Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka
Reply
Old 25-08-2007, 16:00   #1
Tontza1982
Tontza1982's Avatar
getriebenotprogramm ilmoitus
Tuommoisen getriebenotprogramm ilmoituksen check control heitti näkyviiin. Mitähän se tarkoittanee? Ennen ilmoitusta mittaristo eli ihan omaa eläämäänsä.
Auto käy nätisti, vaihteisto toimii hyvin ja muutenkin vaikuttaa siltä ettei siinä olisi mitään vikaa.
Auto siis tuo e38 740 ja ajettu 235tkm.
__________________
On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
Tontza1982 is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2007, 16:03   #2
HanVat
HanVat's Avatar
Getriebe on vaihteisto, eli jotain sinne suuntaan viittavaa...
Nopeasti googletin tota sanaa ja joku sakemanni oli veikannu, että akun alhainen jännite saattaa aiheuttaa ton...
Ja mitä ilmeisimmin joku rele aiheuttaa myös ton... Paremmin saksaa osaavat jatkakoon.
__________________
E39 523i
E36 Cabi `96 m-sport
E30 320i
W126.022 280SE kesäautona 1985
VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
MB E200 CDI 2002
Polaris OutLaw 500cc `06
Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
HanVat is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2007, 18:11   #3
Tontza1982
Tontza1982's Avatar
Pitää tarkistaa tuo akun jännite, jos vaikka siitä löytyisi syy tuohon.
__________________
Old 21-04-2015, 22:17   #4
nikko1122
E34 525iA touring vm.93
Quote:
Näköjään jonkun vanha selvitämätön vika ilmeni meikäläiselle. Näytössä lukee kyseinen teksti ja sport/ego ja vaihde numerot katoavat näytöstä eikä auto lähde käyntiin... Starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. ikinä ennen ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia käynnistymisessä.
nikko1122 is offline   Reply With Quote
Old 21-04-2015, 22:39   #5
HTK12
Quote:
Onko akku varmasti täynnä? Mikäli on niin veikataan vaihdekepin juuressa olevaan asennontunnistinta. Eli tarkista akku ensin ja sitten vikakoodit, mikäli saat jonkun lukemaan.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 22-04-2015, 07:23   #6
nikko1122
Quote:
Juu starttaa oikeinkin iloisesti eli virtaa on (105ampeerinen AGM akku) vaihdekepin siirrellessä lopettaa starttaamisenkin. Mutta pitää kokeilla saada joku lukemaan vika koodi paikan päälle.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Mistä tämä ilmoitus ? Harzzza Tekniikka 8 08-07-2007 16:27
E39 EPROM-K1 -ilmoitus Ha2 1996 - 2003 (E39) 1 24-10-2006 14:33
E34 tourinki, outo ilmoitus check controllista 525iiäxä 1988 - 1995 (E34) 2 14-12-2005 15:34
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
