Old 29-11-2014, 22:12   #1
JuhaE53
Automaatti ongelma X5 E53 2004
100tkm ajetussa X5:ssa on erikoinen automaattivaihteiston ongelma, jota ei muutamasta korjausyrityksestä huolimatta olla saatu kuntoon. Kyseessähän on ZF:n 6 vaihteinen laatikko.
Oireina luistaminen 5-vaihteella ja kickdownissa kovat vaihdot alaspäin sekä pysähdyttäessä nykäisy.
Tähän mennessä tehty seuraavaa: Mekatroniikka käyty läpi kahteen kertaan, zip kit asennettu. Laatikko purettu täysin ja käyty mekaaniset osat läpi. Näyttää lähes uudenveroiselta sisuskalut, mitään merkkejä sellaisesta ei ole löytynyt, mikä selittäisi luiston. Laatikkoon vaihdettiin myös kaikki tiivisteet. Asiantuntevan asentajan mukaan turbiinin ei pitäisi olla viallinen, koska ongelma esiintyy vain yhdellä vaihteella.
Tilanne on kuitenkin yllämainituilla operaatiolla parantunut jonkin verran lähtötilanteeseen verrattuna, mutta ongelma ei ole kuitenkaan lopullisesti korjaantunut. Nyt ns. normaaliajo tuntuu jo ihan ok:lta, mutta tietynlaisella kovemmassa kiihdytyksessä ja kick downissa tietyssä nopeudessa on edelleen ongelmia.
Olisiko ideioita, mihin pitäisi nyt katseet suunnata? Mekatroniikkaan liittyvää elektroniikka "boksia" epäillään yhtenä mahdollisuutena, kun muut rupeaa olemaan läpikäytyjä..
Ideoita ja kommentteja otetaan kiitollisena vastaan.
JuhaE53 is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2014, 22:16   #2
peto2
peto2's Avatar
Rengaskoot?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 29-11-2014, 22:35   #3
JuhaE53
Originally Posted by peto2 View Post
Rengaskoot?
En ihan ymmärtänyt..
Old 29-11-2014, 22:41   #4
peto2
peto2's Avatar
Niin että minkä kokoiset renkaat siinä on alla? Leveys, profiili ja tuumakoko?
On nimittäin yleistä että "automaattilaatikon murheet" johtuu väärän kokoisista renkaista.
Old 29-11-2014, 22:48   #5
JuhaE53
Nyt on alla ihan vakiorenkaat 235/ 65 17. Ne laitettiin alle vasta hetki sitten kun viimeisin korjaus tehtiin. Kesärenkaina runflat 255/55 18. Se ei toki ole alkuperäinen rengastus.
Old 29-11-2014, 22:51   #6
peto2
peto2's Avatar
Molemmat pyörät ovat oikean kokoiset joten tämä renkaskoko arvaus oli tällä kertaa tyhjä arpa.
Old 30-11-2014, 11:09   #7
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Jos sinne laatikkoon/autoon vaan ajaisi viimeisimmän päivitetyn softan ja nollaisi laatikon adpt...arvot?Tosin tuo ei ole merkkiliikkeessä mitään halpaa kokeilua.
Vai olisiko kuitenkin turbiinivikaa?
MB Vito 4x4 aut."semi voll"
Old 30-11-2014, 11:15   #8
JuhaE53
Adaptaatioarvot on muutamaan kertaan nollattu. Uudelleen ohjelmointi ilmeisesti pitää tehdä merkkiliikkeessä, muilla ei ilmeisesti juuri ole tarvittavaa laitteistoa, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Laakkosella sanoi ohjelmoinnista, että ehkä auttaa ehkä ei, mutta sen miinuspuoli on ilmeisesti se, että ko. operaatiota ei voi palauttaa ennalleen, mikäli menisi jostain syystä puihin. En osaa sanoa pitääkö paikkaansa.
Onko hyviä kokemuksia kellään uudelleen ohjelmoinnista ja missä on tehty?
Toki se turbiinikin mietityttää, mutta kokeneen asentajan mukaan ei pitäisi olla.. mutta eihän sitä sata varmasti voi sanoa.
Old 30-11-2014, 16:28   #9
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Siis tuleeko koodia liiallisesta luistosta? Onko tehoja nostettu vakiosta? Päivityksen ajaisin sisään ja miksi se pitäisi päästä palauttamaan takaisin vai tarkoitettiinko, että jos jokin menee pieleen, kuten ohjelmointi jää puolitiehen?
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
Old 30-11-2014, 17:48   #10
JuhaE53
Ihan vakiotehot, mitään erikoista ei ole autolle tehty. Vikakoodi on herjannut vaihdosta 4-5, en osaa tarkemmin sanoa koodista mutta kyseiseen vaihtoon se on liittynyt. Laakkosen kommentti ohjelmoinnista oli se, että joskus ohjelmointi on johtanut siihen, että laatikko toimii huonommin, ja sitten alkuperäistä ohjelmaa ei kai saa takaisin.
E53 Hi-Fi ongelma H4ck X-sarja 0 23-02-2014 14:04
E53 2004 radio katosi ?!? Kiko750 X-sarja 3 15-01-2012 21:20
Automaatti 530d ongelma. k1mmalin 1996 - 2003 (E39) 13 28-09-2004 08:43
E39 528i touring -97 automaatti ilmastointi ongelma Samppasika 1996 - 2003 (E39) 6 08-09-2004 19:45
