Old 22-03-2021, 15:35   #721
Pazi88
Pazi88's Avatar
Originally Posted by 1pete View Post
Tarkoitus vaihtaa M60 kone ja automaattilaatikko -90 luvun alkupuolen bemusta koriin jossa tuota yhdistelmää ei ole käytetty. Kuinkahan paljon tuo yhdistelmä keskustelee auton muun elektroniikan kanssa ja samalla estäen pelkästään tuon yhdistelmän toimimisen? saan elintenluovuttajasta tarvittavat osat.
-Pete-
Jos en ihan pihalla ole, niin automaagin ja moottorin ecut keskustelee lähinnä keskenään tuon ikäsissä. Ainoa ulkopuolinen signaali lienee nopeus, mikä on 0-12v kanttiaaltoa, 9-pulssia per renkaan pyörähdys.
Instagram YouTube kanava
Old 22-03-2021, 18:22   #722
1pete
Kiitos tuo oli sellaista mitä toivoin kuulevani, tuo kanttiaalto on varmaaan helpoin järkätä laittamalla siihen ABS anturi ja kehä
1pete is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2021, 21:52   #723
Urpo_rotta
-Pete-
Ei oikeestaan paljon mitään. Automaattilaatikko tarvii varmaan nopeustiedon.
Kysy jos tarvetta
Old 16-04-2021, 13:17   #724
BMW525Xda
Mitä laitetaan?
Vetäsin eilen rajoittajalle M62b35 motorin, leikkasi tehot ja pientareelle oli pakko pysähtyä, motori hörskötti ja heilui. Sammutus, kohtuu pitkä (n.5sek) startti ja lohmo käyntiin, kävi hyvin, kiihdytys ja voimatkin palasi. Muutama km myöhemmin kiihdytys ja aivan kuin pätkisi 500rpm välein, kiertää kuitenkin iloisesti mutta ottaa kierrokset kulmikkaasti. No tänään sitten renkaanvaihtoperaatiossa siirtelin autoa, lyhyitä siirtoja ja sammutuksia. Lopuksi jätin käymään, kävi 10sek ja sammui, starttasi laakista mutta sammui taas. Virrat pois ja startti, siitä liikkeelle ja toimii taas pl se kiihdytyksen pätkiminen.
Tähän sopivaa testeriä ei nyt ole saatavilla koska iso pyöreä liitin koneshuoneessa.
Arvauksia tai kokemuksia samasta vaivasta jotka selvinneet ?
Old 16-04-2021, 13:25   #725
ekkoo1
Originally Posted by BMW525Xda View Post
Mitä laitetaan?
Voisi olla puolia paskana ja pätkii kun on tarpeeksi kuuma kone tms. tai joku oleellinen anturi, tyyliin kampuran asentotunnistin menossa rikki.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 16-04-2021, 15:23   #726
BMW525Xda
Pitää noita puolia ensin tutkia, niitä on pahvilaatikollinen onneksi. Sitten asentotunnistimet.
Old 16-04-2021, 19:00   #727
Urpo_rotta
Yhtään ei puolavian tyylinen kyllä tuo viankuvaus.
Tutkisin pensapuolta, ettei vaan olis pumppu vainaa tai sitten asentoanturivikaa.
Kysy jos tarvetta
Old 16-04-2021, 20:03   #728
bemmeri
bemmeri's Avatar
Bensapumpulle menevät johdot tankin sisällä vainaat.
EVERYTHING | WORKS
Old 19-04-2021, 16:47   #729
BMW525Xda
Pätkimiselle selitys taisi löytyä, tässä vanokset klonkottaa ja pätkäisy tulee aina samassa 3800-4000rpm kohdassa, muuttuisiko vanoksessa jokin asetus tuossa, esim pudottaa ne pois ? (Aiempi 500rpm välein tuntuu välillä olevan päällä, kuitenkin harvoin)
Startti, välillä startti on pitkä ja kone pyörii kuin ilman tulppia, tuntuisi kuin puristukset poissa, hörähtää kuitenkin iloisesti käymään ja käy nätisti pl lämpimänä vanoksen klonkotus.
Vetojakin on, lähtee kakomatta 5v 50kmh ja vetää nöyrästi.
Bensapumpun johdot pitää tsekata, näyttäisi löytyvän ohjeitakin.
Tänään taas startin ja parin metrin siirron jälkeen kun jätin käymään sammahti, starttasi kuitenkin taas iloisesti ja toimi täysin.
Old 20-04-2021, 07:22   #730
MH motorsport
MH motorsport's Avatar
Joku asentoanturi tai bensan saannissa ongelmaa. Lukisin vikakoodit ennen kuin avaisin yhtään pulttia tai mutteria.
E30 ///Mtechnic 2 318is
E34 ///Mtechnic 540i turbo
E34 ///M5 nürburgring
E6 2002 touring
E6 2000 touring
E90 320i epic fail
MH motorsport is offline   Reply With Quote
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III RQQP3 2006 - 2011 (E9x) 1136 26-03-2015 14:03
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
E39 kysymyksiä ja vastauksia III peto2 1996 - 2003 (E39) 3004 13-04-2013 14:11
