Old 03-12-2018, 16:32   #1
SkyMan
SkyMan's Avatar
Sähköinen käsijarru kaput. Moottori?
No niin, tietenkin käy näin, kun uutta autoa odotellaan, niin vanha päättää rikkoontua ennen vaihtoautoriviin pääsyä.
Eli, BMW 530d Gran Turismo vuodelta 2010 päätti jättää kaupan pihaan käsijarrun jumiin, keltaisen varoitusvalon ja saatesanojen "parking brake failure" kera. No, manuaalinen vapautus takaluukusta ja kotiin. Tänään sain auton paikalliselle Fixukselle (lähiseudulla ei oikein muuta ole) ja vikakoodiksi antoi 48051a. Asentaja käänsi tämän suomeksi, että käsijarrun sähkömoottori on kaput. Jos käsijarrua koettaa kytkeä, niin kuuluu aika lailla voimakas "sorsan rääkäisy" Onko muilla kokemuksia, eli onko noita moottoreita korjailtu vai täytyykö vain metsästää uusi? Selailin realoemiakin, mutta siellä ei ollut tälle moottorille omaa varaosanumeroa (lue, en osannut tulkita)
Apuja otetaan mielellään vastaan!
Coffee isn´t my cup of tea
SkyMan is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2018, 17:02   #2
JaniLap
JaniLap's Avatar
Lyhyenä kommenttina sivupöydästä huutelen, että voisi olla paikallaan selvittää samalla onko käsijarrun ohjainyksikkö kunnossa, ennen kuin lähtee vaihtamaan muita osia? Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että saattaa tulla vikailmoitus jostain säätömoottorista tms., vaikka moduuli on viallinen.
Old 03-12-2018, 17:04   #3
junkkri
Ista antaa tuolla koodilla
Fault description An emergency release or torn Bowden cable was detected.
Condition for fault identification Supply voltage between 9 and 16 volts.
Condition for fault memory entry The fault is stored within 500 ms.
Action in service If further faults are stored in the EMF, work through these first according to the test schedule.
Perform a renewed locking procedure of the Automatic Hold brake (press parking brake button for 10 s).
Perform a terminal change and delete the fault memory.
Run a function check.
If the fault is still present, check the secure fit of the Bowden cables and spring clips and correct locking in position.
If no fault was found, renew the EMF control unit.
Fault effect and breakdown warning
Driver information
Service instruction
junkkri is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2018, 00:12   #4
BusaTomppa
Moi!
Mulla meni omasta edellisestä F01 -12 autosta kesällä sama osa ja täsmälleen samat oireet. Vaihdettiin vain käsijarrun ”moottori” ja toimi sen jälkeen moitteetta. Toista tonnia osa Saksasta + vaihtotyötä jonkin verran.
Busanistit +200mph Club Finland
Hayabusa -10
530e G30 -19
BusaTomppa is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2018, 00:27   #5
kallek77
Originally Posted by BusaTomppa View Post
Moi!
Tasan tonnin maksaa täällä orkkis koko paketti vaijereineen + vaihto päälle.
kallek77 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2018, 01:22   #6
böntti
böntti's Avatar
Minä olen näitä korjannut, nyt vaan tulee parin viikon väli koska olen lomalla seuraavat kaksi viikkoa. Ja maksaa aika paljon vähemmän ku tonnin .
Old 04-12-2018, 02:18   #7
fraatti
Tuossa mallissa lienee samanlainen käkkäri kuin esim E70 X5:ssa?
Kaverilla X5:ssa tuo otti lopputilin myös mutta kuntoon tuli pelkästään sillä että otti koko yksikön paloiksi lattialle ja purkasi ja putsasi hyvin. Sekä tietysti tarvittavat paikat rasvasi. Koodia en muista ulkoa mistä valitti tuolloin.
Tuollainen sieltä taisi löytyä sisältä:
F11 535dX LCI
Old 04-12-2018, 08:17   #8
SkyMan
SkyMan's Avatar
edit. Soittelenpa Tampereen suuntaan ja katsotaan keksitäänkö sopivaa aikataulua
Old 16-01-2019, 20:38   #9
SkyMan
SkyMan's Avatar
No niin, päivitetääs tämäkin. Auto tuli kuntoon, kun ropasin itse sen käsijarrumoottorin irti ja lähetin Ele-huoltoon Pattijoelle. Laite tuli viikossa takaisin takuun kera. Sitten vaan laite paikoilleen ja vikamuistin nollaus / laitteen uudelleen ohjelmointi, niin avot, kaikki pelaa
Homma ei ollut vaikea tämmöiselle peukalo keskellä kämmentä olevalle. YouTubesta löytyi hyvä video E70 osalta ja aika lailla 1:1 sai touhuta myös F07:n kanssa. Alkuperäinen merkkiliikkeen kustannusarvio oli n. 1500€, josta osan hinta 1170€. Itselleni tämä kustansi seuraavasti: lähetyskulut 9,7€. Laitteen korjaus 265€. Vikamuistin nollaus ja laitteen uudellen ohjelmointi 10€. Vaikka siinä muutama tunti menikin, niin ihan kohtuu hyvin pääsi palkoille vielä
Old 19-04-2021, 12:20   #10
TeppoN
Nyt tuli omaan 2010 mallin GT:n uusi käsijarrun moottori yksikkö. Pitääkö näitä moottorin vaijereita jotenkin säätää, vai laitetaanko se vaan sellaisenaan paikalleen ja kovaa käyttöä?
TeppoN is offline   Reply With Quote
M50B25 moottori ja M20B20 moottori Tontero Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 28-10-2014 10:16
M20 ja 325 osia + M30 moottori ja vaihteisto Lötkö Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 5 11-03-2014 07:59
Mistä uusi moottori vanhan tilalle ja...? Jupi85 Tekniikka 14 08-10-2005 21:04
E23 lämmityslaitteen moottori (osto) Jukka K 1976 - 1994 (E23, E32) 5 07-02-2005 10:51
