Old 10-11-2004, 20:29   #1
biimeri
Öljyn kulutus
Auto on E30 325i -89, mittarikilometrit vähän päälle 200 000. Öljyä kone on syönyt ennenkin, mutta nyt vasta olen alkanut kiinnittämään siihen enemmän huomioita.
Öljyä auto on nyt kuluttanut viimesimmän öljynvaihdon jälkeen noin litran 4000:lla kilometrillä. Onko tilanne pahakin? Itseäni ei haittaa öljyn lisäily, mutta kiinnostaisi tietää, että mitä tuo kulutus enteilee/tarkoittaa. Onko edessä isoakin remppaa vai tarviiko sille tehdä mitään?
Ja mihin se öljy oikein katoo? Maahan se ei tipu ja pakoputkesta tuleva tavarakin on ihan normaalin näköistä eikä mitenkään mustaa tai sinistä.
Kuinka paljon öljyä on muuten tarkalleen kulunut kun check-panelin motorölli valo syttyy?
biimeri is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2004, 21:48   #2
-kiki-
Hiukan se syö mut Litra 4000 km ei ole kauhean paha olleskaan. ei tarvi huolehtia pahemmin...
F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
-kiki- is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2004, 22:10   #3
Esko
Esko's Avatar
No ei oo todellakaan paha kulutus...ihan normaali mun mielestä! Vähä koneen kuuluukin syödä öljyä sanoo ammattilaiset...
motoröl valon syttyessä öljyä on vielä 1/3 mittatikun alarajan yläpuolella!
Old 10-11-2004, 22:29   #4
sirkus
sirkus's Avatar
Joo ei tosiaankaan paha joidenkin autojen ohjekirjojen mukaan öljyä voi kulua jopa 1l/1000km siis uudessa autossatosin jos mun auto veis noin paljo ni kyl tekisin jotain.
sirkus is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2004, 23:07   #5
arsca77
arsca77's Avatar
mulla m20b25 kone ja olen vaihtanut kymppitonnin välein öljyt (täyssynteettiset) ja tällävälillä ei tarvi lisätä kertaakaan..ja öljytikun yläraja-alaraja on litran luokkaa. Saattaa johtua öljyn laadusta toi öljyn kulutus.
arsca77 is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2004, 00:33   #6
biimeri
pystyykö muuten tuohon koneeseeni vaihtaa öljypohjan tiiviste ilman, että konetta tarvitsee nostaa ylös?
Old 11-11-2004, 00:34   #7
biimeri
kumpi tuohon koneeseen on parempi, synteettinen vai täyssynteettinen? itelläni ollu aina synteettistä
Old 11-11-2004, 01:57   #8
-Jarno-
-Jarno-'s Avatar
Originally Posted by biimeri
pystyyk? muuten tuohon koneeseeni vaihtaa ?ljypohjan tiiviste ilman, ett? konetta tarvitsee nostaa yl?s?
Pystyy, kunhan vaan tunkkaa koneen niin yl?s kuin sen saa ja l?yst?? koneenkorvia
________
Free visa gift cards
-Jarno- is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2004, 03:06   #9
ZoMbiE
ZoMbiE's Avatar
Juu ,ei tuo ole paha mulla menee suunnilleen saman verran, ens kesänä aion kyl rengastaa männät uusiks ja ohjurit+kumit uusia
ZoMbiE is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2004, 08:09   #10
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Öljynkulutus on paljolti kiinni myös käyttämästäsi öljylaadusta,ajotyylistä,käyttötarpeista(kaupunki vai matka-ajoa),huoltohistoriasta(=aikaisemmin käytetyistä öljyistä ja vaihtoväleistä)ym. tuon kaltaisista asioista.Sekä tietenkin matkamittarin paikkaansapitävyydestä.Vaikuttaa yllättävän paljon onko autolla ajettu 200 vai 300tkm.Nämä asiat yhdessä ja erikseen vaikuttavat kulumisiin ja tiivisteiden kovettumisiin moottorissa.Mutta ei tuo sinun kertomasi öljynkulutuksesi ole ollenkaan hälyyttävää.Jos öljyä vähän kuluu/vuotaa, niin silloinhan ainakin moottorin voitelu pelaa.Vai kuinka :?: Mahdolliset ulkoiset vuodot kannattaa kuitenkin varmistella...
M20, turbon öljyn kierto -Dobermann- Moottorit, voimansiirto 12 10-10-2009 23:55
525 tdsa -95 kulutus!!...kuluttaaaaaa!!! jontta Tekniikka 6 11-05-2007 00:52
E36: Öljyn hajua!!! Murska 1991 - 1999 (E36) 4 14-05-2005 19:54
E39 520 -97 Touring. tehot, kulutus Tourinki 1996 - 2003 (E39) 0 04-05-2005 23:09
Bensan kulutus (Nissan Almera 1.6GX -97) NiKo-79 Tekniikka 9 04-05-2005 14:34
