Old 23-06-2014, 18:57   #81
markkunis
markkunis's Avatar
Originally Posted by exhaust View Post
oliko jo osanumero tullut esille tässä ketjussa?
Laitatko tuon e91 12/05 sopivan numeron näkyviin?
Autossani ollut vahvistin on osanumeroltaan: 6520 6934846-05
Tällä kyseisellä osanumerolla BMW Parts Catalog näyttää, että osia ei enää valmisteta, ja korvaava malli on osanumeroltaan: 6520 9193841
Ostin autooni tällä uudella osanumerolla olevan osan.
Voisiko tässä olla syy miksei kauko-ohjaukseni lähde toimimaan..?
Vaikkakin tämä korvaava osa näyttäisi Catalogin mukaan autooni passaavan, niin vaatiiko se kuitenkin koodausta tms.. Mites muilla, ootteko vaihtanut juuri samalla varaosanumerolla olevaan osaan? Niin ja saiskohan marmoritiskiltä tuolla vanhalla varaosanumerolla osaa..
markkunis is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2014, 23:57   #82
Rahu
Rahu's Avatar
Ei vaadi koodausta. Tarkista sen vahvistimen/takalasin maadoitus.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 04-07-2014, 17:15   #83
markkunis
markkunis's Avatar
Loppu ideat, niin veinkin auton merkkihuoltoon. Vika oli selvä, foorumilta ostamani uusi ja alkuperäinen antennivahvistin olikin viallinen ja uutta tilalle 280e hintaan + asennuksestakin kehtasivat laskuttaa 210e huhhuh
ps. toivottavasti rehti foorumilainen suostuu ottamaan takaisin myymänsä rikkinäisen osan, tuli muutama työtunti sen vuoksi tapeltua auton kanssa + ylimääräistä rahaa
Old 17-07-2014, 10:57   #84
Perti
Morjesta vaan kaikille!
Ostin juuri ensimmäisen bemarini: 320 xd -08 farkku. Tästä johtuen eksyin näille sivuille etsiskelemään tietoa ja havaittuani tämän erittäin asialliseksi keskustelupalstaksi rekisteröidyin sisään.
Olen ollut tähän asti tyytyväinen hankintaani. Nyt huomasin, ettei toisen avaimen kauko-ohjaus toimi (tiirikalla toimii). Kuitenkin laittaessa avaimen virtalukkoon, säätyy penkki oikeille asetuksille. Toinen avain toimii kaikin puolin moitteetta. Aikaisemmissa keskusteluissa tuli esille jotain samansuuntaisia ongelmia, mutta en saanut itselleni asiaa selväksi, joten esitän teille kysymykseni.
-Voiko toisessa avaimessa oleva paristo/akku (kumpi lie) olla kuolettunut ja voinko vaihtaa pariston/akun itse?
-Voiko ongelma olla muualla, kun toisella avaimella kaikki pelaa
Yhden kerran on ajotietokoneen kieli vaihtunut saksaksi ja joitain asetuksia samalla muuttui.
Kiitosta jo etukäteen vastauksistanne
Perti is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2015, 12:33   #85
PNM2
Mulla ei toimi 2007 E91:ssa radio pesun jälkeen kunnolla eli kanavat kuuluvat huonosti ja kaikkia kanavia ei aina löydy. Alkoi selkeästi Parkkipesussa käynnin jälkeen ja täytyy myöntää, että sinne lisäjarruvalon allekin varmaan on suihku osunut.
Avasin ton takasiiven eikä antennivahvistin näyttänyt saaneen vettä sisäänsä. Siihen kyllä tulee lisäjarruvalopalikasta piuha eli voisiko vika olla siinä päässä, koska esim keskuslukkojen kanssa ei ole mitään ongelmaa? Onko mahdollista fiksailla itse, ja jos ei, niin minkälaista kustannusta mahtaa olla tiedossa? Kiitokset!
Old 08-03-2015, 13:25   #86
Viltzi
Itse juuri vaihdoin antennivahvistimen omaan E91, kun keskuslukitus lopetti toiminnan avaimesta n. 4 tuntia pesun jälkeen.
Näytti kuivalta kun otin lipan pois, mutta kun vahvistimen käytti auki niin piirilevy oli hapettunut ja kostea. Koitin putsailla ja kuivatella mutta ei auttanut. Radio kuitenkin toimi koko ajan normaalisti. Uusi antennivahvistin Schmiedmannilta ja avaimen keskuslukituskin lähti toimimaan. Kallis pesuhan siitä tietenki tuli.. 250€ antennivahvistin + pesu
F31 320d xDrive M-Sport -14
Viltzi is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2015, 14:22   #87
MarQu
MarQu's Avatar
Olisko jollain tuollaista antenniboksia ehjää jolla vois kokeilla onko vika siinä vai johtosarjassa.
Team -Helsingby Tallit-
Purku 328i touring
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2015, 17:37   #88
Weuli
Weuli's Avatar
Niissä on akku, joka latautuu kun avain on virtalukkossa. Paitsi jos on comfort access niin sitten on vaihdettava paristo. Itse yrittäisin käyttää sitä toimimatonta avainta ajaessa, jos siitä on virta loppu. Jotkut toiminnot auto muistaa avainten mukaan. Muistelen että kieli, radiokanavat, ehkä peilien asennot.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2015, 22:25   #89
Tuubi 318
Keskuslukko
Auto BMW 318d e91 -08. Keskuslukituksen Kauko-ohjain ei pelitä (Tiirikalla saa ovet lukkoon/auki):-. Kokeiltu molemmilla avaimilla.Vahvistin vaihettu, sulakkeet ok. Pitääkö vikakoodit poistaa tuon vahvistimen vaihdon jälkeen?
Tuubi 318 is offline   Reply With Quote
Old 31-03-2015, 10:14   #90
BFI18
BFI18's Avatar
Johtosarjaa poikki takaluukun saranan kohdalla oikealla puolella?
F21 LCI M135i xDrive
