Old 10-03-2019, 17:28   #31
alpine3
Noniin hyvä, kiitos tiedosta. Puslien ulosvetosarja löytyy millä edelliseen tuli puslat vaiheltua niin eihän se ole sitten kun tekee vaan katoin vaan tis:sistä että noiden vetareiden irrotukseen tarvitaan f10:ssä erityistyökalu, vai onko kenelläkään tiedossa mitään amerikantemppua niiden irrotukseen?
Myydään 6WA-mittaristo F-sarjaan (F10/F11/F01/F07 ym.) -> Click
F-sarjan koodaukset ja retrofitit (mittaristot, CIC:eet, Comboxit, karttapäivitykset, ym.) Kajaanissa. Yhteys yv:eellä...
Old 10-03-2019, 18:24   #32
zakspeed
zakspeed's Avatar
Työkalulla ne saadaan vaurioitumatta ulos perästä. Saanee muullakin tapaa esim sopiva tuurna tms johon pääsee iskemään jotta akselin sokka löysää.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 10-03-2019, 22:02   #33
fraatti
Etsittiin tuossa eräästä autosta kolinan aiheuttajaa etupäästä. Siinä nämä taaempien alatukivarsien irtonaiset pallonivelet olivat väljät.
Aikaisemmin ketjussa oli puhetta minkä kokoinen avain tuohon tarvitaan. Mittasin sen eilen ja se näytti vaativan 12-kulmaisen 41mm hylsyn. Nivelen päässä oleva kuusiokolo on 19mm.
ks-toolsin valmistaman moisen hylsyn näyttää saavan noin 32€:lla.
31126777753
Jos epäilee että onko uusissa nivelissä rasvaa vai ei, niin tälläisellä minirasvapuristimella on helppo töräyttää sinne rasvaa lisää...
F11 535dX LCI
Old 10-03-2019, 23:10   #34
janilind
Kiitoksia koko tiedosta. 41mm kiinto-lenkki Avainta saa näköjään Biltemasta n.9eur - lenkkipäässä 12-kulmaote. Tossa ei tule sitä hylsyn ongelmaa, että ei sais kuuskololla pidettyä vastaan jos nivel tykkääkin pyöriä mutterin mukana. Taidanpa hakea tommosen valmiiksi.
Millä kilometreillä oli menny väljäksi? Toi alapallohan on aikas kovilla kun etupää lepää niiden varassa koska jousitus edessä kiinnittyy tohon tukivarteen.
2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
janilind is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2019, 23:46   #35
fraatti
Tuossa kilsoja oli 210tkm. Nuo olivat väljät molemmilla puolilla mutta leimamies ei ollut noita huomannut vaikka auto oli leimattu muutama kuukausi sitten.
Saattaa olla että lenkkiin tarvii vielä jotain lisävartta jos sillä meinaa vääntää tuon auki.
Tilan puolesta myös hylsy sopii paikoilleen.
F11 535dX LCI
Old 11-03-2019, 00:36   #36
janilind
Toi lenkkiavain on reilu puol metriä pitkä, kyllä sillä jo voimaa saa jonkin verran.. mulla nyt 196tkm eli lienee kohta vaihtokunnossa - ei kylläkään kolise vielä. Profiteilellä oli jotaki 30eur nurkilla hinta eli ei niin paha rasti tämä..
2011 530d x-drive
Old 11-03-2019, 01:05   #37
fraatti
Jos kiristysmomentti on 380Nm niin tuo on 38kg metrin varren päässä, puolen metrin varren päässä 76kg ja avatessa tuo saattaa olla vielä enemmän. Riippuen henkilöstä saattaa se puolimetrinen varsi silti tuntua lyhyelle... Siksi tuo mutterimopo tuntuukin ainakin vielä hyvälle tuokalulle tuota avatessa....
F11 535dX LCI
Old 11-03-2019, 08:51   #38
janilind
Jep, kyllä tota varmana tosissaan saa repiä - jos ei meina aueta niin vartta lisää sit vaan..
2011 530d x-drive
Old 11-03-2019, 10:20   #39
HV530XD
Bilteman 9€ avaimella ja metrisellä jatkovarrella ja noilla momenteilla kanttaa sitten kattoa että ei ole rystysten tiellä mitään kun se avain antautuu...
Old 11-03-2019, 10:57   #40
kalevik
kalevik's Avatar
Laikalla halki mutteri, tilaa näyttäisi olevan.
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
