Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 14-06-2021, 21:50   #161
mikuumi
Quote:
Originally Posted by pyroz View Post
3-sarjassa ei juuri webastoja ole tehtaalta. Retrofit kittinä saanut, muttei niitäkään paljoa näy.
Ok, kiitos tiedosta.
mikuumi is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2021, 08:37   #162
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Saksasta jos kattoo niin löytyy aika paljon 3-sarjalaisia joissa on standheizung, mutta mitä se sitten tarkoittaa? Voiko se tarkoittaa vain E39 tyylistä REST-taukolämpöä?
Ainakin tässä on webasto mainittu: https://www.autoscout24.de/angebote/...campaign=share
__________________
Petri.Kekkonen is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2021, 11:46   #163
pyroz
pyroz's Avatar
Paljon? nopeasti katsoen Saksassa on myynnissä yli 8500 3-sarjalaista vuosilla 2013-2018. Kun klikkaa "standheizung" niin tuloksia on 177kpl. Voidaan olettaa, että ainakin osa noista on vaan huti klikkauksia ilmoitusta tehdessä.
Linkkaamassasi ilmoituksessa mainitaan erikseen Webasto kaukosäädöllä niin varmaan siinä sellainen on, mutta en nyt kovin yleiseksi kutsuisi
__________________
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 120Ah '19
Saphirschwarz F31 LCI M-sport '18 Individual
pyroz is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2021, 12:10   #164
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
Standheizung on suoraan käännettynä seisontalämmitys. Tämä Saksassa tarkoittaa lähes poikkeuksetta polttoainekäyttöistä lisälämmitintä. Joskus on tullut vastaan että hybridien sähkölämmitys mainitaan tuolla nimellä myös. Kolmossarjalaisissa ei Saksassa näitä paljoa ole, koska se on kuitenkin siellä melko kansanauto. Kun katsoo 5-sarjaa tai maastureita, niin paljon yleisempi.
__________________
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
AlpinWeiss is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2021, 12:36   #165
Petri.Kekkonen
Quote:
Kuitenkin 170 autoa löytyi kysyjän kriteereillä joissa standheizung oli listattu, joten jos niistä edes joku osa on webastolla niin Saksassa on sitten paljon enemmän valinnanvaraa kuin Suomessa.
__________________
Old 16-06-2021, 13:17   #166
pyroz
pyroz's Avatar
Moni myös erehtyy ruksimaan standheizungin kun sekoittaa siihen taukotuuletukseen joka melkein kaikissa autoissa on.
__________________
Old 17-06-2021, 12:04   #167
Jassooo
Ite kun tilasin F31 uutena 2017 ni webastoa ei saanut tehdaslisävarusteena vaikka halusin. Laakkonen asensi retrofitkittinä ja se oli virheliike, olis pitäny laitattaa muualla aftermarket malli.
Jassooo is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2021, 13:28   #168
IKa
IKa's Avatar
Quote:
Miksi olisi pitänyt laittaa joku aftermarket malli? Itse tilasin F33:sen uutena 2016 johon Laakkonen asensi jälkikäteen Webaston (jota ei siis saanut tehdastilaukseen). Oma kokemus Laakkosen asentamasta laitteesta oli kuitenkin ihan hyvä. Webaston sai päälle puhelimella, kunhan vain tekstiviestin lähetys oli mahdollista (applikaatio lähetti ohjauskäskyt tekstareina). Lisäksi auton sisälle oli asennettu nappi josta myös sai Webaston päälle/pois. Lämmitysteho oli varmasti riittävä, eikä laite pitänyt auton ulkopuolelle erityisen häiritsevää meteliä. Ainoa pieni miinus oli se, ettei Laakkosen tekemä kytkentä ilmeisesti lämmittänyt varsinaisesti moottoria. Mutta ei se mukavuuteen käytännössä mitään vaikuttanu. En ainakaan itse koskaan noteerannut sellaista ilmiötä, että autossa olisi tullut kylmä moottorin käynnistyttyä.
__________________
M4 F82 coupe, Competition package, Austin Yellow -18
325i E36 coupe, BMW Xtreme Rally -sarjan valkokilpinen kilpa-auto
IKa is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2021, 00:37   #169
Jassooo
Retrofit webastohan toimii juuri noin niinkuin kirjoitit ja siinähän ei olisi mitään jos se toimisi. Laakkosen asentama ei vaan toimi joka kerta ja useiden energia analyysien ja akun vaihdon jälkeen laulu on aina sama, ajat liian vähän/liian lyhyttä matkaa. Autossa on kiinteä 10A Defa ja akkulämmitin ja kyllähän se tolpassa aina käynnistyy mutta se ei ole se idea. Joskus saattaa käynnistyä ongelmitta pitkän seisokin jälkeen kovassa pakkasessa ja joskus ei käynnisty plussakeleillä ajon jälkeen. Syynä tod näk on virranhallinta joka huomaa jännite/virta notkahduksen ja katkaisee jännitteen ja mittaristossa on se tuttu viesti akun purkautumisesta ajoneuvon seistessä.
Siksi liputtaisin ns aftermarket mallin puolesta koska niissä asennetaan can väylään purkki joka kertoo mitä auto haluaa tietää ja tätä ongelmaa ei ainakaan kaverilla koskaan ollut.
Jos en olisi saanut tätä retroa todella halvalla, tai sanotaan jos olisin tiennyt minkälainen ongelma se on, en olisi ottanut vaikka olisin ilmaiseksi saanut.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
BMW:tä ostamassa (325/328 e36 cabrio) Golhvi 1991 - 1999 (E36) 3 26-12-2005 17:40
bmw:tä ostamassa ville69 Tekniikka 2 04-11-2004 20:19
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
