Old 31-01-2009, 17:44   #1
jermu82
alumiinivanteiden hoito/kunnostus
on tarttunu muuten hienoihin vanteisiin jotain ihme paskaa joka ei lähe millään ja sitten lähtee hieman lakkaa siivuina, oisko jotain mitään hyviä vinkkejä miten noi saa puhtaaks vai pitääkö viedä johonki puhallettavaks. mitähän se maksaa?
jermu82 is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 18:17   #2
Touring
Touring's Avatar
Jos lakka irtoilee, niin voi olla että tuo "paska" on hapettumaa.
Vaihtoehtoja on monia, mutta puhaltamaan en ensimmäisenä lähtisi. Kaikki riippuu siitä paljonko on valmis maksamaan, tuhlaamaan omaa aikaa vai oppia elämään epäkohtien kanssa.
Mikäli vanteen ulkonäkö käy silmille sietämättömäksi, kokeilisin ehkä hioa maltilla ja lakkaa uudestaan.
Toinen vaihtoehto on poistaa lakat kokonaan ja vetää uudet.
Kolmas olisi tuo puhallus, maalaus ja lakkaus.
Sitten neljäs eli omasta mielestä hienoin vaihtoehto: Kiillota koko vanne
Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95.
Garage: 520i touring -98
Touring is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 18:50   #3
Nisti
Nisti's Avatar
Puhallus ja pulverimaalaus olisi ehkä ihan ok ratkaisu jos maalauttaa uudestaan. Käy kysymässä läheisiltä pulverimaalaamoilta mitä maksaisi kyseinen homma.
http://www.vtm.fi/vanteet/
"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Nisti is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2009, 02:09   #4
JTMD
JTMD's Avatar
Jos vanteen muoto on yksinkertainen niin ne on helppo maalata myös itse.
Homma on yllättävänkin helppotöinen jos vanne sen sallii.
Pari vannetta sain itse tehtyä päivässä ja vanteista tulee siistit jos kärsivällisyyttä riittää.
Itse hioin vesihiomapaperilla käsin ja koneellisesti, maalasin ja lakkasin autovärispraymaaleilla.
Reunat ensin hiottu koneella, senjälkeen hinkattu kiilloitustahnaa käsin sekä lakattu.
http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1224276631
http://www.btcf.fi/forum/attachment....8&d=1224276675
-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
JTMD is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2009, 10:31   #5
jermu82
siistit on mutta haluaisin kuitenki säilyttää ton alumiinin värin.. onko mitään hyvää ainetta millä kantsis eka kokeila noita paskoja pois ennenkuin tarttee hiomaan ja lakkailla alkaa.. mikä ois hyvä lakka ja kuin hienolla paperilla kannattaa hioa?
Old 01-02-2009, 13:44   #6
antti79
antti79's Avatar
Kokeile jollain kliineri vahalla, esim. Korrekin Kliinerillä. -> http://www.korrek.fi/tuotteet/vahat/kliineri.html
Originally Posted by jari kihlman
"BMW:n E39 on laadukkaimpia BMW:n malleja, joita tehtaalta on koskaan ulos rullannut", se pitää kyllä paikkaansa.
antti79 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2009, 08:14   #7
jermu82
minkälaisilla vehkeille lähtisit hiomaan ja millä lakalla kannattais sitte lakata?
Old 21-03-2009, 10:38   #8
Antti O
Suosittelen kyllä kunnon lasikuulapuhallusta+pulverilla maalausta, kestää varmasti paljon parempana vrt. kiilloitettu.
Old 22-03-2009, 09:18   #9
Touring
Touring's Avatar
Itse ottaisin maalinpoisto aineella (esim. nitromors) ensin lakat pois. Sen jälkeen kokeilisin jollain 600 paperilla lähteekö hapettumat pois, ellei jopa hienommalla, riippuen kuinka syvällä hapettumat on. Siitä sitten vaihtaisin paperia aina hienompaan 1200 asti ja lopuksi autosolia tai autoglymin metal polishia. Siihen vielä päälle mothers vannevaha. Mikäli vanteet ovat vain kesäkäytössä en laittaisi lakkaa ollenkaan. Mikäli taas haluaa helppohoitoiset vanteet eikä kehän tarvitse kiiltää niin tuon 1200 paperin jälkeen vetää sen uuden lakan.
Old 22-03-2009, 11:17   #10
Juggis
Juggis's Avatar
Tekevät monissakin firmoissa varsin hyvää jälkeä ja edullisesti. Kannattaa kysellä tuota koko settiä eli puhallus ja maalaus. Kun kyselee niin olen kohdannut koko käsittelylle hintoja 30-70€ per vanne. Ei mielestäni ollenkaan paha.
F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Juggis is offline   Reply With Quote
Alumiinivanteiden maalaus Lötkö Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 14 15-02-2013 23:15
Alumiinivanteiden korjaus ja maalaus Driver22 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 5 05-10-2010 16:48
