Old 27-12-2012, 15:19   #51
m4kk3
m4kk3's Avatar
menee ehkä hieman OT:ksi mutta siis tuo radio kanavien nollaantuminen ja saksan kielen putkahtaminen valikoihin johtuu juurikin siitä että auto avataan "tiirikalla" meikäläisellä on omassa e92 sama juttu kun otan toisen avaimen käyttöön jota ei ole varmaa ikinä enne käytetty, niin radio kanavat nollautuu ja jotkut säädöt muuttuvat kuten hipaisu vilkun asetus vaihtui yhdestä vilautuksesta kolmee jne. Eli radio kanavat ja muut säädöt ovat ns. avaimen muistissa
BMW E92 325D -08 Widebody - Twilight Purple
m4kk3 is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2012, 14:07   #52
Juu|So
Tämä kävisi kyllä järkeen, mutta eilen kun otin toisen avaimen käyttöön niin tätä ei enää tapahtunut? Tätä avainta en ole koskaan aikaisemmin itse käyttänyt, joten nuo asetukset (esim. radio kanavat) eivät löydy mistään avaimen muistista.
Tuli avattua tuo takalippa edellispäivänä ja vettähän siellä vahvistimen boxissa oli. Kuivasin vahvistimen, poistin hapettuma sekä tein muutaman heikon juotoksen uudelleen. Kamat kasaan, mutta ongelma ei siltin poistunut. Pitänee laittaa uusi vahvistin tilaukseen UV:n jälkeen.
Juu|So is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2012, 14:53   #53
Weuli
Weuli's Avatar
Samalla kun asennat uuden antennivahvistimen, on erittäin suositeltavaa tiivistää huolellisesti se boxi. Eikä se tiivistäminen ole huono idea vaikkei se vahvistin olisi vielä rikki. Se on suunniteltu niin huonosti, että kun kontti on sateella hiukankin pidempään auki, se kastuu varmasti.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2012, 15:12   #54
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Mites tuo lippa irtoaa?
E90 2011 325iA M-Sport
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2012, 15:45   #55
Weuli
Weuli's Avatar
- takalasi auki
- 5kpl muovitulppaa irti, joiden alta 5kpl torx ruuvia irti. keskimmäinen on helpompi ruuvata jos avaa koko luukun
- lasi alas
- spoileri irtoaa vetämällä taaksepäin
- tarkkana koska spoileriin menee ainakin pissipojanletku ja pari johtoa
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Old 28-12-2012, 16:09   #56
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Originally Posted by Weuli View Post
- takalasi auki
- 4kpl muovitulppaa irti, joiden alta 4kpl torx ruuvia irti
- lasi alas
OK, kiitos. Pitää aukasta ja tarkastaa, koska surutta vetänyt painepesurilla. Ongelmia ei ole vielä ollut.
Old 28-12-2012, 16:20   #57
Juu|So
LCI malleissa niitä tulppia oli 5kpl, mut anyway.
Tämä on ilman muuta selvä homma. Olisin kyseisen tiivistämisen tehnyt jo heti auton hankinnan jälkeen, mutta kun asiasta ei tiennyt niin eipä paljoa voinut tiivistellä
Minkäköhän sulakkeen takaa tulee powerit tonne vahvistimelle? Hansikaslokeron taulukosta sitä ei ihan 100% varmuudella pystynyt tarkastamaan.
Old 28-12-2012, 16:22   #58
Weuli
Weuli's Avatar
Luulen ettei se painepesuri ole niin paha, koska sitä käyttäessä luukku on yleensä kiinni. Luukun ollessa auki, se on ikäänkuin väärinpäin, jolloin vesi pääsee tiivisteiden ohi.
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Old 30-12-2012, 12:18   #59
relonnro
keskuslukitus
Hei,
Olen aikani koittanut hakea ongelmaan ratkaisua:
Kumpikin kaukosäädin lakkasi toimimasta yhtäaikaisesti. Etsin tietoa netistä ja päädyin antennivahvistimeen. Avasin tämän, se oli kuiva eikä siinä näkynyt minkäänlaisia kastumisen merkkejä. Piirilevy oli puhdas eikä hapettumia tai muuta vastaavaa läikkää tai värivirhettä.
Kumpikaan avain ei toimi vaikka pitää kiinni takalipassa, jopa spoileri irroitettuna ja aivan antennivahvistimessa kiinni.
Kaikki sulakkeet tarkastettu; ehjiä ovat.
Auto on -05 E91 320dA.
En usko vian olevan antennivahvistimessa, tai sitten tämä on muutoin kuin kastumalla hajonnut siten, että pelkkä kauko-ohjaus ominaisuus kadonnut. Radio ym. toimivat täysin normaalisti.
Onko kenelläkään antaa mitään vinkkiä mikä tätä voisi vaivata? Varaosat tahtovat olla kalliita, itsekin vaihtaessa korjaukselle saattaa tulla kovasti hintaa jos sokkona lähtee vaihtamaan osia uusiin.
Lisäys: Keskuslukitus toimii siis täysin normaalisti tiirikalla. Valot vilkahtaa ja kaikki ovet aukeaa ja sulkeutuu täysin normaalisti niin sisältä napista kuin avaimella, kaukosäätö on mykkä.
relonnro is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2012, 15:45   #60
Weuli
Weuli's Avatar
Kokemuksiin perustuva arvaus
Jos se vahvistin on ehjä, niin sitten sieltä haitarikumin sisältä on johto/johtoja poikki. Mulle korjattiin 5-sarjan farkkuun molemmilta puolin. Nykyiseen ei ole vielä tarvinnut. Samat oireet oli silloin. Jos se johto ei ole kokonaan poikki niin saattaa ottaa kontaktin kun takaluukkua eri asennoissa.
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
