Old 18-02-2019, 10:23   #261
Laku
Laku's Avatar
Originally Posted by rotaN View Post
muistaakseni 60e paikallisesta varaosaliikkeestä tuo putki, että saa niitä suomestakin.
Eli tarkoitat tarvikeosana löytyy?
- BMW E81 118i since 2017
Old 19-02-2019, 19:49   #262
Supa
Supa's Avatar
Beige 3 ja Creambeige sisustavärit. Onko oikeasti eroa sävyssä? En oikein kuvista ainakaan huomaa
Supa @ IRCnet
- E61 535D LCI M-sport -07
- E60 520D LCI -10
Old 20-02-2019, 19:33   #263
Masander
Masander's Avatar
Vinkkiä lci 530d downpipestä? Haluan eroon dpf:stä ja mietin että samalla vaivalla kun sen irroittaa niin laittais kokonaan suoran putken tilalle? Kokemuksia olisi kiva kuulla, vai kannattaako vain napata dpf pois.
Ja kyseessä 2007 e60 530d lci 173kw jos sillä on merkitystä.
E30 on vähän kuin Juhani palmun lato maalaukset 5% tykkää ja loput pitää sitä ihan paskana.
Official member of Citroën Xantia fanclub Finland
Masander is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2019, 19:48   #264
Ei kannata laittaa downpipeä, lähtee katti samalla ja sitten haisee kun vanha manne lavetti.. DPF pelkästään pois ja takaisin paikalleen.
e39 540iA
Old 21-02-2019, 12:25   #265
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Kuten jo mainittiin,niin vain dbf tyhjäys on järkevää. Muuten sitä putkijumppaa saa tehdä joka katsastukseen,kun katti puuttuu.
Old 21-02-2019, 16:53   #266
Markkanenn
Menee leimalla mitattavasta savutustestistä läpi ilman kattia.
E61 530da -05
Markkanenn is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2019, 09:59   #267
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Tarkoitat sitä,että savutustesti läpäistään. Ok,hyvä niin. Mutta ihan tätä en tarkoittanut. Eli jos yhtään valveutunut katsuri huomaa "eräiden pönttöjen" kadonneen ja tilelle ilmestyneen pelkän suoran tuubin,niin meneeköhän läpi??? Tuskin.
Old 22-02-2019, 14:57   #268
edva
edva's Avatar
Kun pakittelee hetken ja painaa jarrun pohjaan niin alkaa kuuluu vaimee nakutus edestä. Paikallaan siis. Oisko ideaa mikähän siellä mahtaa olla menossa? Ääni kuuluu vaan pakki päällä. EDIT: kuuluu myös N:llä ja P:llä, muttei D:llä.
e61 530xd LCI 3/2007
R.I.P läpiviennin uhri e61 525d LCI
edva is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2019, 15:04   #269
huitoja2
huitoja2's Avatar
Ajovaloumpiot pitäis hommata uudet. Onko kokemuksia tarvikeumpioista?
Kyseessä bixenon umpiot ilman kurvivaloja pre malliin.
Oisko näistä FK tekeleistä mihinkään?
https://www.scstyling.fi/bilmodeller...yes-ajovalot-3
e60 525da, E61 523ia
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
huitoja2 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2019, 19:08   #270
jonis93
jonis93's Avatar
Pilakyssäri! Varmasti löytus ku tonkis, mut sen mitä foorumia ja guuglea tonkinut, niin tuntuu vastauksia löytyvän kutakuinki yhtä monta erillaista kun vastaajaakin..
Eli mitkä ledituikut menee tonne Pre-FL E60 keulalle kusenkeltasten rinkuloiden tilalle?
BMW 530Da E60
Volvo V70 2.5T AWD Ocean Race -06
EX MM:X5, E60, 2X E36 Cabrio,2X E46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
jonis93 is offline   Reply With Quote
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
