Old 31-08-2018, 13:56   #81
E39-530A
E39-530A's Avatar
INPA- ym. kaapeli/softa FAQ?
Löytyykö täältä tai olisiko mieltä tehdä ajantasainen "INPA FAQ"? Sellainen siis, jossa kerrotaan millaiset piuhat (ostosuositus) ja mitkä softat tarvitaan, jotta pääsee kiinni niin vanhoihin kuin uusiinkin autoihin? Kun tällainen tietopaketti olisi jossain, niin perusjuttujen kyselijöille, kuten minulle voisi vain sanoa, että katso tuo linkki ja tule takaisin, jos jotain et vielä ymmärtänyt.
Itse henkilökohtaisesti olisin kiinnostunut mm. seuraavasta:
- millainen piuha ja mistä, jolla kiinni vanhoihin malleihin (itsellä E34) ja uusiin (myös pre-lci E92 löytyy).
- mitkä softat tarvitaan, jotta pääsee kiinni kaikkiin yksiköihin ja voi lukea:
- vikakoodit
- livedataa
- peruskoodaukset, kuten uudet akut, jotkut vaihdetut muut sähköosat jne.
- mistä nämä softat saa
- tarvittavat päivitykset
- millaisella PC:llä toimii (portit, käyttikset ym.)
Tällä hetkellä minulla on joku kiinanpiuha, jossa on kyllä liittimet mukana, jotka menevät E34:ään ja E92:een, mutta E34:stä ei pääse kuin satunnaisesti kiinni pelkkään moottorin yksikköön ja E92:ta (2008) se ei lue lainkaan. Edellistä E90 / 2005:sta se luki jonkun verran.
E92 335iA -08
E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
E39-530A is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2018, 08:22   #82
tonnizi
tonnizi's Avatar
- vikakoodit
- livedataa
No BMW Standart Tools/software on hyvä ohjelma tai mikes versio bmw toolsista.
BMW Standart Tools Software ja Mikes BMW Tools:sis tulee mukana:
NCS Expert
Dummy
jne...
Piuhana olisi hyvä K-DCAN kaapeli, sillä pääset uusiin sekä vanhoihin käsiksi.
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla onnistuu.
Mäntsälä ja lähialueet, yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse tarejr@gmail.com.
Nykyinen:
E46 330d -00
Vw Passat B5 -02, Opel Omega B Mv6 -97, E39 530d -00, E46 320d -00, E39 525td -99, E34 525i -91, E34 525iA -90
tonnizi is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2018, 10:31   #83
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Ja e34 vaatii ADS piuhan.
Old 02-09-2018, 11:34   #84
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
NCS Expert
Dummy
jne...
K-DCan ei pelaa E34:ssä.
Oikein hieno versio olisi icom letkut.
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 02-09-2018, 11:59   #85
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Ja hieno on hintakin.
Old 02-09-2018, 18:55   #86
E39-530A
E39-530A's Avatar
NCS Expert
Dummy
jne...
Joo, tosiaan sellainen setti, jolla hoitaisi molemmat E34:n ja E92:n olisi toiveissa. Jotain se saa maksaa sentään, vaikka minunkun taskuissa on pohjat. En viitsisi tapella noitten (kiina)halpisten kanssa, kun niitäkin on kaksin kappalein; toisessa pelkkä OBD-naru ja toisessa molemmat.
Näkyy tuo icom maksavan reilun donitsin. Ihan tuollaiseen ei suoriltaan pysty... ellei sitten odota tai tuhlaa veronpalautuksia etukäteen. Tuossa icom:ssä näkyy olevan joku tabletin tapainen mukana, liekö sillä välttyy läppärin vienniltä autoon.
Onko tuo K-DCAN kaapelityyppi eikä mikään tuote? Tarvitseeko jonkun toisen setin sitten E34:een ja muihin, joissa on tuo vanha pyöreä liitin?
Miten muuten yleensä kohtuuhintaisissa seteissä, pitääkö softat päivityksineen ostaa / latailla erikseen vai tuleeko mukana?
E92 335iA -08
E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Old 02-09-2018, 19:12   #87
Jos ei alkuperäistä ICOM:ia halua, niin ei siitä tonnia tarvitse maksaa. Kyllä se ICOM kanssa tarvitsee läppärin. Tai no kyllähän toimii kunnon windows tabletillakin.
ICOM:ia halvempi vaihtoehto on ADS ja K+DCAN piuha. K+DCAN on piuhan tyyppi, ei mikään tietty tuote.
Old 03-09-2018, 10:57   #88
Dualfun
Dualfun's Avatar
Ja jotta ei jäänyt epäselväksi, ADS ja K+DCAN ovat kaksi erillistä piuhaa. Ohjelmisto on sama ja molempia voi käyttää samalla koneella. ADS kaapeli on hieman haastellinen sillä vaatii koneen missä on oikea fyysinen sarjaportti (COM) - halvat USB-COM adapterit eivät toimi tässä tarkoituksessa sillä porttien osoitteet vaativat fyysisen laitteen osoitteen jotta Ediabas ymmärtää sen.
K+DCAN piuha sitten minusta vaan "se halvin mahdollinen" hopea piuha.
Älä myös sekoita 20-pin OBD liitintä pelkkään ADS:ään, se ei ole mikään tae ADS väylästä, ja sitä voi hyvin käyttää sekä OBD 20pin että uudemman OBD2 kanssa.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 03-09-2018, 23:52   #89
E39-530A
E39-530A's Avatar
Nyt alkaa vähän enempi selkiämään, jotta voi jo alkaa tuotteita vertailemaan. Kiitokset kärsivällisestä opastuksesta.
Minulla ei ole com-portillista läppäriä. Onko sitten ainoa vaihtoehto hommata arvokas ja orkkis icom, jos haluaa samalla setillä kiinni vanhalla ja uudella liittimellä (20 pin/ADS ja OBD-II)?
Toinen niistä minun halpisseteistä sisältää ADS-piuhan ja se tulee com/usd-adapterin läpi. Sillä se on sen verran toiminut, että moottoriin on päässyt kiinni (M60), mutta muualle ei.
E92 335iA -08
E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Old 04-09-2018, 01:33   #90
Ei tarvitse orkkis ICOM:ia pelkkään vikakoodienlukemiseen, käy huonompikin kiinan kopio.
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 639 12-02-2020 00:20
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
