 22 06-10-2014 18:27
Sachs iskareiden laatu -Tk- Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 66 08-08-2014 17:09
E91 iskareiden vaihto / ohjauskulmien säätö? Vähy 2006 - 2011 (E9x) 0 22-02-2011 17:35
e34 iskareiden vaihto Juse85 1988 - 1995 (E34) 8 17-06-2005 23:08
