Old 28-11-2008, 19:55   #1
Letium
Letium's Avatar
E36 Puslat
Elikkäs tässä Powerflex luettelos ( http://www.euroracing.fi/pdf/2007powerflex_hinnasto.pdf )
näkyy sivu 13, E36 ja osa 8.. Mikähän se mahtais olla motonetin puolelta?
Onko tää kyseinen osa "Pyörän etupuolelta keinuvarren kumipusla loppu" jos ei niin mikähän se sitten ois näistä?
Anteeksi että kysyn sormi perseessä, mutta opiskelijan budjetil ei väärää tahtois ostaa ja asentaa
325i kirjotti näin, kuvaa omia oireita täydellisesti..
"itsellä oli ainaki omasta juurikin ne takarenkaan etupuolella olevat
puslat ihan sökönä, kolisti ja hakkas todella lujaa... niistä ei
välttämättä päällepäin näe että ne on entiset, itse annoin mennä niin
pahaksi että ei autolla enää melkein pystyny ajamaan kun se puolsi niin
kovasti.. eli jos puoltaa tai ratti ei ole suorassa niin luulisin että"
kyseessä on juurikin noi puslat
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA BMW 300-SARJA E36 91--98
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
316 E36 Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . . 17-2121 19.90 ???
316 E36 Etuvakaajan yhdystanko OE-laatuvaihtoehto. . . . . 18-3549 26.90 ???
318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm). . . . . 17-2251 17.90 ???
318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm)HD-versio 18-3523 24.90 ???
318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm)OE-versio 18-3548 26.90 ???
318-325/td E36 92-- Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . 17-2121 19.90 ???
318-325/td E36 92-- Etuvakaajan yhdystanko OE-vaihtoehto. . 18-3549 26.90 ???
300s E36 Takavakaajan yhdystanko (ei Compact). . . . . . . 18-1355 9.90 ???
300-Compact E36 Takavakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . 18-1356 13.50 ???
Vakaajan KORIHELAt katso "Etu-/takatuennan helat"
TAKATUENNAN HELAT BMW 300-SARJA E36 91--98
Hinta / 1 kpl
E36-Sedan/Coupe/Touring (ei Compact):
E36 Taka-apurungon takakumityynypari (Ø62,5mm). . . . . . . 18-1590 31.90 ???
E36 Taka-apurungon etukumityyny (Ø60,5mm/tarve 2). . . . . 18-1589 15.90 ???
Yllämainitut: pystysuora reikä / allamainitut: vaakasuora
E36 Taka-apurungon kumityyny (ala). . . . . . . . . . . . . 18-1588 0.00 ???
E36 Taka-apurungon värinänvaimennin. . . . . . . . . . . . 18-1587 49.90 ???
E36 Perän kannakekumi (taakse sivulle). . . . . . . . . . . 18-1680 12.40 ???
E36 Taka-ylätukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1676 9.90 ???
E36 Taka-ylätukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-2595 28.80 ???
E36 Taka-alatukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1677 9.90 ???
E36 Taka-alatukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1678 9.90 ???
E36 Takanavan hela (ei tukivarteen). . . . . . . . . . . . 18-1679 12.00 ???
Takanavan helaa myös HD-malli kauluksella, molemmat sopii!
E36 Takavakaajan korihela Ø17mm 318-325 --92 (ei Touring). 18-2753 3.90 ???
E36 Takavakaajan korihela Ø15mm 318-328 93--. . . . . . . . 18-2754 2.50 ???
Compact-E36 Taka-akselipalkin ulkohela (tarve 2/auto). . . 18-2755 17.50 ???
Compact-E36 Takatukivarren sisähela (tarve 2/tukivarsi). . 18-1227 14.90 ???
HUOM! Helat ei erikoisalustat!
"Well fuck me sideways.."
Letium is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2008, 20:59   #2
jr66
Olet oikeassa, 18-1679.
Old 28-11-2008, 21:24   #3
Letium
Letium's Avatar
Tällä mennän, jos vihdoinki sais asialle tehtyä jotai, huomenna motonetin kautta!
Old 08-01-2009, 16:11   #4
TaCe87
Moro.
Pitäis vaihtaa 320 e36:seen takapyörän edessä olevat puslat.
Eli taitaa olla takatukivarren etummaiset puslat?
Millä nimellä niitä saa varaosaliikkeestä?
KL-varaosista olisko Keinuvarren kumihela etummainen?
Olisko Rauman seudulla ketään kellä olisi työkalua siihen? Entä intoa vaihtaa?
TaCe87 is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2009, 16:44   #5
NokiLeka
Työkaluiksi riittää porakone ja ruuvipenkki. Porakoneella vanha rikki ja ruuvipenkissä uusi tilalle Voisin suositella Powerflexin puslia tuohon jo pelkästään asennuksen helppouden takia, pusla on kaksiosainen joten ei tarvita edes sitä ruuvipenkkiä.
Jos ei itsellä ole tuttua jolla olisi autotalli, niin en usko että normi korjaamo hirveitä noiden vaihdosta laskuttaa. Onnistuu kyllä itsekin suht helposti. Mutta auto pitää vaihdon jälkeen käyttää nelipyöräsuuntauksessa.
NokiLeka is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2010, 08:54   #6
kmn
kmn's Avatar
Morot, voisko joku muukin vahvistaa tämän. Itsellä olis noita OEM -puslia hyllyssä pari kappaletta, mutta kuumottais samantien Powerflexit laittaa sinne. Arvon nyt siis, ostaakko Powerflexit kuitenkin tilalle. Eli minkälainen homma saada tuo Powerflexin pusla paikalleen? NokiLeka oli sitä mieltä, ettei edes ruuvipenkissä tarvitse puristaa, eli käsinkö puristit nippuun? Vrt. Powerflex epäkesku etu alatukivarren epäkeskopusla, jonka saa helaan asentamisen jälkeen tungettua nippuun ihan käsipelillä?
EDIT: ja puhutaan nyt siis näistä..
Käyttis: F31 330d M-Sport "MPerformance" -12 Melbournerot/Korallrot
Vaimon kesäkäyttis: E93 M3 -09 Alpineweiss
Ex: F30 330d M-Sport -12, E93 325i -09, E91 335d M-Sport -07, F31 330d M-Sport, E46 M3 -02, E91 330d M-Sport -06, E87 118d -06, E46 320dA -04, E46 328i -99, E36 328i -92 M-Sport, E91 320d -06, E36 328i -96 M-Sport, E36 325i -93, E39 528iA -97, E39 535iA -98, E36 320i -95
kmn is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2010, 10:38   #7
hoocee325
hoocee325's Avatar
moron..
saa laitettua powerflexit ihan käsipelillä.. itsekkin nuo laittanut ja on paljo kestävämmät ko vakiot.. isoin homma on ottaa se vanha pusla pois..
hoocee325 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2010, 07:57   #8
kmn
kmn's Avatar
Originally Posted by hoocee325 View Post
moron..
noniin, eli tämä jumppa alkamassa tänään/huomenna, jos aikoo miittiin päästä.. eli minkälainen rakenteeltaan tuo vanha pusla on, onko metallirakenteista kehää, kuten esim etu alatukivarsien takaheloissa? ts. tarviiko lähteä rautasahanterä -ostoksille vai ei?
Ennakkovarmistelua, saattais vituttaa lähteä kävellen rautakauppaan...
Old 10-09-2010, 10:03   #9
Ha2
Ha2's Avatar
Varaa mukaan terävä puukko, rautasaha, pora (esim 8 ja 10 mm terät mukaan), ulosvetäjä. Olen muutamaan E36:seen ja E46:seen nuo puslat vaihtanu ja tämänhetkinen reseptini on kehittynyt tällaiseksi.
  1. taka-akseli ilmaan, rengas pois ja iskarin alapää irti
  2. tukivarren etupää alas, merkitse ennen tukivarren etupään kannatinraudan irroittamista sen sijainti auton pohjaan, koska tästä säädetään auraus. tuetaan esim kakkosnelosen pätkällä pohjasta, niin, että se etupää saadaan autonpohjan tason alapuolelle
  3. laitetaan 2-haaraisella ulosvetäjällä vedetään vanha pusla "pinkoon" niin paljon kuin se tulee, kumi venyy ulospäin
  4. puukolla tökitään kumia (tai porataan poralla), niin se alkaa ratkeilemaan ja kun ulosvetäjän paine löystyy, niin sitä ruuvataan kireämmälle ja taas tökitään ja leikataan kumia (tai porataan poralla). kun kumi ratkeaa kokoanaan, kumiosan riekaleet ja puslan sisäkehä lähtevät irti
  5. rautasahan terä puslan reiästä läpi ja paikalleen sahaan ja nylkytetään puslan ulkokehä poikki (älä sahaa kovin syvää uraa tukivarren reikään!), ja kun se katkeaa, hakataan se meisselillä ja varasalla ulos tukivarren reiästä
  6. puhdistetaan tukivarren reistä hapettumia teräsharjalla tai karhunkielellä pois
  7. asennetaan käsivoimin Powerflex-pusla laittaen mukana tulevaa rasvaa ohjeiden mukaan
  8. kasataan tukivarsi + muut takaisin kiinni
Tallin lattialla tehden pari tuntia.
E61 525d LCI
Ha2 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2010, 10:10   #10
Juubi
On metallikehällä, linkin takaa löytyy kuvakin:
http://juubi.hlan.net/index.php?page...i/rearsubframe
Juubi is offline   Reply With Quote
Teknisiä eroja E36 ---> E34 vakkarin VDO modulin kanssa? Ac Schnitzer 1991 - 1999 (E36) 3 10-07-2006 20:47
E36 318i cabi -> 320i xollim 1991 - 1999 (E36) 2 05-01-2006 15:25
E36 sedan,325 --> M3 ParaJaX 1991 - 1999 (E36) 5 13-07-2004 09:15
