Old 28-07-2017, 19:14   #11
jarnori
Pari päivää vakaajan vaihdon jälkeen dynamic drive virheilmoitukset hävisivät eivätkä ole tulleet enää takaisin. Ei nyt ole pahemmin mitään ääniäkään kuulunut vaikka heti vakaaja vaihdon jälkeen kyllä kurnahteli tietyissä tilanteissa.
Ihan lupaavalta nyt vaikuttaa. Mutta vaihdatan kuitenkin varmuuden vuoksi vielä uuden dynamic driven valve blockin kun satuin sellaisen saamaan edullisesti.
jarnori is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2017, 13:09   #12
jarnori
Päivitetääs tännekin tilanne: Etupään kurnahteluongelma korjaantui täysin Valve Blockin vaihdolla.
Old 06-07-2018, 09:49   #13
Supa
Supa's Avatar
Eli kurnahteliko vielä vakaajan vaihdon jälkeen? Ja valve block sitten korjasi ongelman? Ehkä samaa ominaisuutta omassakin
- E61 535D LCI M-sport -07
- E60 525i M-sport -05
- E87 116d -11
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 02-09-2018, 17:10   #14
Supa
Supa's Avatar
Päivitetäänpä tänne jos on apuja jollekkin muulle.
En nyt ihan vielä julista korjasiko tämä kurnahtelut mutta ainakin vielä ollut hiljaa.
Eli vakaajan hydraulimoottorissa on 2 huohotinventtiiliä, yksi kummallakin kammiolla, jotka päästävät ilmaa sisäänpäin. Ilmeisesti hydraulinesteen vaahdottaminen on osa normaalia toimintaa.
Venttiilin metallisessa osassa on takaiskuventtiili ja muovisessa itse suodatin. Suodatinosan kun purkaa on siellä paperinen kangas joka ei päästänyt itsellä enää ilmaa läpi. Liuotus puhdistusaineessa ja taas rupesi ilma kulkemaan.
Oli toinen siis tukossa ja toinen OK.
- E87 116d -11
Old 02-09-2018, 21:27   #15
Rulla
Rulla's Avatar
Tämähän vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta. Pitää jäädä seuraamaan miten tilanne sinulla kehittyy. Kyseessä siis ilmeisesti kuvassa olevat osat numerolla 9? Minulle muuten Laakkosella sanoivat, että vaahdottuminen johtuu siitä, että saa ilmaa (mikä oli oikein) ja on sen perusteella joko rikki tai menossa kohta (mikä ei taida välttämättä pitää paikkaansa).
Z3 1.9 -96
E60 530iA -06, "Pappa"
F07 530dx, Semi-Voll -10
Entiset: E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
Rulla is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2019, 14:46   #16
luikas
luikas's Avatar
Nostellaans vanhaa ylös.
Miten kävi, jouduitko uusimaan myös venttiililohkon vai pysyikö äänet poissa pelkällä suodattimen puhdistamisella?
F07 530dA GT -11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
luikas is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2019, 15:24   #17
Supa
Supa's Avatar
Kyllä ne pysyivät. Ko. autoa en kyllä enää omista että pitkäaikaista tietoa ei korjauksesta ole
- E87 116d -11
