Old 30-12-2012, 17:20   #61
relonnro
Originally Posted by Weuli View Post
Jos se vahvistin on ehjä, niin sitten sieltä haitarikumin sisältä on johto/johtoja poikki. Mulle korjattiin 5-sarjan farkkuun molemmilta puolin. Nykyiseen ei ole vielä tarvinnut. Samat oireet oli silloin. Jos se johto ei ole kokonaan poikki niin saattaa ottaa kontaktin kun takaluukkua eri asennoissa.
Tosiaan, kokeilin myös heilutella johtonippua (oikean puoleista), tällä ei ollut vaikutusta. Eli joko on käynyt niin hassusti, että johto on mennyt kerrasta ja kokonaan poikki ilman satunnaista kontaktia tai sitten vika ei olisi siinä.
Kauko-ohjaus on ollut pois käytöstä jo n. 1,5 kk. Olen aika ajoin kokeillut kauko-ohjausta, takaluukkua käytetty normaalisti. Ei ole kertaakaan sattunut toimimaan sen jälkeen kun vika ilmeni.
Kun aikaa siunaantuu, vedän johtonipun uusiksi koko hatarin osalta. Pitää vielä tutkia missä on otollinen kohta katkoa johdot auton puolelta, jos jollakin on tähän hyvä vinkki niin saa kertoa .
relonnro is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2013, 20:56   #62
Juu|So
Vahvistin vaihdettu tänään bullitt:lla jonka jälkeen kauko-ohjaus lähti toimimaan.
Pitänee vielä joku pv ottaa lippa auki ja tehdä pienet tiivistykset sinne boxiin.
Juu|So is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2013, 09:43   #63
hank moody
On niin p..keleen erikoista. Nyt taas tuon 1/2 vuoden hiljaiselon jälkeen alkoi kaukosäätö pelaamaan
hank moody is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2013, 22:13   #64
Rampe72
sama vika rahikaisella...
Selvisikö relonnro tuo sinun vika?
Minulla on vastaavanlaiset oireet vm. 2006 E91:ssä. Kaukosäädin toimi moitteetta kunnes sitten lakkasi kerrasta toimimasta: Aamulla aukesi normaalisti, kamat konttiin, ajo määrän päähän, kamat kontista, luukku kiinni ja enää ei kaukosäätimestä saanutkaan lukkoon - Tiirikkamiehenä siitä lähtien. Sulakkeet, toisen avaimen ja kumihaitareiden/johtojen vääntelyt olen testannut, mutta ei toimi edes takalipan läheisyydessä. Epäilen, että joku piuha on kumihaitarin sisältä katkennut, eli selvisikö sinulle miltä suunnalta katkennutta piuhaa kannattaa lähteä metsästämään?
Rampe72 is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2013, 02:11   #65
Doni|
Noniin kanssaeläjät, ensimmäinen postaus foorumille... Kävipä tässä tämmönen pesukokemus kylässä, että pakko jakaa. Hitusen v*tuttaa näin aluksi, varsinkin kun täältä luki minkälaisia tapauksia teillä on ollut ja miten arka tämä boksi on kosteudelle..
-06 320d E91 Nautti aikaisemmin lähes päivittäisestä käsinpesusta eikä ollu moksiskaan. Nyt työnkuvan muututtua tein pesudiilin (tietysti harjaton) jotta voin huuhdella auton päivittäin koneessa ja KAS! Ensimmäinen pesu ja panoDraaman tiivisteet pääsen uusimaan, sekä ilmeisesti tämän saman boksin.
Muutama tunti ja keskuslukko alko molemmista avaimista kokeiltaessa temppuilemaan, välillä toimi, välillä ei.. Nyt ei sit enää ollenkaan.
Ei painepesurilla tietenkään tule ikinä suoraan noihin tiivisteisiin ammuttua, mutta ei tuo pesukone kyselly mielipiteitä. Panoraamakaton "kiskoja/uria" pitkin valu vettä takakontille päin siinä määrin että jopa kattoverhous kostu pieneltä alalta.. nyt auto tallissa kuivamassa luukut auki ja aamulla purkamaan.. *Pari voimasanaa*
Ps. Se antennivahvistin on varmaan hukkunu jo aamuun mennessä, eli suoraan uutta tilaamaan.
Doni| is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2013, 18:10   #66
Bimmer85
Täältä löytyy yksi auto/tapaus jatkoksi.
Eli tuli hommattua tänään e91 320 -06.
Nesteelle kun olin menossa tankkaamaan niin vika oli seuraava:
Tankkiluukku lukossa. Avaimen kaukosäätö sai kuskin oven lukkoon ja alimmaisella nappulalla sai takaluukun auki. Mitään muuta kaukosäädöllä ei toiminu. Saako kojelaudasta vain pelkästään lukkoon vai toisella painaisulla kaikki auki? Joka tapauksessa tämä painike sai vain kuskin oven lukkoon. Kellään mitään hajua mistä vois johtua. Radio pelaa hyvin. Pitää sulakkeet katsoa kun pääsee kotiutumaan.
Bimmer85 is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2013, 21:13   #67
Wanhis
Sama vika pamahti nyt itsellänikin päälle, eli ykskaks lakkasi kaukolukitus toimimasta kun olin reissussa. Takana ennen reissua käynti pesurissa ja pidempään tuli autoa puunattua luukku auki huoltamon pihassa. Tästäkö se nyt sitten se vesi pääsi väärään paikkaan? Sulakkeet (taitavat olla 5 ja 19?) ehjiä ja lisäksi sisältä napista keskuslukitus toimii moitteetta ja tiirikalla sisäänmentäessä. Hetkenhän tuota vikaa voisi miettiä ja tutkailla mutta kun joka kerta sisään mennessä pamahtaa varashälytin soimaan ennenkuin avaimen saa virtalukkoon joten kai täs sit pikaisesti pitäisi yrittää autoa huoltoon saada. prkl
Radio kuuluu ihan hyvin ja johtoja heiluteltu mutta ei ota kaukosäädin toimiakseen, koitettu myös toisella avaimella ja sama juttu. Eli onko sittenkään sökönä tuo antennivahvistin kun radiossa ei ongelmia?
Wanhis is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2013, 12:42   #68
Homebrew
Homebrew's Avatar
Kirjaillaas ny tännekin.. Edellispäivänä auto lukitsi ajon ja autosta poistumisen jälkeen kuskin oven ja tämän jälkeen keskuslukitus ei toiminut enää, kuskin ovi jäi lukkoon, muut ovet auki. Lukituksen sai pois toki tiirikalla ja taisi se jopa mennä kiinnikin kun kaukosäätimestä näpäytti. Yksi 15A sulake oli kärähtänyt, en nyt muista mikä numero. Sen vaihto ei vaan auttanut vaan piti myös vikakoodit nollata CAS:ilta. Sen jälkeen lähti taas pelittää.
Harrasteauto E91 330d -07 & Yamaha FZS 600 -02
Homebrew is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2013, 17:43   #69
Nyyppae
Tervehdys kaikille, ensimmäinen postaus tälle foorumille - tosin aktiivisena lukijana ollut jo monta vuotta
Tuli hankittua myös E91 tuossa alkukeväästä, mittarissa ostohetkellä oli noin 137tkm ja vuosimalli 2006 (9/2005). Ensimmäisellä hieman pidemmällä reissulla huhtikuun alussa tuli käytettyä autoa poikkeuksellisesti konepesussa, jonka jälkeen matkaa jatkettaessa alkoi radio reistailemaan. No perille päästyämme ja ensimmäisten yöunien jälkeen oli tarvetta käydä taas autolla aamusella, jolloin ihmettelin kun ei enää lukituksen kauko-ohjaus toiminutkaan. Silloin tuli tehtyä itsediagnoosia aika pitkälti tämän threadin perusteella ja totesin, että antennivahvistinhan se oli pesussa mennyt paskaksi.
Tilasin ensin Ebaystä varaosan - joka oli sittenkin väärä ja tarkoitettu E92:een . No virheestä viisastuneena päätin, että vaihdatan kyseisen osan samalla, kun auto oli joka tapauksessa menossa Schmiedmannille mm. vakionopeussäätimen asennukseen ja samalla pari muutakin pikkuhommaa sille tehtiin. E91:een sopivaa antennivahvistinta ei millään tuntunut löytyvän Ebaystä ja kauttaaltaan hinnat oli liikkeissä aika suolaisia joten ei jaksanut enempää alkaa metsästämään. Sen verran tuli muuten tsekattua vanhaa vahvistinta, että olikin jo kertaalleen vaihdettu koska valmistuspäivä oli pari vuotta auton valmistuspäivämäärää tuoreempi.
Loppujen lopuksi huollolle tuli hintaa aika reippaasti, muistaakseni antennivahvistimelle + töille tuli yhteensä hintaa noin 300€.
Nyyppae is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2013, 18:12   #70
j0ker
j0ker's Avatar
Sama homma täällä! Autoon tullessani ihmettelin, että miksi kaikki muut ovet on auki, mutta kuskin ovi lukossa, hmm.. Kauko-ohjaimen napista meni kyllä kuskin ovi kiinni, mutta ei muut. Mikään ovi ei siis auennutkaan enää kaukosäätimen napista, ekä myöskään sisällä olevasta napista.
No nro. 57 sulake kärähtänyt, 20a mini-lattasulakkeen vaihto, kerran virrat päälle ja taas toimii, ilman nollauksia.
e91 320da
ex
e39 523i
j0ker is offline   Reply With Quote
