Old 04-04-2011, 19:23   #41
wibzu
Originally Posted by alttu View Post
Joo no, mulla on noi samat kulutukset 90-100km/h keskinopeudella vakionopeudensäätimellä motarilla... Eli jossain nyt mättää
About samoilla kulutuksilla mennään myös täällä. Lämmöt ok eli 85+ astetta. Keskikulutus kylmällä lyhyessä ajossa jossain reilussa 8litrassa, nyt lämpimämmällä hieman vähemmän.
E91 320dA -06
wibzu is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2011, 20:56   #42
Tom1s
Täällä maksimi taas ollut 6.7l joka tulee kärryn vedosta. Viimeksi 6.1 tankilla laskettuna(kone näytti 6.3). Nyt näyttää 5.9l/100km kun sekalaisessa ajossa vähän katsonut miten ajetaan. Automaattivaihteisto toisi varmaan vajaan litran lisää=?
Mulla lastutettu ja jouduin laittamaan ajotietokoneen korjauskertoimeksi 950 koska ajotietokone näytti kulutusta aivan liikaa! Olettehan siis tankilla myös katsoneet pitääkö tietokone paikkansa.
F31 328i M-Sport
Tom1s is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2011, 10:22   #43
Jacques
Usein lasken tankatessa todellisen kulutuksen, ja kyllä se kymmenyksen kahden sisään on ollut ajotietokoneeseen nähden. Molemmissa autoissa.
530d oli edellisen omistajan toimesta softattu "kökkö" tavaralla, mikä aiheutti käynnissä ongelmia - mutta kulutus nousi aikalailla kun palautin vakiosoftan moottoriohjaukseen.
Automaatti tosiaan nostaa herkästi litralla kulutusta, ainakin vanhemmissa malleissa.
E90 335d
F30 330e
Old 04-12-2013, 10:01   #44
MayheM
MayheM's Avatar
Itselläni pihaan tuli viime viikolla Saksasta E91 320D (DPF) -06, manuaali. Ajettu 138 tkm ja merkkiliikkeen huoltokirjalla (ollut suurimman osan ajasta vielä ko. merkkiliikkeen johtajan alla), eikä auton kunto tai alustan käytös viittaa kyllä ruuvattuun mittariin. Kulutusmittarissa oli Suomeen tuotaessa keskikulutuksena 7,5 l. Tuon jälkeen ajelin noin 500 km matkaa, jona aikana kulutus laski 6,6:een. Sittemmin olen ajellut vaihtelevaa ajoa, pienempää pyöritystä kylällä vähän - ja päälle tuota 25 km (/suunta) työmatka-ajoa maantiellä. Nyt keskikulutusmittari näyttää 6,9 lukemia ja esim. tämän aamun työmatka 25 km maantietä kylmäkäynnistyksellä näytti lukemaksi (mittari nollattuna) 7,0 l, mikä vaikuttaisi aika korkealta. Kaikki ovat tietenkin ajotietokoneen lukemia, mutta vaikuttavat mielestäni pirun korkeilta. Edellinen E39 525 DA (lastulla) ei vienyt juuri tuota enempää. Ja tätä ennen 2.0 TDI Passatilla pyörittelin vastaavaa ajoa pari litraa nykyistä pienemmin kulutuksin. Kaasujalka on suhteellisen kevyt, joten siitä ei pitäisi kovat kulutuslukemat johtua.
Ovatko kulutuslukemat normaalit verrattuna vastaaviin vehkeisiin, vai pitäisikö jotain (DPF, tai jotain muuta...) alkaa tutkimaan? Minkälaisia kokemuksia porukalla on kulutuksen suhteen seuraavista toimenpiteistä:
A) DPF:n ohitus ohjelmoinnilla
B) DPF:n mekaaninen poisto sekä DPF-ohjelmamuutos
C) lastutus/ohjelmointi koskematta DPF:ään mekaanisesti
D) lastutus/ohjelmointi ja DPF:n poisto?
Muita aseita kulutukseen?
Edit. Alla Kumhon KW22:t koossa 205/55/16, joten ei pitäisi ainakaan renkaan koosta korkean kulutuksen johtua...
Edit 2 (pienen lukemisen jälkeen...). Mites noihin moottorin lämpöihin pääsisi käsiksi? Entäs nuo vastapainemittaukset..?
Hajujen poistoa/neutralointia otsonaattorilla Oulun alueella
BMW E61 530 xd(A) 280 hp / 620 Nm M-sport -06 (2016->)
BMW E91 320 D -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
MayheM is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 11:18   #45
Nettipepe
Vähän korkeahko lienee kulutus... Oma ex automaattina kulki siinä 6-6.5.
Tarkista termarit ensin... minulle laivattu 2 bemaria ja molemmissa ollut ensimmäisenä termarikumppa edessä... ja alhainen koneen lämpö vaikuttaa kulutukseen ja tukkii DPF:ää -> vaikuttaa kulutukseen.
hidden menuun noilla ohjeilla..
http://e90.wikifoundry.com/page/BC+hidden+menus
sietä tuo alavalikko 7.00.
vastapaineiden mittaukseen tarvitaan jo sitten merkkikohtaisia ohjelmia.
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 04-12-2013, 19:08   #46
MayheM
MayheM's Avatar
Kiitoksia tästä. Sellainen ruotsalainen sauna, eli noin 50 C näytti lämmöt olevan, kun oli "käyntilämpötilan" saavuttanut. Eihän manuaaleissa ole useampaa termostaattia, vai..?
Ja myös itselläni on joka kerta näiden exieni kanssa aika ensi metreillä termareita vaihdettu. Eikö saksalainen insinööri koskaan opi noita suunnittelemaan yli 100 tkm kestämään...
Old 04-12-2013, 19:37   #47
Smistik
Smistik's Avatar
Päätermari vaihtoon. Kannattaa samalla vaihdattaa vesipumppu ja egr-termari. Normaalit lämmöt siellä pitäs olla 90 tuntumassa. Tosin voipi talvella kestää hetken ennenkuin pääset tuonne. Riippuu kaasujalasta. Mulla on 16" talvirenkailla keskikulutus ollut n. 5,1 - 5,2 ja 19" kesäsetillä litran enemmän.
ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Smistik is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 20:33   #48
MayheM
MayheM's Avatar
Ilmeisesti manuaali... ilman DPFää?
Mulla nuo lämmöt vakiintui tuohon 50n nurkille muutaman minsan motarilla ajon jälkeen, eivätkä siitä enää nousseet.
Manuaalissa on siis kuitenkin myös EGR-termari näissä E91:sissä? Onko tämän ikäisissäkin vielä vesipumpun keston kanssa ollut ongelmaa..?
Old 04-12-2013, 20:51   #49
Nettipepe
Jos noin alhaiset lämmöt niin pikapikaa termareiden vaihtoon (joo löytyy pää ja egr- termarit)
DPF- regerointi käynnistyy 75 asteen jälkeen -> sinulla ei regeneroi noilla lämmöillä.
Ja kun riittävän tukkoon menee, ei käynnistykään ilman kikkailuja...
Näistä löytyy juttua paljon searchilla...
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 04-12-2013, 23:30   #50
Smistik
Smistik's Avatar
On manuaalivaihteet ja DPF löytyy myös. Tosiaan minulla alkoi vajaa vuosi sitten herjailemaan keltaista DPF-valoa. Sain polton käyntiin pahvittamalla keulan täysin ja tekemällä kunnon kengitysreissun mutkapätkillä. Sen jälkeen päätermari vaihtoon, niin menty muutama kymppitonni ilman ongelmia.
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
320D E90 177hp remap? paapaa 2006 - 2011 (E9x) 117 13-04-2010 18:10
Webaston asennusohje E90 320d bmw320de46 2006 - 2011 (E9x) 2 03-09-2008 13:17
E90 320d puutuminen/nykiminen Jake79 2006 - 2011 (E9x) 2 15-07-2008 22:22
