Old 09-04-2016, 19:22   #1
reekoon
reekoon's Avatar
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
N54 Puolat ja tulpat
Alkuperäinen näyttää olevan Eldor merkkinen, niin onko porukalla kokemusta esim Boschin valmistamista, toimivatko yhtä hyvin vai pitääkö olla Eldor. Hinta ero boschin hyväksi on 30€ kappale. Lisäksi, mitä tulppia olette käyttäneet autoissa?
reekoon is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2016, 21:22   #2
yarski
yarski's Avatar
NGK 95770 on nyt, muillakin toimivaksi todettu...
F36 440i xdrive msport MHDstg2 xHPstg3 VRSFdp
ex: E91 335 lci xdrive msport jb4 fbo e85 xHPstg3 KWv1
yarski is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2016, 21:48   #3
reekoon
reekoon's Avatar
Jep
Näin olen tässä opiskellut. niitä laitoin tilaukseen ja samalla NASAn speksaaman 12 kolosen adamantiumista valmistetun tulppa-avaimen, kun kerta ei näitä voi tavallisella näköjään vaihtaa......
Old 09-04-2016, 22:09   #4
yarski
yarski's Avatar
Originally Posted by reekoon View Post
Jep
"...adamantiumista valmistetun tulppa-avaimen"
Katso sitten että tulppa jää oikeaan asentoon...
Old 10-04-2016, 06:50   #5
miyli
miyli's Avatar
Mulla ainakin Bosch puolat ja toiminut hyvin ( 20tkm)nyt.
Tosiaan toi NGK tulppa täytyy muistaa asentaa niin että tulpan koukku osa ei mene suuttimeen päin ja kärkiväliksi n. 0,55-0,6
Käyttis: BMW E39 X2 25e Xdrive M-Sport/M-Performance Albinweiss 3
Harraste: BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 3
2 käyttis BMW I3 Rex Arravani Grey
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 13 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Old 10-04-2016, 09:29   #6
WarHead
Tästähän on tosiaan jotain kirjoittelua ympäri maalimaa, mutta jotenki tuntuu, että kun suutin tsiuhauttaa 200bar paineella bensaa palotilaan, niin liekkö tuolla tulpan asennolla oikeenkaan suurta merkitystä... Noh, ei siitä kyllä tietenkään haittaa varmaan ole.
Originally Posted by miyli View Post
...toi NGK tulppa täytyy muistaa asentaa niin että tulpan koukku osa ei mene suuttimeen päin ja kärkiväliksi n. 0,55-0,6
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2016, 11:34   #7
reekoon
reekoon's Avatar
Kerkesin perua tuon tilauksen vielä.
Olsiko porukalla laittaa Boschin osa numeroa. Tuntuu löytyvän vain Elrodia OEM mallina.
Eli käviskö esim nämä
http://www.mister-auto.fi/fi/sytytys...1!504!470.html
ja motonet näyttäisi tarjoavan kanssa
10-1285
101285 Sytytyspuola BMW 07-> Bosch/Beru
Sopivuudet:
- 323i-130kW 4.06-> "tulpanhattupuola"
- 325i/325xi-160kW N52B25A-moott 4.06-> "tulpanhattupuola"
- 330i/330xi-190kW 4.06-> "tulpanhattupuola"
- 335i/335xi-225kW N54B30A-moott 06->10 "tulpanhattupuola"
Hinta :
39,90€
0 Hämeenlinna
Tilanne on siis se, että ykkös pytty meni pimeäksi, ei sytytä kunnolla ollenkaan ja tulpat on vaihdettu huollossa 7tkm sitten puolat todennäköisesti alkuperäiset ja ensi viikolla olisi JB4 asennus, joten oli muutenkin tarkoituksena vaihtaa ne. Nyt pitäisi kiirellä saada jostain uudet tai ainakin yksi, että pääsee testaan. Aluksi ajattelin pyörittää ykkösen ja kakkosen päittäin että onhan se siinä puolassa se vika.
Old 10-04-2016, 11:49   #8
miyli
miyli's Avatar
10-1285
Sopivuudet:
Hinta :
39,90€
0 Hämeenlinna
Bosch 0221504470
Kannattaa vaihtaa kaikki jos meinaat juiceboxin laittaa ja tulpat myös NGK:si
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Old 10-04-2016, 13:19   #9
reekoon
reekoon's Avatar
Bosch 0221504470
Silloin tuo mister auton Bosch puola on juurikin oikea ja ovh. 25€/kpl Pika toimituksen kun ottaa niin on keskiviikkona kotona. Sellaiset sit tilaukseen.
Mister Autolla ei ollut NGK tulppia. Mistä porukka on tilaillut niitä vaiko ihan paikallisesta?
Old 10-04-2016, 13:33   #10
miyli
miyli's Avatar
Paikallisesta Fixuksesta.
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
N54 Automaattiin Alpina B3 Flash Tommix 2006 - 2011 (E9x) 87 28-05-2017 18:35
Tulpat M60B40 BMW Moottorit, voimansiirto 17 27-11-2012 18:25
320i tulpat Temexi08 2006 - 2011 (E9x) 1 26-10-2012 23:44
Mitkä Boschin tulpat 730 vm 91:seen? MK2007 Tekniikka 2 14-03-2008 08:13
