Old 08-05-2019, 18:27   #91
fraatti
Jahas. Tiet ovat kuin jyrsimellä ajettuja ja rengasmeteli alkaa häiritsemään. Alla uudet renkaat ja etutukivarsien gummit ovat nyt myös uusia. Siitä huolimatta takaraivoon hiipi ajatus että mahtaakohan tuolla alustassa olla myös jotain sanomista.
Samalla kun räpläsin autoon hiukan korkeampia vietereitä ja vetarit oli irti niiin satuin pyöräyttämään irtonaista etunapaa. Niin kyllähän tuo napa melkoista sorvaamisen ääntä piti. Kuinkas näistä nelikoista on mennyt pyöränlaakereita? Taitaa näillä laakereilla ehtoopuoli jo häämöttää Tuskin noi pyörän ääniä vähentävätkään tuollaisenaan... saattaa olla että pyörittäessä pyöriminen myös ei ollut enää aivan tasaista...
Tässä video äänestä: https://streamable.com/jswng
F11 535dX LCI
Old 08-05-2019, 19:19   #92
atcc
Samalla kun räpläsin autoon hiukan korkeampia vietereitä ja vetarit oli irti niiin satuin pyöräyttämään irtonaista etunapaa. Niin kyllähän tuo napa melkoista sorvaamisen ääntä piti. Kuinkas näistä nelikoista on mennyt pyöränlaakereita? Taitaa näillä lääkereilla ehtoopuoli jo häämöttää Tuskin noi pyörän ääniä vähentävätkään... saattaa olla että pyörittäessä pyöriminen myös ei ollut enää aivan tasaista...
Mulla meni vänkärin puolelta edestä jossain 130tkm kohdalla, ja kyllähän se ajaessa sellaista jurinaa piti. Tuo sinun laakeri kuulostaa jo aika pahalta. Ei pitäisi kunnossaolevasta laakerista kuulua mitään ääntä pyöritellessä.
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2019, 20:55   #93
suosukeltaja
Originally Posted by suosukeltaja View Post
Kiitos kommentista.
Osia on tilailtu ja ensin vaihdetaan toi tukikumi, samalla kardaanin limput.
Kun niiden vaihdosta on vaikutukset arvioitu, voi alkaa suunnittelemaan esim. takakelkan puslien vaihtoa. Tämä kuitenkin käsittääkseni astetta isompi operaatio ja hyvä tietää vähän osissa mikä vaikuttaa mihinkin.
Nyt on limput, kardaanin tukilaakeri ja vaihdelaatikon tukikumi vaihdettu.
Kuminauhamaisuus ja joskus tulleet muljaukset kun veto tulee päälle, näyttäisivät olevan poissa.
Samoin adaptiivisen vakkarin jarruttaessa edessä ajava autoa oli valillä aikamoista tärinää, tämäkin linee nyt poissa.
Oli kannattava homma, Strandelille kiitokset.
suosukeltaja is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2019, 21:12   #94
MajorDrake
Kuulostaa kuivalta tuo laakeri. Mites se täristyttää sitä jousta kun pyörität rengasta, tuntuuko selvää tärinää jousessa? Harvemmin näistä laakerit menee...
M550d G31 & 997 Turbo Cab
MajorDrake is online now   Reply With Quote
Old 08-05-2019, 22:57   #95
fraatti
Tuossa nokassa on vetoakselit yms muut roippeet niin pyörittäminen vapaasti on hiukan haastavaa. Tuo vaan sattui muun remontin yhteydessä eteen ja ajattelin että uhraan sitten myöhemmin siihen enemmän ajatusta.
Ajatus mitä mietin että johtuuko se noista laakereista on tavallaan ulina tai joku vastaava ääni. Jostain syystä 110-130km/h on sellainen nopeus missä se kuuluu varsin hyvin ja siihen kiinnittää huomiota. Mielestäni saman äänen pystyy toteamaan myös alhaisemmillakin nopeuksilla ja myös esim hiekkatiellä. Tämä tosin vaatii että tietää mitä kuunnella.
Jo saksassa kiinnitin asiaan huomiota ja oletin että se on renkaista kiinni(saksan kitkat). Viime talvi meni nastarenkailla joten sillon oli myös turha kuunnella mitään ääniä. Edellisessä E90:ssä oli samanmerkkiset gumit ja niillä auto kulki sukkasilteen. Nyt kuitenkin ääntä on omaan makuun turhan paljon kabiinissa. Pyöränkulmatkin tuli hiljattain säädettyä. Taka camberista pitikin mainita että tähän sai säädettyä 1 asteen ja 15 minuuttia takapäähän kun säädöt oli tapissa.
Eipäilen että autossa olleet 20" runflatit tuskin ovat auttaneet asiaan. Samoin saksan motorbahnaa vauhdeilla tuskin niilläkään on lisättävää laakerien kestoon. Toki mikään ei ole ikuista...
Tuo jousitesti on usein hyvä mutta tästä ei ole kuin hetki aikaan kun eräässä Passatissa oli takaa myös vastaava navallinen laakeripaketti kypsä ja tuokaan ei oireillut kuten yleensä. Ei klappia sivuittain eikä jousessa tuntunut mitään. Mutkittelukaan ei vaikuttanut ääneen.
Jollain swedulla laakeri näyttää pitävän hiukan samanlaista rohinaa.
https://youtu.be/xCcdn2Fqyek?t=165
Alkuperäinen laakeri 31206868480 näyttää olevan FAGin käsialaa.
Orggis laakeri maksaa vajaat 300€. FAGina (FAG 713649630) nuo saa molemmat pariin hunttiin ja mukana tulee laakerit, kiinnityspultit sekä vetarin pultit. Jostain syystä kiinnityspulttien nousuun on tullut jotain muutoksia ajansaatossa. Uudempi ohje tuossa: https://e-katalog.intercars.com.pl/d...33421171822108
Nopea katsaus ebayn tarjontaan näyttää että samoja laakereita on myyty kymmeniä joten tuskin kyseessä mikään aivan ainutkertainen vika on...
F11 535dX LCI
Old 09-05-2019, 16:09   #96
atcc
Minä ostin Fixukselta Ruvillen laakerin n.90e ja kappas, laatikosta löytyikin FAG:n laakeri. Siellä se on nyt pyörinyt 40tkm.
F15 X5 M50d -15
Old 09-05-2019, 18:27   #97
fraatti
Joo, Ruville merkillä myydään myös tuohon laakeria. Sama konserni myös niiden takana.
F11 535dX LCI
Old 20-05-2019, 22:50   #98
fraatti
Mikäs näissä tyypillisesti alkaa narisemaan takana? Lähinnä hidasteissa äänen voi kuulla.
Ääni samankaltainen kuin videossa mutta tuo tulee jostain perästä etupään sijaan.
https://youtu.be/dtAo8YF9drg
F11 535dX LCI
Old 21-05-2019, 06:36   #99
Puuankkuri
Puuankkuri's Avatar
F07 vasen moottorinkannatinkumi ihan morjes, molemmat tietty vaihtoon. Onko kokemuksia miten isot talkoot edessä?
Oli miten oli mutta näin on
Puuankkuri is offline   Reply With Quote
Old 21-05-2019, 08:19   #100
makebm5
Millaisia oireita?
BMW F06 650i GC xDrive.
ex-F01 750d xDrive,F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive, M550d
