Old 13-08-2015, 17:19   #1
Jesper
Jesper's Avatar
E60 p500 vehicle speed sensor
Mikähän nopeusanturi mahtaa olla kyseessä? Cruise ei toimi välillä ja valokatkaisijan ledi vilkkuu välillä.
Kännykällä katsoin äsken livedataa, niin nopeutta ei näyttänyt oikein.
Tuntuu myös pirun laiskalle tää vessa...se taitaa olla ominaisuus.
Ex: e36 328 sammakko edition
Ex: E39 540ia M-sport Mustasurma+RATINLÄMMITIN
Ex: Audi S4 biturbo MTM
NYT: BMW E60 545i manual
Jesper is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2015, 17:45   #2
Luultavasti ABS-anturi. Lue jollain kunnon lukijalla niin saat selvyyden mikä anturi.
Old 13-08-2015, 17:49   #3
Jesper
Jesper's Avatar
Eikö vaikuttaisi absien toimintaan silloin?
Old 13-08-2015, 20:18   #4
No vaikuttaahan sen jo kun sulla ei cruise toimi. Cruisen toimimattomuus johtuu usein abs-vioista, tästä löytyy ihan oma kohtaista kokemusta. Kuten sanoin niin lukemaan sellasella lukijalla, joka kertoo tarkemmin mistä se vikakoodi tulee.
Old 18-08-2015, 08:12   #5
Jesper
Jesper's Avatar
Hakuammuntana vaihdoin vasemman taka-anturin. Ei minkäänlaista muutosta.
Inpa näyttää vaikka minkänäköisiä herjoja, johtuen juurikin tästä oikeasta mysteeriviasta...
Old 18-08-2015, 09:53   #6
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Kerro nyt hieman mitä herjoja siellä on? Ja kaikki tulee takaisin nollauksen jälkeen?
Old 20-08-2015, 17:44   #7
Jesper
Jesper's Avatar
Mä laitan tossa myöhemmin vikalistan tänne. Kattelin tänään livedataa ja ainakin renkaiden speed sensorit näytti suht samaa. Engine rpm ja setpoint rpm oli heittoa ainakin sen 200 kierrosta. Kaikki mittarit toimii mutta cruise pätkii ja auto käy kylmäkäynnistyksessä helvetin huonosti. Hetken päästä kun sammuttaa auton ja starttaa uudestaan, niin käy huomattavasti paremmin.
Kylmäkäynnistyksen suljettu kierto jotenkin vaikuttaa käyntiin. Secondary air pump kun lopettaa puhalluksen, niin käynti paranee.
Lambdatkin näytti aika symmetrisiä arvoja.
Old 21-08-2015, 16:42   #8
Jesper
Jesper's Avatar
Tässä nyt koneen vikakoodit.
E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 21.08.2015 16:20:17 ECU: ME9N62 JobStatus: OKAY Variant: ME9N62 -------------------------------------------------------------
RESULT: 7 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 1 Schaltkreis - Fehlfunktion Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 9.00 % vfzg2 0.00 km/h Versorgungsspannung (ub) 13.75 V 2. Umweltsatz Motordrehzahl (nmot) 1520.00 /min relative Luftfuellung (rl) 9.00 % vfzg2 0.00 km/h Versorgungsspannung (ub) 13.75 V kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 88 64 01 05 00 02 28 A0 A5 30 0C 00 92 A0 A5 26 0C 00 92 FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
27A0 CDKELS - Ansteuerung E-Box Luefter Error counter: 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl (nmot) 800.00 /min Motortemperatur (tmot) 21.00 Grad C Versorgungsspannung (ub) 13.66 V Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 0.00 km/h kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 A0 64 01 00 00 01 28 A0 A5 14 5C 91 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler Error counter: 1 Logistic counter: 39
Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 4E 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
2742 CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1 Error counter: 1 Logistic counter: 39 Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 42 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.5 Error counter: 1 Logistic counter: 39Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 43 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
2745 CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.8 Error counter: 1 Logistic counter: 39Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad CTankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 45 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 2747 CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.3 Error counter: 1 Logistic counter: 39 Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 47 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ================================================== ===========
Old 23-08-2015, 16:37   #9
Nyt lukaisit koodit vian moottorinohjaukselta, lue ne myös kaikilta muilta moduuleilta, niin saa paremmin tolkkua.
Old 24-08-2015, 15:21   #10
Jesper
Jesper's Avatar
ASC/DSC Nettipepe Tekniikka 34 06-01-2015 03:04
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
530dA E60:n automaattiloota? poke 2004 - 2009 (E60, E61) 1227 22-08-2013 15:05
DSC vs. DSCIII m-sport newbie Tekniikka 5 23-12-2007 11:55
