Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka
Reply
Old 07-04-2019, 17:15   #541
Haju69
Haju69's Avatar
Quote:
Originally Posted by temea View Post
X5 e70 vm07. Miten sais pois päältä sähköisen ratin säädön edestakas veivaamisen kun auton sammuttaa/käynnistää. Vois pysyä kokoajan siinä mihin säädetty.
Quote:
Originally Posted by Dualfun View Post
Chassis : E70 (E70,E71,E72)
Module : IHKA_E70.C08
ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
Saako tätä toimintoa säädettyä niin että ratin saisi nousemaan auton ollessa käynnissä ja oven avaa? Pitkä jalkaisena on hankalaa kömpiä ratin alta penkille jos ratti ei nouse.
Kyseessä E60 - 03
Se siis toimii toki että kun auton sammuttaa ja oven avaa mutta saako toimimaan että ratti nousee oven aukaisulla kun auto käynnissä?
__________________
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Myös vikakoodien luku muun merkkisiin ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Haju69 is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2019, 11:22   #542
Dualfun
Dualfun's Avatar
Quote:
En usko että on. Parametreja ei löydy oikeastaan kuin noi kaksi koko sähkösäädölle.
__________________
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio Sport Tourer '15, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös vanhemmat, vm 87->, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 02:01   #543
tommii_96
tommii_96's Avatar
Oliko e39 mahdollista koodata valoja nii että kun kaukosäätimestä avaa niin syttys valot
__________________
530Da touring -99
323i Coupe M-Sport -97
tommii_96 is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 02:42   #544
Clavurion
Clavurion's Avatar
Quote:
Ei onnistu welcome lights koodaamalla E39:iin.
__________________
Clavurion is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2019, 13:16   #545
Supa
Supa's Avatar
Mitenkäs E70 menee vakkarin ohjaus? Aikoinaan tein ko. autoon US -> ECE muutoksen mutta vakkari toimii yhä MPH stepein sekä näyttää keskinäytöllä MPH lukemaa KMH sijaan.
Ilmeisesti DSC ohjaa vakkarin toimintoja ja sieltä voisi löytää parametreja asiaan liittyen? Entä korjaantuuko tuo keskinäyttö sen myötä myös koska muistaakseni olen kyllä mittariston koodannut ECE VO:lla
__________________
- E61 535D LCI M-sport -07
- E60 525i M-sport -05
- E87 116d -11
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Supa is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2019, 13:28   #546
Dualfun
Dualfun's Avatar
Eiks tuo riitä että viskaan sen cruisen VO:n CAS ja FRM, ja sitten vaan tyhjällä filellä:
KOMBI
DSC
SZL
__________________
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 07-05-2019, 14:44   #547
Supa
Supa's Avatar
KOMBI
DSC
SZL
Joo mahdollisesti. Pitää käyttää vaan jotain random ECE mallin VO:ta kun tuota 35d mallia ei euroopassa tunneta.
Ajattelin vaan varmistaa että tuleehan tuolla DSC koodauksella kuntoon.
__________________
- E87 116d -11
Old 07-05-2019, 22:15   #548
suppari
30sd? Kombissa muistaakseni on parametri tuolle.
__________________
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
suppari is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2019, 02:23   #549
vaiskis
Oisko kettää koodarivelhoa joka viittis neuvoa ossaamatonta ncs käyttäjää? Hommasin k+dcan piuhan ja kaikki ohjelmat että sain yhen takavalon taas toimintaan. "Osaava" kaveri kävi säätämässä ncs expertillä, yritti saaha jenkkiparkit koodattua, ja lopputulos on se että jenkkiparkeista ei oo tietoakkaa, vaan auto on sekasin. Vilikut vilikkuu niinku ois hehku pimmeä, mutta kaikki ne on ehjiä. Mittaristo on mykkä, toisen ulomman takavalon kaikki hehkut syttyy ku laittaa valot päälle, alemmat vaan pallaa himmeämmin. Koitin ite tutkia nettiä ja toimia kaikkien ohjeiden varassa että oisin saanu kaiken tehdyn tekemättömäksi, mutta yhtä tyhjän kans. Voiko nyt olla, että paljon puhuttu sp daten päivitys pitäs tehä? Yritin sitähi koittaa, mutten löytäny toimivaa linkkiä mistä ladata sellasta. Kaikki ohjelmat kyllä pellaa muuten hyvin, mutta tuntuu että mitä vaan ncs:llä yrittää tehä, se tekeekin ihan jotain muuta ku mitä pitäs. Oisin kovin kiitollinen jos joku ossais ja viittis neuvoa. Potilaana e91 320d -07.
vaiskis is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2019, 09:02   #550
Supa
Supa's Avatar
Quote:
DSC (EHB3 moduuli) on 3 arvoa cruiseen liittyen. Nämä vaihtui oikealla VO:lla ja toimii nyt kuten pitää.
__________________
- E87 116d -11
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 Juhis2000 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 11 11-11-2019 12:15
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia) tniemin Tekniikka 1099 02-08-2015 14:58
NCS Expert kysymyksiä Esal Tekniikka 2 11-03-2010 15:11
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
