Old 13-07-2018, 17:21   #41
juha77
juha77's Avatar
Tuolla jotain juttua ongelmasta koskien 2.5l versiota jossa ö-kulutus melko yleistä...
http://mywikimotors.com/n52b25/
e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
juha77 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 11:29   #42
yezz
Sama B25 löytyy omasta coupesta myös ja 14kk ja 10tkm aikana 2 litraa nyt lisätty, kolmatta varmaan haluaa pian kun mittari jo puolessa välin. Tyypillisiä vuotokohteitahan näissä riittää että jotain vaikutusta voisi olla öljynsyöntiin kun vaihtaa tiivisteet öljynsuodatin+lämmönvaihtimeen, venttiilikoppaan sekä öljypohjaan. Öljy on halpaa vs tämän auton 11,5l/100km bensakulutukseen taajama+motari
Muita hienoja B25 moottorin "ominaisuuksia" on tuo hiivatun HVA nakutus tyhjäkäynnillä. Homma fixattu ulkomaan foorumeilla lohkon vaihtamisella takuuaikana/goodwilliin, mutta harvemmin varmaan suomessa näin on päässyt käymään... Koneen lämpimäksi ajaminen ja kunnon kaasuttelu pitää tuon äänen omassa autossa pois mutta parikin muutaman kilometrin pikkuajelua ja nakutus palaa taas
https://www.youtube.com/watch?v=M-79vENCQk0
1. The most common problem in N52B25 is high level of motor oil consumption. This is due to thin oil rings which are carbonized rather fast. At the same time valve stem seals goes out of order rather often. Such problems may occur even after 100,000 km (~60 000 miles) of mileage. The only solution to this problem is replacement of damaged components.
New N52NB25 version did not have such problems. It was firstly introduced in 2007 and has black cap.
3. Ticking noise. This problem can occur mostly with engines that have been produced up to 2009. However it does not have any negative consequences for the motor or ride.
E92 325i 2006
yezz is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2018, 21:05   #43
pablo
pablo's Avatar
Mulla tuo nakutus loppu, kun otti öljynsuodattimesta tyhjennyskanavan o-renkaan veks. En tiedä mihin perustuu, mutta todettu useampi tuhat km sekä kumilla, että ilman. Huomasin asian, kun ostin auton ja se ei nakuttanut ja ekaa öljynvaihtoa tehdessä oli pelkkä kansi öljynsuodattimessa. Ostin siihen uuden kannen, jossa tulee se tyhjenemisen estävä tappi mukana ja sen paikalleen laiton jälkeen alkoi nakuttaa. Ajoin joku 3000km sen kans ja otin o-renkaan.veks niin loppui.
Kylmemmällä kelillä startatessa voi hetken tikittää ja talvella tt-thermon kans ei koskaan. Käntiin lähtiessä kuuluu melko rivoa ääntä, mut onhan tuo jo 25tkm nipussa pysyny.. kopkop. Topicciin liittyen öljyä pitää lisätä kerran 10tkm vaihtovälillä ja näkyy siitä hitusen vuotavanki jostain.
-Anssi
pablo is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 12:19   #44
KtKtuned
Ihme ettei bmw ja monet muut automerkit ole yhdistäneet tohon öljytason valvontaan jotain automaattisesti öljyä lisäävää varatankkia. Onhan noita systeemejä ollut olemassa jo 100 vuotta erilaisissa koneissa.
BMW 335i E90 -07
KtKtuned is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 21:23   #45
bmw323it
Laastaria laastaria päälle.
Ihme etteivät ole puuttuneet itse ongelmaan.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 19-07-2018, 00:04   #46
Juice
N52B30 258hp 200tkm. Gastrol Edge-Titanium 0W-40 10tkm vaihtovälillä lisättävä n. 0,5L, kun Mobil New Life 0W40 ei tarvii. Normi nostajien tikitystä hetken kylmänä, vähempi ja nopeamin lopettaa Mobililla.
"The main difference is in pistons rings and problems which follow them. N52B30 is equipped by different N52B30 piston rings (Mahle) which made it possible to prevent common problem of high level of oil consumption.
That is why 3-liter N52 engine has longer lifespan in comparison with N52B52. At the same time N52B30 engine has proved to be rather reliable due to fixed problems and malfunctions, It can be certainly recommended for purchasing."
Lähde: http://mywikimotors.com/n52b30/
Kuten monessa muissakin, nykyiset liian pitkät 20-30tkm LL öljynvaihtovälit öljyn laadusta huolimatta tuo omat ongelmansa, mm. tässä vanokset huonolla(=normi) ylläpidolla alkavat vähitellen pylkältää kanteen omat kolonsa.
Juice is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2018, 07:54   #47
Banned
Banned's Avatar
Omaan 330i ei joudu lisäämään öljynvaihtovälillä (15 tkm) yhtään. Vähän se vajuu, mutta ei nyt niin paljon, että täytyisi kaataa lisää.
Castrolin 0W-30 Edgeä käyttänyt.
Honda Africa Twin 750
Passat GTE
Banned is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2018, 00:09   #48
Juice
https://www.youtube.com/watch?v=3gRhDKE8vKU
mm. 10 min eteenpäin n52 voitelun tarpeesta
eroja n54
https://www.youtube.com/watch?v=rFDZT0oKYBQ
Old 13-10-2018, 22:14   #49
hjenkka
hjenkka's Avatar
-Anssi
tämä tuli testattua itekin ja nostimien nakutus/naputus loppui, mielenkiintoinen juttu on se että mihin perustuu tämä homma..?
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
hjenkka is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2018, 21:34   #50
somppsa
Sama täällä. Nostajien nakutus loppui ja tuntuu kuin kone vetäisi paremmin ja herkemmin. Kyllä se öljy kulkee suodattimen läpi niinkuin ennenkin,mutta taitaa valua tyhjäksi suodatin auton seistessä. Mutta miksi ei sitten naputa ja käy vaan tosi nätisti oli se kone kylmä tai lämmin.
Joku asiaa tunteva vois kertoa onko tästä mahdollista haittaa. Yleensä noilla o renkailla on tarkoituksensa.
somppsa is offline   Reply With Quote
Öljyn kulutus baijeri3 Moottorit, voimansiirto 40 28-02-2010 15:32
e36 325i -92 Tyhjäkäynti / Kulutus -Kiire! sspit 1991 - 1999 (E36) 10 21-08-2007 19:58
e30 325i ja e36 325i kulutus? peinooo 1975 - 1991 (E21, E30) 2 26-02-2006 22:50
Öljyn kulutus biimeri Moottorit, voimansiirto 19 16-11-2004 12:59
