Old 11-03-2018, 11:23   #61
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by peto2 View Post
Laitan tämän nyt tähän vaikka koskeekin kaikkia BMW softia. Kyseessä on mystinen ongelma verkon kanssa.
Yritän saada ICOMin toimimaan wlan/lan kautta. ICOMin ip on 169.254.252.41 ja loppu lähiverkosta on ip alueella 192.168.178.xx.
Yksikään natiivi windows 7 tai 10 asennus ei pysty edes pingaamaan tuota icomia. Linux asennukset sen sijaan pingaa hienosti ja pääsee hallintasivulle, ei ongelmia. Myös Linuxin päällä ajettuna virtuaalikoneena windows 7 toimii hyvin, jossa inpaa testasinkin, hienosti toimii. Samoin Windows xp päästi ainakin hallintasivulle.
Sen verran on selvillä että syynä ei ole palomuuri tai virussofta. Tuossa virtuaalikoneessa jossa inpaakin kokeilin oli molemmat päällä.
Vielä erikoisemmaksi homman tekee se että ISTA+ ja itool radar näkee tuon icomin mutteivät pysty sitä käyttämään. API-0009
Mitä mulla jää huomaamatta?
Saatko ICOMin osoitetta vaihdettua?
Toimivuus voi olla jännää jos laitteet eivät ole samassa aliverkossa.
Tuo 169 alkuinen kun on mielestäni samaa sorttia kuin osoitteet mitä windows jakelee itselleen jos ei dhcp:ltä tule vastausta.
Yllättävää että toimii edes linuxin alla.
Old 11-03-2018, 21:07   #62
peto2
peto2's Avatar
Ip:n vaihto tuossa icomissa on hiukan tyhmä kun jos sen pakottaa jollekin ip:lle niin sekä lan että wlan menee samalle osoitteelle. Pakotin tuon kuitenkin lanin osotteiden kanssa samalle alueelle ja kaikki alkoi pelaamaan, myös windowssin kanssa. Sivuoireena kuitenkin se että johtoa käyttäessä myös koneen lan piti pakottaa samalle alueelle kun apipa ei ole enää käytössä.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 11-03-2018, 21:42   #63
Dunky
Dunky's Avatar
Vaiha tietokoneen verkkokortin aliverkko.
Niin edellyttäen et käytät rj45:sta, koska sillä sen pitää toimia ja kun saat toimimaa niin sitten wlanin säätöjen kimppuun...
Old 11-03-2018, 22:53   #64
peto2
peto2's Avatar
Niin siis tää toimii jo. Syynä oli tosiaan windowssin kyvyttömyys kommunikoida muihin aliverkkoihin.
Old 20-03-2018, 15:15   #65
Gog
Gog's Avatar
Voiko tämä:
https://www.ebay.com/itm/BMW-K-DCAN-....c100752.m1982
Olla tosiaan näin hyvä asennuslevyke että toimii kaikilla winkuilla? Tuntuu oudolta että asentuisi kaikkiin erilailla oikein kun tuntuu että joutuu helkatisti muokkaamaan eri juttuja että saa edes yhdelle käyttikselle toimimaan nuo ohjelmat?
730dA F01 SophistoGrau
Vikakoodien lukua Päijät-Hämeessä (uudet ja vanhat)
Myös volvot VIDA:lla
Gog is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2018, 18:01   #66
BeMMi_PoJu98
BeMMi_PoJu98's Avatar
Toimiiko??
Toimiiko/saako Inpan ladattua Google Chrome OS:ssiin??
Läppäri mitä käytän on niin täynnä, että olen ajatellut vaihtaa käyttöjärjestelmää. 32GT kone, inpa ja win 10 (ja siihen sisältyvät kaikki isot päivitykset) ei ole ollenkaan hyvä yhdistelmä.
BMW 320i -98 E46
Exät
BMW 320i -93 E36
BeMMi_PoJu98 is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2018, 18:02   #67
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Ainoastaan winukassa toimii, menee muilla käyttiksillä dualboot tai virtuaalikone hommiksi.
JiiVee92 is online now   Reply With Quote
Old 10-04-2018, 18:10   #68
BeMMi_PoJu98
Onko sulla ehdottaa toista windowssia ton kympin tilalle? Vähemmän tilaa vievä ja nykypäivänä sopiva vielä internetissä surffailuun.
BMW 320i -98 E46
Exät
BMW 320i -93 E36
Old 10-04-2018, 18:40   #69
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
eipä ole ehdottaa, kun nuo nykyisin vielä nettikäyttöön sopivat winut 7 ja 8.1 vie sen 20-30 gigaa. Jos on vaihdettavissa oleva kovalevy, niin isompaa levyä vaan. Tuo 32 gigan levy kuulostaa kyllä joltain marketti kikkare "tarjous 149,90€" koneelta.
Old 10-04-2018, 18:42   #70
Zeta
Kyllä sopivia winkkarikoneita löytyy, löytyykö pojilta rahaa?
Audi A4 B8 2.0T Aruba Blue Pearl käyttöautona
Myydään 14" HP kannettava tietokone **150e**
Myydään 40" 4K ULTRA-HD televisio **230e**
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 639 12-02-2020 00:20
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
