Old 20-07-2011, 14:41   #1
78628
530 e61 LCI 2008 Nav prof iDrive, radio ym muut järjestelmät ei toimi
Auton käynnistyksen jälkeen näytölle tulee normaalisti näkyviin kuva, mutta mitkään ohjauskäskyt eivät toimi (radio ei kuulu, iDrive rulla ei toimi, menu ei toimi, ilmastoinnin painikkeet eivät toimi, ratin nappulat ei toimi).
Autolla ajaessa järjestelmä alkaa satunaisen ajan päästä (n. 2-40min) pätkien toimimaan, pätkimisen huomaa hyvin radion kuuluvuudesta, se toimii 1sek ja on taas hiljaa muutaman minuutin. Sitten kun järjestelmä toimii niin se pysyy päällä kunnes sammuttaa auton. Vika saattaa esiintyä seuraavalla startilla tais sit parin päivän päästä.
Kävin merkkihuollossa lukemassa vikakoodit (94€) ja eivät osanneet sanoa, kuin järjestelmän valokaapelihäiriö ja se kuulema saattaa johtua jostakin viallisesta laitteesta. Pitäisi viedä pajalle pitemmäksi aikaa.
Vika on harmittavan satunainen, mutta viikossa useita kertoja ilmenevä. Hirvittää viedä korjattavaksi, jos alkaa merkkihuollon arpominen minkähän osan ja softan milloinkin päivittävät.
(autossa navi prof, puheohjaus, bluetooth, parkkitutkat, mm. nämä eivät toimi vian ollessa päällä)
78628 is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2011, 15:11   #2
Dunky
Dunky's Avatar
MOST väylässä joku laite pätkii... Kyseessä siis MOST Ring jossa useampi laite ja yksikin näistä lagaa niin loputkin ringissa olevat laitteet hiljenee. Etsi joku foorumilainen sieltä teiltä päin katsomaan mikä laite oikuttelee
Old 21-07-2011, 12:33   #3
MonoPete
Tällaisia tai tämän tyyppisiä ongelmia on muuten puitu useissakin threadeissä, tässä niistä yksi:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211156
Useitakin eri syitä ehdotellaan ml. softapäivityksen tarve, kosteus tuhonnut elektroniikkaa jossakin, jne...
E61 535dA touring -05
Ennen:
E39 530dA touring -01
E39 523iA sedan -96
MonoPete is offline   Reply With Quote
