Old 04-06-2003, 14:02   #1
JukkaR
BMW radio, osa 2
Eli eli...huollon tulos oli:
-Ei vikaa antennissa
-Ei vikaa vahvistimessa
-Ei vikaa johdoissa
Summa summarum: radio toimii (ellei ota huomioon, ettei mitään kuulu)
Laittavat ulkoisen antennin autoon nyt sitten kiinni. Saapa nähdä onko mitään iloa. Voiko tosiaan olla vain noin huono antenni?? Ei ihan heti tekis mieli laitattaa ulkoista antennia, vaikka ilmaseks sen saakin.
Onko kellään näin outo homma tullut vastaan?
e39 523i -98
JukkaR is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2003, 14:17   #2
hannuk
Kyllä, mutta ei BMW:ssä. Silloin Volvon radiosta oli joku tyyppivikaosa rikki, mikä tarkoitti koko hässäkän vaihtoa uuteen. Jälleenmyyjä tosin subventoi vaihtoa hyvin agressiivisesti, mikä aiheutti positiivisen mielen..
- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
- plus pari muuta
hannuk is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2003, 17:14   #3
Kompakti
Kompakti's Avatar
Pomon 523 farkussa kävi näin:
Alkuperäinen radio hajosi, joten tilalle tuli joku Blaupunkt.
Varas vei radion nyt huhtikuussa . Asentamossa laittoivat uuden vastaavan tilalle ja eikös vaan viikon päästä radio ei löytänyt asemia :!:
Vika oli varkaan aiheuttama, sillä repiessään mankkaa irti oli myös murtanut antennikaapelin "sydänlangan" poikki.
Kompakti is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2003, 21:18   #4
Rahu
Rahu's Avatar
Re: BMW radio, osa 2
-Ei vikaa johdoissa
Älä älä jumankekka anna laittaa bemariin mitään "viritelmiä", sen kuuluu toimia niin kuin se on tarkotettukin ja jos ei kuulu niin siinä on selvästikin jotain VIKAA :!: :!: :!:
Jos tällaisissa asioissa ei BMW:llä riitä ammattitaito ja sä annat periksi niin ensikerralla kun sulta palaa pitkänvalon lamppu niin annatko niiden laittaa pyöreät hellan lisävalotkin puskuriin kiinni :!: :?: :roll:
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 04-06-2003, 21:43   #5
hannuk
:lol:
- Porsche Cayenne S
- plus pari muuta
Old 09-06-2003, 09:18   #6
JukkaR
Jos tällaisissa asioissa ei BMW:llä riitä ammattitaito ja sä annat periksi niin ensikerralla kun sulta palaa pitkänvalon lamppu niin annatko niiden laittaa pyöreät hellan lisävalotkin puskuriin kiinni :!: :?: :roll:[/quote]
Juu, onhan tuota tullu tässä mietittyä, että miten voi olla muka vain noin huono systeemi, ettei futaa. Mielellään tohon ei muita antenneja laita, joten pyysinkin tuota huoltoa ,tänään kun sen sinne vien uudestaan, tsekkaamaan kaikki vielä läpi. Pakkohan sen on nyt kuulua (vaihtakoot vaikka kaikki osat)! Todistettavasti tuo järjestelmä toimii Suomessa..Syö miestä aika tavalla tämmönen!!
e39 523i -98
Old 12-06-2003, 08:25   #7
JukkaR
Radion korjaus etenee...
Elikkä...vika ei ollut missään piuhoissa/vahvistimessa/antennissa...vaan itse radiossa. Uutta tilaavaat ja ehkä tämä sitten alkaa toimimaan. Viikon päästä kesälomille, joten toivottavasti sitä ennen saa radion soimaan.. 8)
Törkeen hintanen varmaan..onneks ei maksa mitään
e39 523i -98
E39 ja 3000 € osa paskana motista ? (ja BMW talviautona) Keimo 1996 - 2003 (E39) 112 09-09-2004 10:05
