Old 08-12-2013, 22:36   #1
Tomppa1988
BMW 330 bensa manuaali öljynvaihtoja
Kyselisin, että millasia öljyjä suosittelisitte?
Auto on 330ci coupe 2004 manuaali askilla (M54) ajettu 138tkm.
Onko edes aiheellista?
Näytä threadeja on jo varmaan, mutta hätäsenä en jaksa lueskella monen sivujen eri suosituksia.
Elikkäs, tarkotus olisi vaihtaa manuaali askiin öljyt sekä peräöljyt.
Onko näissä jotain omia pieniä juttuja mitä pitää ottaa huomioon vai onko hyvä jos käyn motonetistä listan mukaan hakemassa litkut ja vaihdan?
Tomppa1988 is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2013, 22:52   #2
Slazha
Slazha's Avatar
Laatikkoon alkuperäiset
Liekö perässä lukko? jos on niin sitten LS öljyt sinne
e36 328, E36 318is class II, e36 318, e30 turpo
Slazha is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2013, 00:01   #3
Tomppa1988
no eipä taida motonetistä löytyy tollasii ls öljyjä ku selailin sivuja?
Fixukselta löytyy ja suositeltu bemareihin joissa lukko.
en oo niin fiksu, että noista tajuun juur mitään.
Mutta onko 5w-30 shell ultra helix hyvä koneeseen näin talveksi?
ainaki nähny noi monessa paikassa olevan suositellut.
Ja jostain kattelin niin laatikkoonki olis pariki erä värivaihtoehtoo nii pitääks mun vaa valuttaa vähä ja kattoo väri vai ostaa jotain tiettyä hyvää?
Old 09-12-2013, 00:05   #4
Robi
Robi's Avatar
Tuolta voi katsella öljyjä. Toki saa muitakin merkkejä käyttää mutta tosta näkee viskositeetit yms.
Laatikossa on yleensä tarra jossa lukee mitä sinne kuuluu laittaa.
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7074175
Kuvia tapahtumista
Robi is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2013, 08:56   #5
Antti O
Itse olen hakenut bmw-merkkiliikkeestä perään ja vaihteistoon öljyt. Esim 2x tyhjä 1,5l cocis pullo mukaan ja siihen ne laskevat hanasta. Täyttömääriin saa suuntaa castrolin sivustolta tai bentleyn manuaalista.
Old 09-12-2013, 09:07   #6
Järppä
Järppä's Avatar
Tsekkaa mikä tarra laatikossa on ja sen mukaan öljyt. Redlinen sivut kertoo mitä tyrkätä laatikkoon ja perään tai sitten kuten Antti O sanoi.
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Järppä is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2013, 20:25   #7
Tomppa1988
No päätin nyt olla koskematta vaihteisto ja perä öljyihin, vaihtelin vaa moottori öljyt ja suodattimen. oli kyllä melkosen mustaa öljy 17tkm jälkee. liekö merkissä vika vai toimiiks kaikki öljyt noin. Viskot oli niinku ohjekirjassa ja niinkuin auto vaatii BMW ll-04.
Mutta nytpä olen paljon fiksumpi kun päätän laatikkoon ja perään vaihtaa öljyt.
Ohjekirjassa luki, että minun autooni ei öljyjä vaihdella perään tai laatikkoon, mutta onko niin, että mahdollisesti laatikkoon ku vaihtaa öljyt ni kylmänä (pakkasella) laatikko toimis jouheemmin? tästäki ristiriitasia väitteitä.
Old 15-12-2013, 16:41   #8
JMTN
Eiku siellä on ne ikuiset öljyt, tehtaan mielestä. Tosin itselle ei ole sellaista öljyä viellä vastaan tullut mikä ikuisesti kestäs. Eli marmorilta laatikko öljy ja perään castrolin LS öljy, vaikkei lukkoa olekkaan. Ei siitä lukon lisäaineesta perässä ole haittaa.
BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
JMTN is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2013, 23:26   #9
Hemi
Ei se laatikkoöljy ole tehtaankaan mielestä suinkaan "ikuista", mutta sen ominaisuudet kyllä kestää kevyesti yli sen mitä ko.laatikko muutoinkin.
Ei ne manualilaatikot tällä hetkellä korkkaile esim.e36:sta sen vuoksi että niihin on pääosin jätetty öljyt vaihtamatta ja pari vuotta kun vielä menee, niin eiköhän ne ole kutakuinkin jo paalissa.
Eli eiköhän ne manualilaatikot ole kestäneet halvimmissakin autoissa "maailman tappiin" jo puoli vuosisataa ilman öljynvaihtoja, jolloin "ehkä" ne kestää bemarinkin laatikoissa.
Tämä jos mikä on täydellisen turhaa "huoltoa".
Old 16-12-2013, 17:52   #10
JMTN
Tuolla periaatteella moottorissakin öljyt kestää koneen eliniän.
Ihan turhaan niitä vaihtelee, lisää vaan.
BMW e91 320d -08
BMW esitteet ja katalogit Jurri Yleinen autoaiheinen keskustelu 3 02-01-2012 21:52
