Jarrunesteiden vaihto korjaamoissa.
Autojen huolto-ohjelmissa on jarrunesteiden vaihto ja luulin ,että ne esim. merkkihuollossa vaihtavat sen kunnolla ja päästävät ilmausnipoista vanhaa ulos.
mutsin toijjotaan takasinkutsun yhteydessä merkkihuollossa kysyivät ,voiko samalla jotain muuta tehdä ja meinasin,et jarrunesteet olis hyvä vaihtaa. Kun itse tehtynä aika työläs. Mutta ,ei ne mitään ilmausruuveihin koskeneet. Säiliöllisen vaihtoivat uutta tilalle ja siten se homma kuulemma aina tehdään. Ton homman oisin tehny kyllä muutamassa minuutissa itsekkin ,jos olisin tiennyt ,ettei ne sen kummemmin nesteitä vaihda. Ja samalla tavalla ovat monessa muussakin huollossa homman tehneet ,mitä olen juttua kuulut. Meneekö homma aina tällä tavalla esim. bemareidenkin huolloissa.
BMW 335i E90 -07 Last edited by KtKtuned; 14-05-2015 at 12:04. |
#2 | |
Nyt: E36 323i M-Sport Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39 |
#3 |
Kehtaatko kertoa, että mitä tuollaisesta jarrunesteen vaihdosta otettiin hintaa?
#4 |
Voin koittaa katsoa ,onko mutsilla se kuitti tallessa huoltokirjan välissä.
BMW 335i E90 -07 |
#5 |
Kyllähän se oikea tapa on laskea jarrunesteet nipoista läpi. Jos oikein hifistelee aktivoi testerillä ABS pumpun, että sinnekkin tulisi uudet nesteet. Taitaa tuo säiliön imaiseminen tyhjäksi vaan olla se yleinen tapa.
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Etänä koodaukset F-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#6 |
On kyllä melkoista itsensä pettämistä ja turhaa hommaa vaihtaa pelkästään säiliön nesteet. Nesteet jäävät vaihtumatta juuri siellä, missä vesipitoisuudella on merkitystä.
E39 530dA -02 M-Sport E53 X5 3.0dA -06 Sport * Vikakoodien lukua ja koodausta Oulussa * Diesel läppäoperaatioita ja muita puukotuksia. Nyt myös peräpukamien hirttoa ja kierukan asennuksia. |
#7 |
Niinhän se, on mutta mitäpä se korjaamoa kiinnostaa, kun ei se asiakas kuitenkaan tule tietämään onko tehty kunnolla vai ei (joitakin pajoja ehkä kiinnostaa monia ei). Itse kun tekee niin ne nesteet tulee vaihdettua kunnolla. Löytyy Gunzon eezibleed, jolla vaihtaminen on vielä naurettavan helppoa, kun laitteen säiliöstä tulee paineella uutta nestettä kun vaa avaa satulan nipan.
#8 |
Jos jarrunesteet vaihdetaan, niin kyllä ne joka satulan nipasta ulos päin lasketaan. Mitä vaihtoa se on jos pelkästään jarrunestesäiliöstä vaihdetaan...
Honda accord 2.4 -08 Suzuki gsx-r 1000 -03 |
#9 |
Nesteet ku vaihtaa säiliöstä, ni sen jälkeen pitää vaan hölskyttää autoa jotta saa uudet ja vanhat sekaisin
P:0409699000 JARRULLINEN TEHODYNAMOMETRI,MYÖS X-DRIVET! tehonlisäykset/koodaukset/vikakoodit/päivitykset/ huollot/korjaukset! BMW E&F sarjaan. Yleisimmät BMW osat myös suoraan hyllystä! 8HP ajonestonollaukset, käytettyjen moottoriohjaimien käyttöönotto&kaikki muut mahdottomat hommat luonnistuu! AJ-Tech ohjelmat penkitettyinä meiltä! |
#10 |
E39 jarrunesteiden vaihto? | TJJ | 1996 - 2003 (E39) | 16 | 26-07-2015 22:36 |
E30 318iS M42B18 Jakoketjun vaihto? | arosuzi | 1975 - 1991 (E21, E30) | 10 | 27-02-2006 09:57 |
Turbokoneen vaihto. | aLostSheep | Moottorit, voimansiirto | 3 | 12-12-2005 10:15 |
E34 M5 3.6 -89 ohj.laite vaihto | volba | 1988 - 1995 (E34) | 0 | 16-11-2005 01:05 |
ASC+T jarrunesteiden vaihto? | Erich | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 5 | 16-06-2005 15:15 |
