Old 06-07-2015, 18:24   #1
jarska
m62 termostaatin testaus
Auto -99 540 m62b44tu. Ongelmana on lähes jatkuvasti pyörivä visko. Salavalikko herjaa sähköistä termaria (muistaakseni 14.4 kohdassa 8b82000). Normaalilla ajolla lämpöviisari pysyy puolivälissä asteikkoa ja salavalikko näyttää lämmöksi 102-104 astetta. Kun moottorin lämmöt nousee lähelle 100, tarraa visko kiiinni, eikä irroita enää.
-visko on uusittu keväällä, joten siinä tuskin vikaa
- syyläri on paskanen ilmastoinnin kennon välistä ja varmasti osaltaan syyllinen ongelmaan. Uusi syyläri odottelee jo asennusta
-Miten tuon termostaatin kanssa. Pystyykö tuota mittaan mitenkään vai onko vaan tilattava suosiolla uusi osa sinnekin?
jarska is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2015, 18:37   #2
aae30
Tippuuko lämmöt alle 100c edes täyskaasulla?
Omassa vielä tuo sähköinen termarikin taisi toimia, mutta mielenrauhan vuoksi tuli tälläinen asennettua:
http://www.ebay.co.uk/itm/80-C-Therm...item2a536705e2
Tuon kanssa ajossa nyt näyttäis lämpöjen vakiintuneen 88-92c ulkolämmöistä riippumatta,
ja ei ole kuin kerran kivunnut 95c asti kun drive-in luukulle jonotin tyhjäkäynnillä.
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
Old 06-07-2015, 19:45   #3
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Toimiiko sähköflekti?Jos ei,niin visko vinkuu kyllä näillä ilmoilla.
Old 06-07-2015, 21:50   #4
jarska
Siellä reilussa satasessa lämmöt tuntusi huitelevan pienellä kiihdyttelylläkin. Kunnon täyskaasuvedätyksien lämpöjä en ole mittaillut. Hirvittää, että tulee puhaltimen siivet konepellistä läpi.
Kun en ole tuota sähkötermaria koskaan käsissä hypistellyt, niin sopiiko tuo ebayn linkistä löytyvä termostaatti suoraan paikalleen tuonne orkkis koteloon? Eikö tuo n.90c ole aika matala lämpö näihin? Olen aina antanut itselleni ymmärtää, että näiden kasien kuuluukin käydä tuolla reilussa sadassa.
Sähköpuhallinta en ole saanut huutamaan vielä näillä keleillä mitä tänä kesänä on Oulun korkeudella ollut. Muistelen kuitenkin, että keväällä katsastuksessa lähti päälle päästömittauksessa. Ei tuon viskon kuitenkaan kuuluisi pyöriä täysillä mukana sievässä matka-ajossa jos ulkona 10-20 lämmintä.
Sellaisen huomion olen myös tehnyt, että auton käydessä ylävesiletku on kuuma, mutta itse syyläri tuntuu kylmähkölle. Yksi osatekijä tässä varmasti on tuo vanha syyläri, joka on rivoitukseltään tosi tukkoisen näköinen ja varmaan sisältäkin kovasti ehtoo puolella. Tuo error activation map coolin koodi vaan alko häiritseen, että josko sielläkin vielä jotain pielessä.
Old 07-07-2015, 20:54   #5
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Siis jos se sähköflekti toimii oikein,niin ei se (kunnossa oleva) viskokaan ole täysin kytkeytyneenä koko ajan.Itse varmistaisin tuon sähkötuulettimen oikean toiminnan ensin.Vasta sitten kun se toimii oikein voi tuosta viskon toiminnasta saada todellista tolkkua.Tämän ikäisissä ruoskissa tuo sähköflekti on hyvin usein rikki.Joko itse tuuletin tai sen "etuvastus".Tai jopa molemmat.
Old 07-07-2015, 23:19   #6
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ja tuo että letku on kuuma ja jäähdytin viileän tuntuinen kertoo että jäähdytin toimii hyvin.
Sitten kun jäähdytin on kokonaan kuuma alkaa moottoriin päästä takaisin lämmintä vettä.
Old 08-07-2015, 22:20   #7
cba
cba's Avatar
Minulla olisi kanssa tuollainen hyllyssä, mutta en ole saanut asennettua. Orkkishan on 110c, joten toiko tuo mitään muutosta koneen toimintaan muuten?
cba is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2015, 18:00   #8
aae30
En ole mitään eroa huomannut ajossa, en siis ennenkään lämpösenä käyntiä huomannut kuin salavalikosta,
jos ei yhtä talvella polkiessas 'räjähtänyttä' letkua lasketa,
josta tietysti syytän tuota tarpeetonta orggis termarin tuomaa lämpökuormaa, ja sitä,
että lämppärin sisäkenno oli 'suljettu' säätörullan ollessa kolmella sinisellä pallolla
(vesiventtiilille menevä letku räjähti, sama letku n2cm lyhyempänä ollut siitä asti kiinni, ja toimii).
Kulutuskin vaihdellut ihan samalla välillä, kuin ennen termarin vaihtoa.
E34 540iA 93 sedan
Old 10-07-2015, 18:40   #9
jannmann
jannmann's Avatar
Sille letkulle tuli vaan tunnit täyteen. Letkuunhan kohdistuu aina eniten rasitusta heti klemmarin juureen. Vanhalle letkulle tuli tunnit täyteen sitä rasitusta ja lyhennyksen jälkeen siinä samassa kohtaa on nyt ns tuoretta letkua. Tolla ei ole mitään tekemistä minkään säätörullan asentoihin tai siihen että koneessa on 90 tai 110 lämpöistä vettä. Vanha letku vaan tuli tiensä päähän. Noi letkuthan räjähtäis kaikissa kuumiin maihin myydyissä heti.
Citroen C3 82 feel 2020
Old 11-07-2015, 11:57   #10
ritariässä
ritariässä's Avatar
Onkos kukaan b44tu koneeseen alhaisemman lämpötilan termostaatin asennuksen jälkeen huomannut mitään muutoksia koneen käytöksessä tms vai jäänyt pelkäksi lämpötilan laskuksi?
Mosse ja Warre
Myyty AnttiRai Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 18-06-2014 11:16
