Old 14-04-2010, 09:49   #1
Lasikuutio
Lasikuutio's Avatar
E39: Gateway 300 vs. DICE Integration
Itellä on E39, jossa audiojärjestelmänä Business. Tarkalleen ottaen siis seuraavan kuvan mukainen:
Katso kuva tästä!
Mutta oon saanut vaihtelevaa tietoa siitä, että näyttääkö nuo kaksi eri sovellusta kappaleen nimen tuossa soittimen mid-näytössä vai ei. Joten osaisiko joku, jolla itsellä on kyseinen tuote sekä tuo sama alkuperäinen soitin mikä itselläni, niin kertoa että näkyykös ne kappaleiden nimet vai ei?
Tarvittaisiin siis molemmista adaptereista tietoa, jotta saisin varmistuksen siihen, että näyttääkö molemmat, ei kumpikaan vai vain toinen ne kappaleiden nimet tuossa näytössä.
Kiitos!
Tässä vielä valmistajien sivuille linkit molempiin tuotteisiin:
DICE Integration
Gateway 300
Ajossa:
E60 520i (tulossa showroomiin..)
Exät:
E39 525i
Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
http://tinyurl.com/hanki-dropbox
Lasikuutio is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 10:01   #2
kaikkone
Katso kuva tästä!
Kiitos!
DICE Integration
Gateway 300
AFAIK gateway:n text härdelli ei toimi tuossa bushinesissa. täytyis olla navillinen
edit: korjaan jos löytyy puhelinominaisuus mankasta ni silloin ei toimisi teksti, ainaski tuon yhteensopivus taulukon mukaan
kaikkone is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2010, 10:04   #3
Lasikuutio
Lasikuutio's Avatar
Okei selvä.. Ootellaan vielä DICEn malliin varmistusta.
Ajossa:
Exät:
E39 525i
Old 15-04-2010, 08:56   #4
miccou
Katso kuva tästä!
Kiitos!
DICE Integration
Gateway 300
Minulla on tuo DICE ja kappaleiden nimet ei minulla näy tuossa radion näytössä, mutta ne näkyy mittaritaulun näytössä. En ole vielä hirveästi ehtinyt säätämään tuon DICEn kanssa joten en osaa 100% varmaksi sanoa saako niitä näkymään tuossa radion yhteydessä olevassa midissä.
Semmosta vielä että tuossa mittaritaulun näytössä kappaleiden ja esittäjän nimet ns. "pyörivät" siinä näytössä koko ajan eli näyttö vierittää nimiä jos ne on kovin pitkiä...
EDIT: ja soitin on sama kuin sinulla.
EDIT #2: Lue tuosta tuo viimeinen vastaus ja katso kuva: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...ce+business+cd
Eli pitäs onnistua myös radion midissä kappaleiden näyttö. Voin testata tuota kunhan ehdin...
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
miccou is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 09:51   #5
Samppae39
Mulla on just sama mankka ja Densionin Gateway 300 ja kappaleiden tekstit näkyy näytössä.
Samppae39 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 10:34   #6
Lasikuutio
Lasikuutio's Avatar
Kiitos Samppae. Itellä on aikakin jo Porin Hifi Konexiin, jossa olisi tarkoitus asennuttaa tuo Gateway 300. Mahtavaa, jos nuo kappaleiden nimet tosiaan näkyisivät tuossa näytössä.
Ajossa:
Exät:
E39 525i
Old 15-04-2010, 19:00   #7
STIMPY76
STIMPY76's Avatar
No ei sitä kannata mennä mihinkään asennuttamaan, on se sen verran helppo asentaa. Vaikka näkyy jotkun myyvän sitä vain asennettuna mutta suosittelen tilaamaan saksasta, mene katsomaan idealo.de sivuilta ja sinne hakuun gateway 300, saat varmasti halvemmalla.
STIMPY76 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 19:03   #8
Lasikuutio
Lasikuutio's Avatar
Joo, eivät oikein aina Suomessa tunnu myyvän, paitsi asennettuna. Mutta mitäpä tuosta, saapahan ainakin takuun mukaan.
Ajossa:
Exät:
E39 525i
Old 17-04-2010, 12:19   #9
Ylkka
Itse kans tota gateway 300 harkinnu. Mutta mitenkä se näyttää biisin nimet e38 4:3 navilla varustetussa autossa. Kuinkas kansioiden selaus?
Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
Ylkka is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2010, 17:14   #10
miccou
DICEssa pystyy valitsemaan näkyykö biisin nimet radion näytössä vai mittaritaulussa. Testattu on.
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
BMW E34 jarrut & Tehorajat .:miksu:. 1988 - 1995 (E34) 35 08-02-2020 00:06
