Old 13-05-2010, 21:26   #1
lohikma
Bmw z4 e85 2.2 syö öljyä
Eli tällainen vika.Lisäsin 2 vk sitten autoon 1 litran öljyä(oli alarajassa).Autolla ajettu sen jälkeen max 2000 tuhatta.Näkyviä vuotoja ei ole,eikä nesteessä ole öljyä.No ei se nyt tietysti vuoda kun öljy miltei alarajassa.Muilla kokemuksia kuutosbemareista jotka syö öljyä?Autolla ajettu 150 tkm.
lohikma is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2010, 21:35   #2
Clio
Mulla meni talvella 2003 Z4 3.0:sta venttiilikannen tiiviste, sieltä puski öljyä tyyliin litran viikossa läpi. Ehkä toi vois olla hyvä tarkastaa.
Clio is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2010, 22:44   #3
V-Power
V-Power's Avatar
Ja jos se ei ihan oikeasti vuoda mistään niin koita jotain toista öljymerkkiä!
E36 95 316i Sedan (EX)
E39 97 540i Touring (EX)
E46 99 320Ci Coupè (EX)
E53 01 X5 4,4 V8 (EX)
E65 05 730dA
V-Power is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2010, 00:24   #4
bemu2000
bemu2000's Avatar
jättää vaikka ne 0W sarjan öljyt hyllyyn ja laittaa vaikkapa 5W40 tai 5W50, jos siellä on siis ollut jotain 0W30 litkua
Old 14-05-2010, 07:51   #5
kemo81
kemo81's Avatar
Kyllä mulla menee e91 325i:ssä n0,3dl/1000km öljynä edge 5w30 ja autolla ajettu 110tkm.
kemo81 is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2010, 09:41   #6
lohikma
Tutkin auton alta kunnolla,missään ei näy vuotoa.Veden seassa ei ole öljyä.Eli ainut vaihtoehto jos jatkuu että kannentiiviste menny ja puskee öljyä palotilaan.Auto ei savuta yhtään.......Aika outoa.Pitää kokeilla jäykempiä öljyjä.
