Old 01-04-2015, 17:15   #91
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Ompas antennivahvistimen hinta pompannut. 4v sitten reilu 120e marmorilta jonka kyllä palautin kun vika olikin johtosarjassa. Nyt ois voinut pienen tilin jopa tehdä.
Mutta tosiaan kannattaa ne piuhat tarkistaa. Itse korjannut kerran kuulumattoman radion ja kahdesti toimimattoman keskuslukituksen takia. On sitten pirun vaikea paikka korjata kunnolla ja itse puukotin haitarikumin halki jotta pääsee paremmin käsiks. Teipillä vaan läjään, ja on jatkossa helpompi korjata jos joku toinen piuha katkeaa.
Old 02-04-2015, 21:24   #92
Tuubi 318
Originally Posted by BFI18 View Post
Johtosarjaa poikki takaluukun saranan kohdalla oikealla puolella?
Johto oli poikki oikealta puolelta. Noin 30min meni niin taas pelittää. Kiitos!
Tuubi 318 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2015, 21:55   #93
BFI18
BFI18's Avatar
Hyvä et tuli kuntoon
Mulla ex E61/E91:ssä ollut samoja murheita aikoinaan.
F21 LCI M135i xDrive
Old 06-04-2015, 16:35   #94
PNM2
No enpä ole saatu tähän asiaan mitään ratkaisua eli radiokanavat kuuluvat edelleen heikommin kuin kuuluisi. Takasiipi irroitettu ja antennivahvistin todettu kuivaksi eikä keskuslukituksessa ole mitään ongelmaa.
Tänään sitten katselin uusiksi ja peräluukun oikean saranan puolelta vasemmanpuoleinen maadoitusliuska (se se kai on?) on katki. Ropailin ja putsasin kaikki muut mutta nämä sisemmät ovat juuri ne, joihin ei pääse ilman uutta siiven irroitusta käsiksi. Ulommat irroitin ja ne ovat ehjät. Ei toi radio kuitenkaan kuulunut paremmin, vaikka tuota katkennutta liuskaa tökin takaisin paikoilleen. Kai toi siipi täytyy taas ens viikonloppuna purkaa pois.
Edit: Otin ton siiven vielä irti ja olihan se toisenkin puolen sisempi liuska poikki. Otin molemmat irti ja täytyy suunnata tohon Laakkoselle hakemaan uudet. Toiset päät liuskoista on pienillä torx-ruuveilla kiinni ja ne eivät kyllä auki lähteneet. Milläs noita saisi helpoiten väsytettyä?
Old 08-04-2015, 09:55   #95
PNM2
No kyselin Laakkoselta noista kahdesta katkenneesta luukun maadoitusliuskasta ja eikös ne ole mukavat 27€ kappale. Täytyy ainakin testata jollain muulla ennenkuin noi käy hakemassa.
Old 08-04-2015, 18:14   #96
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Eikä niitä kannata ostaa, kun menevät kuitenkin pian poikki. Suunnitteluvirhe. Ovat muuttaneet rakennetta jälkeenpäin eikä uusissa saranoissa enää ole liuskoja.
E90 2011 325iA M-Sport
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2015, 13:20   #97
maza77
Mulla toimii kylmällä ilmalla keskuslukko kaukosäätimestä. Lämpimällä kelillä ei sitten auta muu kuin tiirikoida ovet auki. E91 -05
Mistä kannattaisi ensimäisenä alkaa vikaa etsimään? johdoista?
maza77 is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2015, 13:32   #98
MarQu
MarQu's Avatar
saranan vierestä johtoniput ja se boksi lipan alla. Omassa ei toiminu ollenkaan kaukkari. Boksi oli kyllä kertaalleen vaihdettu mutta ilmeisesti liian uusi boksi laitettu tilalle. vanhemmalla boksilla lähti pelaamaan.
Team -Helsingby Tallit-
Purku 328i touring
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 20:29   #99
Dinkke
Apuaaaa!
e91
Mitkä ne 2 sulaketta on numeroltaan kakekeskus lukolle? Kun sulakekaaviossa näyttäisi olevan se avaimen ja oven kuva jonka perässä on n. 5 sulaketta. Ne ilmeisesti sille ovien lukitus napille joka on sisällä?
Meni yhtä-äkkiä keskuslukko mykäks avaimesta, ilman pesuja tjms. Radio toimii ja rocci soi
Eli mitkä on numeroiltaan sulku ja avaus sulakkeet?
Dinkke is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 20:37   #100
Retze
Retze's Avatar
Ei muistu numerot mut alin rivi ja vasemmalta eka ja toka muistaakseni. Molemmat 15A vierekkäin. Siis jos hanskalokeroa irroittamatta sulakkeita tiirailee ni alhaalta vasemmasta reunasta.
Edit: jos nää on palanu ni lukothan ei toimi ollenkaan.
nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Retze is offline   Reply With Quote
