Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 31-05-2014, 17:41   #1
jani87
jani87's Avatar
325i / n52 öljyn kulutus vasta 80tkm ajettu.
Yleistä tieto ensiksi autosta. Malli on e91 325i -06vm. Pellin alta löytyy N52B25, auto on liikkeestä ostettu käytettynä ja ongelma on ollu siitä asti. Auto oli ostettuna n. 77tkm ajettu ja nytten on 84tkm ajettu. Ongelmana on suurehko öljynkulutus.
Auto on nytte ollut n. 6kk omistuksessa ja öljyä on palanut alusta asti. Liikkeeseen olen ollut yhteydessä ja öljyt on vaihdettu 5w-30 öljyihin (vanha, 0w-40 mobil 1 long life) ja niillä koeajeltu 1000km ja kokeiltu kulutus. Kulutus on aika tarkalleen 0,3L / 1000km (eli noin 3L mene 10 000km, mikä on mielestäni aivan liikaa nuon vähä ajetulle).
Autosta avattiin huohotin järjestelmä ja tarkastettiin tukokset, möyskin koko auto on vuotoja varten tutkittu. Yhtäkään vuotoa ei ole löydetty ja myös huohotin järjestelmä oli moitteettomassa kunnossa. Liike maksoi öljyistä ja tutkimuksista puolet koska eivät heidän mukaansa löytäneet vikaa ja perustelivat kulutuksen tehtaan hyväksymään 1L / 1000km.
Elikkä ongelman/vian kanssa on tuskasteltu auton ostosta asti, ja toivoisin täältä viisaammilta apuja ja ehdotuksia.
Auto toimii muuten mainiosti, käy hienosti ja tehot on tallessa. Sen olen nytten huomannu kelien lämmetessä kun ei kondensaatiota putkesta tule, että välillä kun auton käynnistää (n. 3/10) niin pössähtää sinertävä pilvi savua ulos aika reilusti, savu hälvennettyä ei tule enempää ulos putkista. öljyn kulutus tällä hetkellä on n. 0,3L / 1000tm (mitattu liikkeessä)
Missäköhän vika voisi olla, itsellä enään mielessä käy venttiilien ohjurit ja kenties männän renkaat, kummankaan vikojen oireista en enempää tiedä kun että mäntä vika näkyisi yleensä tehoissa ilmeisesti?, ja venttiilin ohjurinkumit taas saattaa olla suht huomaamaton vika?
Liikkeeseen ole nollut yhteydessä ja autosta avattiin huohotin järjestelmä ja tarkastettiin tukokset, myöskin koko auto on vuotoja varten tutkittu. Yhtäkään vuotoa ei ole löydetty ja myös huohotin järjestelmä oli moitteettomassa kunnossa. Liike maksoi öljyistä ja tutkimuksista puolet koska eivät heidän mukaansa löytäneet vikaa ja perustelivat kulutuksen tehtaan hyväksymään 1L / 1000km.
Toiseksi kysyisin kannattaako kuluttajanvirastoon olla yhteydessä tuosta liikkeen virhevastuusta kun vika on huomattu jo 3kk omistuksen aikana ja liikkeeseen oltu yhteydessä viasta. Ja voivatko tosiaanki tämmöisen vian vuoksi vetäytyä tuon tehtaan hyväksymän kulutuksen taakse?
Omasta mielestä autossa on selvä virhe/vika jota ei ole voinut todeta koeajossa eikä auton ulkoapäin, eikä myöskään ajettuihin kilometreihin nähden.
Kiitän pikaisista vastauksista ja ehdotuksista jo etukäteen sillä öljyn kulutus vaivaa suunnattomasti noin vähän ajetussa ja en halua aiheuttaa autolle enempää vahinkoa, asia pitäisi pikemmiten selvittää ennenkö ehtii liikaa aikaa kulua auton ostosta.
__________________
Ajossa: 2006, 325i e91
2005, 320i e90
jani87 is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2014, 17:49   #2
hcaape
hcaape's Avatar
itsellä 3l versio ja vie suunnilleen saman verran öljyä kun ostin oli ajettu 115 000
nyt 150 000 ja vie saman verran, normaalia toi mielestäni on ei hätää tosin itsellä ei ole tullut pöllähdyksiä
__________________
sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
hcaape is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2014, 17:58   #3
jani87
jani87's Avatar
Kyselin asiasta myös tuolla bmwforum puolella ja siellä jollain sama pannu kun mulla ja sanoi että täyttelee touhulitroja aina 3-4tkm välein että tuntuis vievän muillakin tuota 2-3L / 10tkm. Pöllähdys ei tule tosiaankaan aina, joskus menny reilu 3 viikkoa ilman pölläytystä, joskus ne on tosi vähäisiä ja muutaman kerran sitten reilumminki pistäny ulos, elikkä hyvin epäsäännöllisen säännöllistä.
Ilmeisesti tämä määrä mitä sinullakin palaa öljyä ei vahingoita kovin herkästi mitään katalysaattoria yms jos tuonkin verran olet päästellyt menemään eikä ole aiheuttanut suurempia komplikaatioita?
__________________
2005, 320i e90
Old 31-05-2014, 18:01   #4
hcaape
hcaape's Avatar
juuri katsastin moitteetta eli ainakin katit kunnossa
saishan toi vähemmänkin viedä mutta minkäs teet kun kongi kilahtaa litra koneeseen vilahtaa
__________________
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Old 31-05-2014, 18:53   #5
claude
claude's Avatar
Mulla tuo sigun auto halus litran 7000 km.jälkeen, välillä pölläyttää kun starttaa. Metrejä on 149000. Öljyt tulee vaihettua syksyisin eli n.15 tkm.välein.
Itsekin juuri katsastin auton moitteetta.
__________________
F31 320d lci
ex bemut.
e92 325i -07
e91 325d -08
e60 530da "m-sport" -04
e39 525iat -01
claude is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2014, 19:05   #6
jani87
jani87's Avatar
Ok, elikkä ei tarvi välttämättä yöunia tämän takia menettää.
Mitenkäs teillä muuten tuo ajelu, elikkä onko miten maantie/kaupunki osuus ajamisesta? Itsellä on kaupunkia 90/10 eli aika vähä maantietä.
Oliskohan ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa jos sitä haluis lähteä tutkimaan, ilmeisesti venttiilin ohjurin kumit voi vielä vaihtaa ilman kannen irottamista eikä oo ihan mahdoton remontti? Kumihan voi iän myötäkin haurastua vaikka kilometrejä ei paljoa olisi.
Männän renkaiden vaihtohan maksaaki sitten jo muutamia tuhansia kun koko kone pitää avata.
Auto on muuten aivan mahtava ja varusteetkin kunnossa niin en siitä eroon haluaisi, jos tuohon aivan mielettömän kallis remontti menee ja jos tuo ei suurempia vahinkoja aiheuta niin kait se on ostettava muutama litra voiteluainetta takaloosteriin täyttöjä varten...
__________________
2005, 320i e90
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Öljyn kulutus baijeri3 Moottorit, voimansiirto 40 28-02-2010 15:32
e36 325i -92 Tyhjäkäynti / Kulutus -Kiire! sspit 1991 - 1999 (E36) 10 21-08-2007 19:58
e30 325i ja e36 325i kulutus? peinooo 1975 - 1991 (E21, E30) 2 26-02-2006 22:50
Öljyn kulutus biimeri Moottorit, voimansiirto 19 16-11-2004 12:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
