Old 20-08-2017, 22:08   #121
reekoon
reekoon's Avatar
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
Originally Posted by _Pietu_ View Post
Itselläni on myös nuo maapiuhat poikki ja kaukosäätö toimii hyvin. Keyless go.ta minulla ei ole..
Eli tuo laatikko on tullut tiensä päähän sitten vain.
reekoon is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2017, 09:15   #122
reekoon
reekoon's Avatar
Eipä ollut diversity moduluuli/antenni rikki vaan comfort access moduuli. Uusi boksi niin ongelmat poistuu.
Old 22-08-2017, 14:54   #123
belfu
Joku tuossa aikaisemmin kyseli, että millä kilometreillä noita takaluukun johtosarjoja on mennyt. Itsellä nyt 193tkm mittarissa ja johtosarjassa ilmennyt vikaa.
belfu is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 13:24   #124
PösökinOli
PösökinOli's Avatar
Kaukosäätö ei toimi kuin välillä. Vaihdoin tuon antennimoduulin ja luulin että homma korjautu kun sitä useita kertoja siinä uuden asennuksen jälkeen testailin ennenkuin ruuvasin kaikki takaisin kiinni. Kuitenkin kun kontin laittaa kiinni niin kaukosäätö ei toimi. Tai oikestaan kun konttia laittaa suunnilleen vaaka-tasoon asti kiinni. Kallis palikka tuli ostettua todennäköisesti toimivan tilalle. Nyt on sitten myynnissä yks
Eli varmaan sitten jokin johtosarja lähes poikki. ~160 tuhatta ajeltu.
E91 LCI 325i N53
PösökinOli is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 13:36   #125
nappe74
nappe74's Avatar
Johtosarja varmaan tai ne maadoitusliuskat murtuneet jos luukku tietyssä asennossa vaikuttaa...
Olikos sama antennivahvistin käypänen sekä LCI että preLCI - malleihin??
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 ///Museo -80
ex-Bimmerit:
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
nappe74 is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 14:17   #126
PösökinOli
PösökinOli's Avatar
Joo ihmettelin vähän niitä liuskoja että mitä niitten ois tarkotus tehdä kun vaan siinä heiluvat. Tää mun on osanumerolla 65209193841. Senhän voi selata mikä siellä pre-lci:ssä on.
E91 LCI 325i N53
Old 11-02-2018, 23:43   #127
^niGo
Mulla alkoi kans e91 lukitus reistaa. Avaimesta ei tapahdu mitään eikä tiirikilla avatessa muuta kun kuskin ovi aukee/sulkeutuu. sisältä lukitusnappi sulkee ja avaa kaikki ovet. Oisko vinkkiä mitä tutkia ensin? Tämä siis tapahtunut kerran aikaisemmin, mut alkoi toimia itsestään. Tapahtumilla väliä noin 1kk ja radio toimii normaalisti.
^niGo is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2018, 20:02   #128
pyroz
pyroz's Avatar
Liityn keskuslukituksen vianetsijöiden joukkoon. Potilaana '06 330D E91. Kaukosäätimet lopettivat yhtäkkiä toimintansa (molemmat). Ei toimi edes lähellä antennivahvistinta. Avasin vahvistimen kotelon ja siellä oli oikein kuivaa ja siistiä. Sulakkeet näyttivät olevan kunnossa, mikäli tarkistin oikeat (2,19,56,57,63). Takakontin maadoitusliuskat ovat poikki. Laitoin johdonpätkän yhden liuskan välille mutta ei vaikutusta.
Lukot toimii hienosti kojelaudan lukitusnapista. Toisena erikoisena huomiona kuskin oven mekaaninen lukkokaan ei toimi. En saa siis autoa lukkoon ollenkaan
ISTAlla pystyn lukkoja ohjaamaan normaalisti ja vikakoodeja ei löydy. Radio toimii normaalisti. Jos kojelaudan lukitusnapilla lukot toimii, niin voidaanko siitä päätellä jotain? Antennivahvistin kunnossa, tai johtosarjat kunnossa?
EDIT: Tankinluukun lukitus ei toimi näköjään. Ei työnnä lukitustankoa ulos (lukkoon), mutta jos avaa kontin verhoiluja ja työntää käsin luukun lukkoon, niin kojelaudan napista aukeaa myös tankin luukku. Katsoin myös ISTAlla avaimet ja koodattuna ovat.
Alpinweiss 3 F30 LCI 330€ M-sport '17
Glaciersilber F31 LCI 320d M-sport '17
Old 06-03-2018, 11:06   #129
koma
Mittaa tuleeko vahvistimelle kaikki sähköt.Kahteen johtoon tulee 12v ja yhteen 5v (väylä) silloin kun autossa on virrat ja radio päällä,värejä en muista.Just tuli korjattua yksi e91 -08 millä oli ajettu 130tkm,väyläjohto oli poikki.Merkkihuollon diagnoosi oli ollut että vahvistin rikki...
koma is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2018, 10:51   #130
Kouris
Mittaus vinkki on hyvä. Omassa -07 lopetti ensin radio kuulumisen ja sitten ei enää toiminut kaukosäädin. Ilmeisesti molemmat 12v syötöt olivat poikki (kaksi johtoa oli poikki). Irtipoikki olevan johdon löytää myös helposti kun kevyesti nykii johtoja sieltä palkeen sisältä. Katkeamiskohta on sen verran lähellä että irto johto tulee helposti sieltä pois.
Itsellä oli myös merkkiliikkeen vinkki jotta vahvistin rikki, eikä kuulemma ole johdoissa vikaa ollut. No ehkä he pääasiassa korjaavat uudempia autoja.
Kouris is offline   Reply With Quote
