Old 29-04-2011, 12:52   #1
Masinol
Masinol's Avatar
CD boksin asennusta (emulaattori) E38/E39
Asentelin E38:siin tuollaisen cd boksi emulaattorin.
Auto tunnistaa tuon emulaattorin ja muistikortilla olevat musiikit ja kappaletta voi vaihtaa yms.
Myös emulaattorista lähtee ääni ulos, mutta kaiuttimista ei kuulu mitään.
Autossa ei ole ennen ollut cd boksia, pitääkö tuo jotenkin enabloida tms.?
Vai voiko radiomoduuli olla sellainen että siinä ei olisi cd boksia tuettuna?
Pinnit ja liitin tuossa moduulissa kuitenkin on.
Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Masinol is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2011, 14:55   #2
Masinol
Masinol's Avatar
Onko jollain tietoa tarviiko tuo boksi enabloida jollain kun sitä varustelistassa ei ole.
Old 18-05-2011, 16:01   #3
TJJ
TJJ's Avatar
Mihin se äänipiuha menee? Oliko se jo valmiina? Onko autossa DSP-vahvistin?
E39 528iA
Old 18-05-2011, 22:12   #4
baku
Mankan taakse menevän audiopiuhan pystyy laittamaan paikalleen väärin päin. Ei muuta kuin kääntö toisinpäin.
e90 320i pre-lci
e84 X1 2.0d x-drive
e91 320d x-drive lci
e92 335d
ex. e46 316i touring, e87 118d, e46 320i touring, e46 330xd, e46 330d, e39 528i touring, e32 750i, e32 730i, e34 525i
K1200S, K1200R
ex. F800S, R1100S
baku is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2011, 21:14   #5
joccede
joccede's Avatar
Kysyn täällä saman minkä E38 topicissa:
Pian palaa hermot Tilasin kuukaus takaperin sitte ebaystä orkkis CD-vaihtajan, viikon se toimi hienosti. Sitte se rupes takkuilemaan, putsasin laaserin linssin ja taas se pelas. Nykyään se väittää että ei oo ceedeitä ja sen semmosta Toisin sanoen onko jollaki vinkkiä millä elvytän ton paskan, vai laitanko verkonpainoksi? Tuon tilalle kelpais joku kapistus, esim iPodia lukeva tai jopa pelkkä AUX-in vois käydä, KUNHAN laatu on hyvä! Tuo e38.orgista löytyvä "aux" modi joka juotetaan orkkis johtosarjaan on täys paska, volat saa aina laittaa täysille eikä laatu pahemmin vakuuta. Oon selaillu noita erilaisia palikoita mitä sais lyödä cd-vaihtajan tilalle, mutta mikään niistä ei tunnu sopivan mun autoon, eli 96vm autoon DSP soittimella ja navilla.
Joten suositelkaa jotaki cd-vaihtajan korvaajaa
E24 633 CSi
E31 850i
E36/8 Z3 2,8 Coupe
E83 X3 3,0d
joccede is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2011, 14:02   #6
4ndy
4ndy's Avatar
http://maintronic.de/shop/contents/e...io_player.html
Mulla on tuommonen e39:ssä. Täysin plug&play cd-vaihtajan tilalle. Uudemmissa peleissä oli jollain ollu jotain häiriöitä tuon kanssa, mutta mulla prefaceliftissä(dsp+pro hifit) toiminut ongelmitta kohta vuoden.
4ndy is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2011, 16:32   #7
joccede
joccede's Avatar
Ahaa, vaikuttaa ihan fiksulta. Kotisivujen mukaan sopii E38 09/96 eteenpäin, ja mulla on 07/96
Ei sulla sattumoisin oo mtn kuvaa tosta boksista takaapäin että sais katottua minkälaiset liittimet?
E24 633 CSi
E31 850i
E36/8 Z3 2,8 Coupe
E83 X3 3,0d
Old 21-05-2011, 00:13   #8
4ndy
4ndy's Avatar
Ei valitettavasti ole liittimistä kuvia nyt, mutta voin ottaa jos muistan. Käsittääkseni tekevät kuitenkin boksit ihan autokohtaisesti, jotta saa oikeilla liittimillä. Mulla tulee tuohon boksiin erikseen dsp johto ja sitten kaksi liitintä. Veikkaisimpa, että alkupään kolikaseissa on samalla lailla
Old 21-05-2011, 07:52   #9
Masinol
Masinol's Avatar
Ei prrkle. Eli vika siis juuri se että liitin väärin päin. Vaikka sen mielestäni kytkentäkaavasta parikin kertaa varmistin, mutta silti asensin sen toisinpäin
Itsellä siis tämä laite http://www.anycarlink.com/ ja ainakin lyhyellä kokemuksella tuntuisi olevan ihan ok laite.
325/ix motronic boksi 535i Kori, sähköt 6 13-07-2007 07:45
e34 bavaria rds c professional CD boksi mykkänä persenaama Viihdelaitteet 6 30-11-2006 17:00
