Old 09-02-2015, 21:44   #1
veku
veku's Avatar
F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
Onkohan noita saatavina ?
Tuollainen 10mm madallus keulaan riittäisi vallan hyvin ja perään sitten 5-10mm
F11 M550D
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 09-02-2015, 22:03   #2
alttu
alttu's Avatar
Täälläkin olisi kiinnostusta noille. Ja onkohan vaihto minkälainen operaatio..?
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
alttu is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2015, 22:37   #3
böntti
böntti's Avatar
Sehän oli varmaan jo tiedossa että perän korkeus säädetään testerillä?
Old 09-02-2015, 22:38   #4
veku
veku's Avatar
Löytyi jo, laitoin kyselyä tuonne..
Vaihdosta ei kokemusta mutta eiköhän tuo jotenki onnistu
http://www.kcs.fi/shop/
F11 M550D
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 09-02-2015, 23:18   #5
veku
veku's Avatar
Juu tuttu juttu
F11 M550D
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 10-02-2015, 18:11   #6
Stombe
Mielenkiinnolla jään myös odottelemaan lisää infoa ja jopa ensi kokemuksia palikoista
F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Cagiva Xtra Raptor 1000
Kupla Cab ATM -69
*ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
Stombe is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2015, 19:10   #7
alttu
alttu's Avatar
Hintakin vaikuttais inhimilliseltä.
Minkähänlainen tuo yläpään rakenne on? Mahtuuko tuon vaihtamaan jos vaan höllää yläpään irti ja sovittaa väliin? Ja onko noilla vaikutusta adaptiivisen alistan toimintaan..?
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 10-02-2015, 19:56   #8
veku
veku's Avatar
Tilasin nuo jousilautaset+munuaiset.....autoon
Ei kai tuo alustan toimintaan vaikuta mitenkään, kun mekaaninen osa eli jousílautanen vaan vaihdetaan toiseen.
Ainakin E61:ssä vaati jousen irroituksen iskarista.
En tiedä onko tuossa erilainen rakenne.
F11 M550D
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 10-02-2015, 22:08   #9
alttu
alttu's Avatar
Kun vaihdat lautasia niin mielenkiiinosta ota mitat ennen ja jälkeen...ja jos oikeen inspiraatiota piisaa niin muutama kuva itse vaihdosta/jousipaketin purkamisesta, mikäli siinä jotain kummallista ilmenee... Tietty jos auto menee pajalle niin sillon jää kuvat ottamatta
Minkä kokoista vannetta on kesäksi menossa alle??
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 10-02-2015, 22:33   #10
böntti
böntti's Avatar
Jos autossa on adaptive drive tai edc, vois olla fiksua kalibroida ne. Keulankin korkeus kyllä mitataan ja kalibroituu kun perän säätää kohdilleen Rheingoldilla, INPA ei tätä taida tehdä automaattisesti.
