Old 31-01-2009, 13:53   #11
wta
wta's Avatar
Originally Posted by Bad boy bmw View Post
Nyt toimii täyty tietokone eka alustaa ku oli windows väärin asennettu ja sitten ohjeitten mukainen asennus ohjelmalle niin alkoihan se toimimaan.Kiitos neuvoista.
Hyvä jos oli mahdollisesti jotain apua. Itsekin sain muutettua tuon versio 5.00 englanniksi. Sovelsin vähän noita asennusohjeita ja valitsin asennusvaiheessa eri standardin tms. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan mutta ohjelma käynnistyy ja valikot ovat englanniksi. Pitänee kohta lähteä kokeilee josko saisi airbagin valon pois.
wta is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 16:17   #12
markok
markok's Avatar
Miltä tuon INPA:n avaussivun pitäisi näyttää kun kaikki on OK? Itse olen yrittänyt asentaa versiota 5.00 enkä ole varma onko asennus onnistunut ihan täysin. Laitan kuvan miltä tuo minulla näyttää kun ohjelman käynnistää.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 31-01-2009, 16:37   #13
Arnolds
Arnolds's Avatar
Itsellä tuohon kyllä tulee ne vaihtoehdot mistä valitaan mallijne.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 17:29   #14
jsr85
jsr85's Avatar
http://shop.autodiagnostika.info/ima...oads/inpa5.PNG
Inpan tulisi näyttää tältä, ja viel jos on portti asetukset oikeen BATTERY ja IGNITION täpät on mustana silloin kun kytkentä autoon on OK.
-Janne
..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
jsr85 is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 18:09   #15
wta
wta's Avatar
Jaa, ei sitten pelannutkaan tuo englanninkielinen asennus. Oisko kenelläkään havaintoa mistä sen englanninkielisen version saisi? Olen kokeillut tuolla saksalaisella versiolla ja siinä tuo ignition täppä jää valkoiseksi mutta jotain tietoa kyllä saa autosta ulos... Mistähän johtunee tuo ignition täpän valkoiseksi jääminen? Käynnistysvirta on kyllä päällä, auto ei kylläkään ole käynnissä mutta ei vissiin pidäkään olla, vai?
Old 31-01-2009, 19:07   #16
bmw e34
bmw e34's Avatar
kannattaa aukaista se 20-nap. OBD-I / OBD-II adapteri kaapelin töpseliosa ja tarkastaa että se täysin kytketty, mun kappaleessa oli aluksi sama vika että jännitten se tunnisti mutta sytytysvirtaa ei ja viaksi paljastui juurikin tuo kytkemättä jäänyt johdin. ei välttämättä ole sen kummempi vika.
bmw e34 is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2009, 20:17   #17
wta
wta's Avatar
Mulla on käytössä se 16-napainen. Imuttelin taas uuden ohjelmiston, olisko versio 5.02 ja nyt on englanninkielinen. PItänee mennä kokeilemaan kohta josko pelittäis...
Edit: nyt pelittää tuo liitäntä ainakin, molemmat täpät olivat mustana. Jotain häikkää kuitenkin oli vikakoodien luvussa, ohjelma herjasi jotain. Laitoin nollaamaan vikakoodia mutta läppärin akku kyykkäs ilmeisesti kylmyydestä johtuen. Kylläpäs nyt sattuu vastoinkäymisiä ihan kunnolla.
Old 31-01-2009, 21:19   #18
Bad boy bmw
Bad boy bmw's Avatar
Originally Posted by mailman View Post
Ööö, pakko kysyä, että miten se windows oli "väärin" asennettu?
Juu se on hyvä kysymys ku käytin sitä konetta illalla kaverin luona jolta sen ostin,myös hän yritti asentaa inpaa eikä saanut asennettua ennen kuin kone oli totaalisesti tyhjennetty ja windows uudelleen asennettu.Kaveri vain epäili että aikaisemmassa asennuksessa on tullu joku kämmi hänelle vaihtaessa win98 tilalle win2000.Se kone ei ole mitään uusinta uutta vaan vm.98 lifebook.Tärkeitä on että saatiin homma toimimaan.
Bad boy bmw is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2009, 11:51   #19
wta
wta's Avatar
Tulipahan kokeiltua tuota engl. versio 5.02 ja sainkin luettua osan vioista. Mittaristo ilmoitti, että airbag lähettää sille signaalin ja tästä syystä valo palaa, joten vika lienee airbagissä. Yritin lukea airbagin koodeja mutta tulee virheilmoitus eikä luku onnistu. Mutta tuo ohjelma toimii nyt parhaiten tähän mennessä ja tiedoksi muille jotka etsiskelevät mahdollisesti tuota ohjelmaa englanninkielisenä niin sen löytää pirate baysta torrenttina. (http://thepiratebay.org/)
Mulla on vielä yksi ohjelma kokeilematta, pitänee vielä silläkin kokeilla, josko sillä saisi yhdeyden tuohon airbagiikin...
Old 01-02-2009, 23:01   #20
casino
casino's Avatar
bmw inpa
Nyt kun on tullut käpisteltyä tuota carsoft 6.5:sta ja todennut sen melko vaatimattomaksi ohjelmaksi....
-mitä pystyy tekemään/lukemaan inpa:lla? -mistä sen kätevimmin saa, Suomesta? -Ebay....
-dieselin suuttimien korjausarvojen luku, onnistuuko?
-ilmajousituksen korkeuden muuttaminen, onnistuuko?
-PDC-antureiden viat?
Elikkä onko hyvä ohjelma vai hommaisiko sittenkin Progman:in
Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
casino is offline   Reply With Quote
bemareille Haynes manual englanniksi pdf-tiedostoina mm78 Tekniikka 26 23-01-2018 08:48
E60/61 softan päivitys englanniksi.. Ceeray 2004 - 2009 (E60, E61) 79 25-11-2011 21:32
mikä on keinuvipu englanniksi! f1zz Tekniikka 3 11-05-2005 11:02
