Old 23-01-2019, 00:05   #51
yezz
Ihanasti nakuttaa joka startilla nyt talvella, eihän tällä romulla kehtaa ajaa enää ihmisten ilmoilla enää Eli tuon korkin tikussa olevan pienimmän ja alimman tiivisteen irrottamisella on äänet helpottanut?
E92 325i 2006
yezz is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2019, 00:21   #52
zakspeed
zakspeed's Avatar
Autot vm. 2007 eteenpäin apuja saa ohjelmoimalla öljypumpun ohjausta kovemmalle paineelle. I level E89x-12-07-508 tai tuoreempi.
Jos ei sillä niin sitten ne pakopuolen nostinkupit.
Öljynkulutusvaivat pääsääntöisesti lähtee vaihtamalla 11 25 7 561 844 männät uudempiin 11 25 7 612 982
-M5-
Old 23-01-2019, 20:52   #53
hjenkka
hjenkka's Avatar
3kk / 4000km omakohtaiset kokemukset on että o-renkaan poistaminen vähenti naputusta selvästi, välillä kuuluu hieman mutta pääosin ei. oljyn määrällä on selvä yhteys asiaan. öljynsuodattimen tarkastin juuri ja kyllä siellä öljy kiertää niin kuin kuuluu.
mutta, omalla vastuulla jokainen kokeilee jos siltä tuntuu..
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
hjenkka is online now   Reply With Quote
Old 23-01-2019, 21:34   #54
kooma
kooma's Avatar
Outoa tuossa o-rengas jutussa on että ainakin oman järkeilyn mukaan se laskee öljynpainetta koska osa öljystä pääsee karkaamaan sitä kautta pois eikä mene kiertoon kuten pitäisi. Hydraulinostajan taas luulisi pitävän siitä että mitä enempi painetta on.
Se o-rengas on periaatteessa pohjapropun tiiviste, kun avaat suodattimen kannen niin se piikki o-renkaineen nousee ylös ja avaa reitin öljylle valua takaisin alakertaan.
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2019, 20:33   #55
asdteme
asdteme's Avatar
Mitenkäs on naputus pysyny pois heillä, joilla ei ole enää tiivistettä paikallaan? Omassa alkaa senverran vaivata, että jotakin pitäs tehdä...
Toki jos tuo öljynpainetta laskee kun ei ole pinnat tiiviit, niin ei välttämättä mikään paras korjaus?
"Ennemmin loppuu koiralta kusi, kun puhelinmieheltä keinot!"
Autoista blogia ja vlogia Facebookissa + Youtubessa
Harrasteet:
E90 325i
E30 318i 4d Bagged
E30 M3 cabriolet replica
E30 M3
asdteme is online now   Reply With Quote
Old 12-06-2019, 22:54   #56
JH.
JH.'s Avatar
Mulla oli kaikki osat paikallaan, mutta kommentoidaan silti jos on jollekin hyötyä. 8 vuotta tuli ajettua N52 325i:llä ja isompia naputuksia ei esiintynyt viimevuosina kun öljynä oli aina 0w-30 ja vaihto aina jonkin verran ennen kuin ilmaisin käski vaihtoon.
Omat havainnot oli, että jopa 5w-30 öljy on kylmän kelin pätkäajoon liian paksua ja kannattaa todellakin käyttää tehtaan suositus 0w-30. Jos ei erikseen speksaa niin moni huolto laittaa 5w-30, koska on halvempaa ja tehdas myös sen sallii.
E36 M3 kesällä
E36 325i radalla
Lexus IS300h käyttis
JH. is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2019, 23:26   #57
asdteme
asdteme's Avatar
Oman omistusajan (2kk) sisään tulee nyt perjantaina kolmas öljynvaihto 4tkm sisälle.. Saa vähän pois noita Japanin karstoja. Pari ekaa vaihtoa Teboilin Diamondilla 5w-40, mutta nyt ajattelin sitten laittaa tuota tehtaan suosittelemaa Castrollin EDGE 0w-30.. Saapa nähdä kuinka käy
Harrasteet:
E90 325i
E30 318i 4d Bagged
E30 M3
Old 16-06-2019, 22:44   #58
yezz
Samalla tavalla tuo oma moottori nakutti tänään +26c startissa kuin talvellakin -20 lämmössä. Ja ajan nykyään aina niin paljon että öljyt on 80asteessa vähintään kun sammutan. Joskus ei kuulu alussa nakutusta mutta sitten kuuluu työpaikan parkissa 15km päässä. Öljyt 5-30 LL04. Upea moottori
E92 325i 2006
Old 28-06-2019, 18:00   #59
hjenkka
hjenkka's Avatar
itsellä ainakin on pysynyt naputus poissa, ja kone pysynyt läjässä n.6000km tähän mennessä.
öljynä: Castrol Magnatec 5W-40 C3
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
Old 09-07-2019, 07:16   #60
asdteme
asdteme's Avatar
Nyt kun kelit viileni, niin taas tuo naputus nostaa päätään. Pitänee varmaan itsekin testata tuo... 0.5l öljyvajaus + edellispäivänä ajettu pätkäajo = Mahtava elämys korville näin aamusta
Harrasteet:
E90 325i
E30 318i 4d Bagged
E30 M3
Öljyn kulutus baijeri3 Moottorit, voimansiirto 40 28-02-2010 15:32
e36 325i -92 Tyhjäkäynti / Kulutus -Kiire! sspit 1991 - 1999 (E36) 10 21-08-2007 19:58
e30 325i ja e36 325i kulutus? peinooo 1975 - 1991 (E21, E30) 2 26-02-2006 22:50
Öljyn kulutus biimeri Moottorit, voimansiirto 19 16-11-2004 12:59
