Old 23-12-2012, 14:22   #1
pt_118d
E87 ei käynnisty
Eipä lähtenyt -05 118d käyntiin reilussa 20-asteen pakkasessa tänään. Punaista nosturin kuvaa näytti, eikä inahtanutkaan. Akku ei aivan tyhjä liene, valot, radion yms. sai kyllä päälle. Keskuslukko sen sijaan ei pelaa. Hirveä ininä autossa, olisikohan keskuslukon moottori joka jää päälle.
Akku on joskus vaihdettu uuteen, näytti merkkiä Biltema olevan. Ei auttanut, vaikka otettiin toisesta autosta virtaa. Voikohan vika tällöin akussa ollakaan? Otin sen kuitenkin sisälle lämpiämään ja latautumaan.
Pikku avautuminen tähän päälle.. ei kovin diy-ystävällinen auto tuo.. melko kömpiminen on etuoven kautta takaluukulle, kun ei luukkua saa auki.. vai saako sen sisäkautta jotenkin?
pt_118d is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2012, 00:27   #2
MNi
MNi's Avatar
Eikös takaluukussa 1-sarjalaisissa ole avaimenreikää enää?
Kyllä lämmittäisin ja lataisin sen akun, ja tietty latauksen jälkeen mitataan napajännite. Jos sieltä on kuitenkin yksi kenno paskana niin ei välttämättä apuvirtakaan riitä kun ei jännite nouse riittävästi pyörittämään laturia. Tai moottorinohjaus kieltäytyy toimimasta liian pienellä jännitteellä. Muistaakseni alle 9.5 V ja sen jälkeen mikään ei toimi, DDE kieltäytyy edes yrittämästä.
Old 25-12-2012, 14:13   #3
Cell
Varmaankin ollut liian heikot kaapelit, ei mene virtaa läpi tarpeeksi että jaksaisi käynnistyä.
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 25-12-2012, 16:19   #4
Convertible
Convertible's Avatar
Niin, on olemassa latauskaapeleita ja käynnistyskaapeleita. Epäilisin, että teillä oli nuo latauskaapelit.
Laita ctek akkuun ja lataile kovilla pakkasilla, niin lähtee käyntiin huonomallakin akulla.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Convertible is offline   Reply With Quote
Old 26-12-2012, 22:35   #5
pt_118d
No niin, nyt on joulut käyty anoppilassa, takaisin auton pariin.. nyt sahas ookoo täydellä akulla, muttei silti käynnistynyt (-18c). 2h oli roikassa, mutten ole varma toimiiko lohkolämmitys enää, ainakaan sisäpistokkeeseen ei enää tule virtaa (tai sisälämmitin hajonnut). Miten tuon lokilämmittimen helpoiten toteaa toimivaksi?
Keltaista hanan kuvaa antoi välillä, välillä huutomerkkiä.
Aamulla taas koittaa uudestaan.. onko vinkkejä, mitä tarkistaa/yrittää?
Old 27-12-2012, 00:43   #6
MNi
MNi's Avatar
Kulutusmittarilla, Biltema/Motonet/Clasu jotain 10-20 egen välillä. Lohkon kyljessä olevan lohko"lämmitin" M57N:ssä hörppäsee 350W, toivottavasti sulla enemmän. Epäilisin ensin kytkentäjohtoa, kokeile toisella tolppakaapelilla ennenkuin tuomitset särkyneeksi.
Vikakoodit olisi hyvä lukea niin tietäisi paremmin, nimimerkki Clavurion ainakin vaikuttaa siellä päin.
e87 ei käynnisty Glycoli 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 9 24-02-2014 22:26
E61 ei käynnisty, homma ok ja taas pelaa. peeämvee 2004 - 2009 (E60, E61) 6 30-05-2012 15:42
E39 523iA Touring vm. -97 ei käynnisty Saarine 1996 - 2003 (E39) 1 21-10-2009 15:51
E39 ei käynnisty, käynnistyy, ei käynnisty... teropa 1996 - 2003 (E39) 15 11-08-2006 08:36
