Old 01-01-2019, 22:29   #1
Kiding
F01 vai F11 perheautona
Moro,
Nykyinen, hyvin palvellut E61 530da vaihtuu jossain vaiheessa uudempaan bemmiin, ja olen jäänyt miettimään noiden kahden vaihtoehdon välillä.
(Taitaa olla tyhmää vaihtaa autoa vain sen takia, että se alkaa vaikuttaa vanhalta, käyttöliittymät yms )
5 henkinen perhe tarvitsee autossakin tilaa, mutta kumpi noista olisi perhekäytössä parempi? F10 takaluukun nähtyäni totesin sen auttamatta liian pieneksi. Tilavampi takapenkki olisi lasten mieleen. (käytössä enää vain yksi turvaistuin).
Farmari ei kuitenkaan ole pakollinen juttu, oletan, että seiskan kontti on riittävä.
F01 tulisi olemaan tietenkin pari vuotta vanhempi, kuin F11. (että budjetti pysyy osapuilleen samana)
Tekniikaksi tulisi tuo 3L diiseli, automaattina tietenkin
Kokemuksia puolin ja toisin toivoisin tähän lankaan
BMW E61 530D 2008
Kiding is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2019, 22:41   #2
zener
zener's Avatar
F01 selvä valinta. Molempia tullut kyllä useampia ajettuja. Toki hiukan on seiskalasitki pönkittämässä, mutta silti. On se seiska aina eri juttu ku vitonen.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 01-01-2019, 22:47   #3
Kiding
Tämähän on selvä juttu, mutta ajattelinkin tätä lähinnä tuon 5 hengen käytön puolesta.
Eli takapenkki on seiskassa sivusuunnassakin tilavampi, ja konttiin mahtunee tavaraa?
BMW E61 530D 2008
Old 02-01-2019, 12:15   #4
N54
N54's Avatar
Ei nyt tarkkoja mittoja ole tullut vertailtua F10 ja F01 välillä, mutta kokemuspohjaisesti sanoisin F01 takaluukun olevan yllättävän pieni ja ennen kaikkea kapea auton muut mitat huomioiden. Mutta käy katsomassa jossain luonnossa niin sittenhän se selviää.
F30 LCI 320xiA Business Exclusive Sport Shadow -19
E36 320iA -92
E30 320iM Sportpaket -86
N54 is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2019, 22:46   #5
shawela
shawela's Avatar
Kyllä mielestäni seiska on ehdottomasti hyvä valinta perheautoksi. Itsellä ollut perheautona seiskoja vuosikausia, tosin e38, e65 ja e66 koria. Hintaero vitoseen on olematon, ja kuitenkin sillä rahalla saa enemmän tilaa ja varusteita. Lang malli on osoittautunut hyväksi kun on turvaistuimia. Mahtuu jalkatilassa vaikka itse kulkemaan ja hämmentämään lapsia. Ainakin e65 mallissa on iso takakontti. Tosin jos on jääkaqpillinen malli, niin siinä hieman pienempi.
Seiskoissa on myös monesti takapenkkiläisille multimediavehkeet. Niistä on ollut ainakin itsellä apua, että saa pysymään takapenkkiläiset tyytyväisinä.
shawela is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2019, 05:59   #6
Boiga
Exclamation
Seiska, on se vaan oikeasti sisätilojen osalta yllättävän paljon isompi. Kontti nyt ei isoin mahdollinen ole mutta perheen tarpeissa sisätilat merkkaa varmaan enemmän. Ostaa boxin katolle?
Old 04-01-2019, 08:05   #7
makebm5
Enemmän siinä seiskassa on autoa kuin vitosessa. Edukkaammin tuntuu saavan 740d kuin 535d vaikka sama auto noin tekniikan osalta. Itsellä nyt vähenee oleellisesti kilometrit niin miettinyt bensiini vaihto ehtoa mutta hankala löytää pienemmillekin kilometreille vaihtoehtoja bensakoneisista seiskoista joissa ajoneuvovero/kulutus/teho olisi samassa suhteessa.( ohjelmoitu 740d xDrive)
BMW M550d.
ex-F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive
Old 04-01-2019, 08:58   #8
Tofu
Itse en ole F11 tai F10 istunut, mutta omasta mielestä normi ei long malli F01:sen takapenkin tila on suhteellisen lyhyt/pieni. Ainakin auton ulkomittoihin nähden. Mutta itse toki 186 pitkä, niin lapsilla varmasti toisenlaiset tunteet asiata. Meillä tuo aikaisemmin mainittu takapenkin viihdejärjestelmä on osoittautunut oikeen käytetyksi lyhyillä kuin pitkälläkin reissuilla
Farkussa luonnollisesti isompi perätila, mutta ainakin pari jääkiekkokassia mahtuu seiskan perään. Viisaammat tietää, että syökö sähkösäädettävät takapenkit peräkontista tilaa? Lähinnä mietin kun kallistuu taaksepäin..
F01 730d -13
Tofu is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2019, 18:57   #9
Palomies
Tervehdys.
Kääntyykö seiskassa (G11) takapenkit?
Palomies is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2019, 02:24   #10
pyyn0
pyyn0's Avatar
Itse kans puntaroin aikanaan F01 ja F11 välillä ja kumpaakin kävin kokeilemassa. F01.sen tavaratila on tosi hankalan muotoinen eikä sinne oikein saa mitään golfbagiä isompaa joten kallistuin F11.seen. Jos mielit tavaraa kuskailla niin F11, jos et niin sit F01.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
N57 koneesta 350hp ulos-polttoainepumppu vai turbo uusiksi JarnoE36 2006 - 2011 (E9x) 7 17-05-2018 11:07
turbiini antautui, uusi turbiini vai koko laatikko ? antsaoo 1999 - 2005 (E46) 4 02-10-2017 18:11
F01 jousitus Tofu 2009 - (F01, F02, G11) 6 19-10-2016 19:06
E83 kumimattosarja - tarvike vai alkuperäinen? chevy55 X-sarja 12 19-02-2016 10:08
