Old 14-05-2011, 18:00   #51
Rahu
Rahu's Avatar
Yönäyttö tulee siihen menu valikkoon suoraan ja kamerat tulee navin iformation valikkoon. Tuo yönäyttö on kyllä mielestäni aika turha.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 14-05-2011, 20:00   #52
TJJ
TJJ's Avatar
Originally Posted by laituri View Post
MIkäli nuo kameratolpat ja yönäyttö pitäisi olla levyllä, niin miten ne ilmestyvät käyttävalikkoon eli mistä niitä pääsee käyttämään?
Millä levyllä? Tuohan vaatii levyn navin ohjelmiston päivitykseen ja muutetun karttalevyn. Sitten kun navi on päivitetty ja käyttää muutettua karttalevyä, niin tolpat näkyy automaattisesti ja varoitus kuuluu ennen tolppaa. Jos navin ohjelmistoon on tehty yönäyttö, niin se valitaan asetusvalikosta, sama kohta josta vakiona valitaan sininen/ruskea väri. Aika turha valinta tuo toki on, sillä navin näyttöhän himmenee yöllä (jos asetusvalikon kirkkaussäätö ja säätörulla on oikein säädetty).
Jos taas on karttalevy johon on vain lisätty kamerat POI-kohteiksi, niin sitten ne pitää laittaa päälle valikon kautta. Siinä systeemissä ei myöskään ole äänivaroitusta. Mutta se siis toimii vakiolla navisoftalla.
E39 528iA
Old 15-05-2011, 09:51   #53
touring39
touring39's Avatar
Onnistuukohan tuo yönäytön saaminen e65 naviin? Siinä kun ei ole mitään valoisuuteen perustuvaa himmennystä, ja pimeään aikaan se on ihan liian kirkas, ja sitten joutuu joko säätämään mittarivalot pienelle, tai valikosta monitorin kirkkautta pois. Rasittavaa.
Old 17-05-2011, 20:47   #54
laituri
Kiitokset tiedosta. Navin softa on päivitetty, mutta näköjään kamerat lisätty POI pisteinä eli ne näkyy kyllä, mutta varoitusta ei tule.
Mitä toi muutettu karttalevy tarkoittaa?
laituri is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2011, 21:19   #55
TJJ
TJJ's Avatar
Tämän viestiketjun ekassa viestissä on linkki missä tuosta on juttua. Mutta siinä siis pitää Poison-nimisellä ohjelmalla lisätä kameroiden koordinaatit karttalevylle sotilastukikohtien tilalle.
E39 528iA
Old 26-05-2011, 13:32   #56
WSE1
WSE1's Avatar
Kielinä navissa on USA ja UK, molemmissa alkuperäisenä äänitiedostona on suomi, mutta vain toiseen tiedostoon on lisätty varoitukset. Joten toisella kielellä ei kuulu varoituksia. Varoitukset toki menee yhä päälle, mutta ääni vain hiukan hiljenee silloin. Hiljentymisen määrä tietty riippuu siitä miten asetuksissa on säädetty navin äänenvoimakkuus/miksaus.
Oletko itse puhunut Suomitiedoston vai onko tiedostossa joku hemaisevaääninen neiti X... / voiko äänet kopsata järkevällä tavalla (=hommaan ei mene viikkoa) jostain valmiista suominavin äänitietokannasta?
Old 26-05-2011, 14:01   #57
TJJ
TJJ's Avatar
Tiedostossa on ässää suhauttava "neiti". Tuolla juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=82304
E39 528iA
