Old 02-04-2011, 15:58   #1
partypoju
E39 vm:2003 navigaattori sekaisin
ostin tommoisen vm:2003 530dAT Touring bemarin ja sen navigaattori on jostain syystä sekaisin. Auto tuotu joskus aikaisemmin saksasta ja navissa on merkintä Philips SA609 ja ymmärtää CD levyjä eli ilmeisesti versio MK3 .
Sisällä oli valmiina poltettu versio Scandinaavian kartastosta.
Kun avaa navigaattorin ja katsoo ajoneuvon paikkaa kartalla, niin siihen tulee seuraava huomautus:
Vehicle position
outside map limits
Kun scaalailee karttaa niin löytää ajoneuvon jostain saksan rannikolta ja sympooli kyllä liikkuu sen mukaan kun ajelen autolla, mutta jostain syystä ihan väärällä kohtaa karttaa.
Kokeilin toisellakin Navi-cd levyllä mutta sama ongelma.
Millähän konstilla navigaattorin saa toimimaan oikein?
partypoju is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2011, 17:11   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Tarkista GPS-antenni, sen liitin.
SISUSTAT modaukset
Old 02-04-2011, 19:35   #3
partypoju
Mistä antenniliitin löytyy, eikö kyseessä ole kumminkin jonkinlainen koaksiaali kaapeli, kun otin navi cd-boxin irti takana ei ollut kuin kaksi samanlaista muovista moninapaliitintä 1 punainen ja 1 sininen. Boxi on ilmeisesti avattukin joskus koska takuu tarra oli rikki. Boxin irroittaminenkaan ei auttanut asiaan.
Old 02-04-2011, 19:56   #4
buksin-1
buksin-1's Avatar
Punaisen ja sinisen lisäksi on kolmas pieni liitin tuolle coaxialille. Tuolla on kuva miltä näyttää kunnossa oleva ja miltä sellainen, josta on ruuvattu antenniyksikkö irti:
http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=mk4&page=2
SISUSTAT modaukset
Old 02-04-2011, 20:01   #5
TJJ
TJJ's Avatar
Jospa tuossa on MK2-navi? Siinähän on erillinen vastaanotinyksikkö. Tosin ei pitäisi vm2003 autossa tuollaista olla, mutta kuka noista tietää...
E39 528iA
Old 02-04-2011, 20:05   #6
buksin-1
buksin-1's Avatar
Niin voi olla, että myyjä on MK4:n tilalle pistänyt MK2:n
SISUSTAT modaukset
Old 02-04-2011, 20:24   #7
partypoju
Rupesi epäilyttämään että kyseessä taitaa olla MK2 versio...onkohan vaihdettu tilalle tai jotain...johtuukohan vika siitä?
Mistäs se MK2:sen erillinen GPS-yksikkö pitäisi löytyä?
Old 02-04-2011, 20:26   #8
buksin-1
buksin-1's Avatar
Eli Trimble, niitä ei noin uusissa enää ole. Etsi kuitenkin sen antennipiuhan ja laita oikea laskuri (MK3, MK4)
SISUSTAT modaukset
E39 530D sähköt ihan sekaisin... JaGaR 1996 - 2003 (E39) 26 01-05-2012 20:14
E39 -01 16:9 navilla, näytön softa meni sekaisin? ptp80 Viihdelaitteet 12 17-05-2011 21:14
e39 525tdsa ABS / Automaatti sekaisin RieselBMW 1996 - 2003 (E39) 7 01-08-2007 12:59
E39 540iA Nesteet ja öljyt sekaisin? *vika löydetty* Maglite 1996 - 2003 (E39) 28 06-03-2006 08:23
