Old 25-02-2012, 17:23   #181
Coooper
Coooper's Avatar
Spl s 4006 ei enään käynnisty. Kun kytkin subin kii ja koitin että toimiiko niin räsähti kerran. Katoin niin kaikki sulakkeet ehjinä, virrat kun laittaa päälle niin vilauttaa punaista remotion valoo, mutta ei kuitenkaan jää palamaan. Mikähän sieltä sit kärähti?
E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Coooper is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2012, 18:04   #182
Hane.
Kaikki liitännät tarkistettu? Kokeiltu uusilla sulakkeilla? Sekin riittää, että subin johto ottaa subin runkoon kiinni.
Hane. is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2012, 18:07   #183
intelkuurel
intelkuurel's Avatar
Originally Posted by Haju69 View Post
E34 Touring. Mistä löytyy antenni vahvistin ja minkä näköinen se on? Mihin antenni vahvistimelta menee antenni johto kun antenni on takasivuikkunassa?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...indow_antenna/
Siinä kuvaa.. Osa nro 2. Vaikka hain touringilla niin kuvat on sedanista, mutta eiköhän tuo suuntaa anna mistä päin lähteä etsimään!
Ja tuon näkönen mötti kyseessä: http://www.cheappc.com/shared/e36/e36antamp.JPG
intelkuurel is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2012, 18:31   #184
Coooper
Coooper's Avatar
Liitännät kyllä katoin ja virta kulkee kyllä. Sulakkeita en vaihtanu uusiin, mittasin vaan yleismittarilla. Ja otin subin kokonaan irti, ei lähe pelaan. Aikasemmin koitin ilman subia niin soi kyllä nätisti kaikki. Jos sitä kävis vielä varmuudeks vaihtamassakin ne sulakkeet uusiin.
Edit: Kävin vielä kokeilemassa uusilla sulakkeilla, mutta ei vaikutusta. Ainoastaan vahvari pitää pientä ininää.
E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
Old 10-03-2012, 11:14   #185
Krynx
Krynx's Avatar
Originally Posted by VoDevil View Post
Omasta löyty vastaavaa räpellystä soittimen irroituksen yhteydes... Purkasin hanskalokeron yms ja sieltä löyty ns radiolähetin, millä on saatu tarvike cd-boxi radiosignaalin kautta kuulumaan.
Käytin hanskalokeron irti ja takaa paljastui nelinapainen molex liitin (tuttu atx-powereista) Eli joku samalkaltainen räpellys siellä on asustellut.
E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Krynx is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2012, 12:28   #186
Mäkki
Mäkki's Avatar
Nyt kaikki jotka niitä suppareita siellä kontissa piilottelee niin miten päin teidän elementit on? Itsellä jää äänet johonkin matkalle ja kabiiniin ei tule yhtään matalimpia. Hattuhylly on revitty auki
#Ilmastoahdistus
Mäkki is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2012, 12:41   #187
Haju69
Haju69's Avatar
Jos et takakiuttimia tarvitse niin ota ne pois, paine pääsee sitä kautta ainakin E34 ihan kivasti sisälle. Tai sitten puhkaise suksiluukku.
Elementti taaksepäin minulla aina on ollut.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 10-03-2012, 13:53   #188
Mäkki
Mäkki's Avatar
Takana ei siis ole kajareita tai koteloita, pelkkä pahvinen hattuhylly ja verho. Hattuhyllyn metalli osuus on melkein kokonaan ratkottu auki.
Takapenkin tai kontin luukun avatessa ei tapahdu mitään mutta jos laittaa pään konttiin on paskamyrsky valmis Ihmettelin mikä on tämä maaginen suojakenttä ettei tule matalaa juuri ollenkaan. Onko näissä jotain rämisevää piilossa mihin kaikki katoaisi? Kontin luukku vaimennettu STP:llä 4mm paksuudella joten räminää ei ole havaittavissa
E: Tosiaankin tulossa sigun mukaiseen sedan e34
#Ilmastoahdistus
Old 15-03-2012, 19:14   #189
MAKELA
MAKELA's Avatar
Moikka. Näistä mitään ymmärrä, niin tulin tänne kyselemään tyhmiä.
Elikkäs autoni on 2-ovinen e30. Tarkoitus olisi tässä rahatilanteen mukaan laitella hifejä parempaan kuntoon. Tarkoituksena olisi että musiikkia voisi kuunnella kovaa, mutta silti pientä bassoa olisi..
Tällähetkellä autosta löytyy suht uusi pioneerin soitin, infinityn 6x9 hattuhyllyllä, jotkut pioneerin kaiuttimet 5,25" kickpaneeleissa, sekä diskantit peilikolmioista. Myös ilm. jakosuotimet, joista tulee johdot noille kaiuttimille kickpaneeleihin, ja myös diskanteille. Tätä olen ihmetellyt, kun ei noi kaiuttimet kuitenkaan ole mitkään erillissarjan tms..? Silti niistäkin vähän ääntä kuuluu.
Noi 6x9 on mielestäni aika hyvät, mutta ilmeisesti aika kuluneet ja vanhat, ne soi hyvin, antaa bassoa jne.. Joten mietin jos hommaisin uudet sellaiset, vai kuluuko kaiuttimet?
Kickpaneeleihin olisi varmaan hyvä hankkia uudet kaiuttimet, sillä noista ei paljoa ääntä lähde.. Lisäksi olen miettinyt jonkunlaista subia. Olen katellut sellasia lituskaisia, jos sellaisen laittaisi repsikanpenkin alle? Onko niistä mihinkään..?
MAKELA is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2012, 08:51   #190
Mäkki
Mäkki's Avatar
Ennen kuin mietit kajareiden vaihtoa kannattaa hommata vahvistin ellei semmosta ole jo siis, 4 kanavainen, parantaa äänenlaatua sekä antaa hieman enemmän ääntä.
Sain sen käsityksen ettei ole vahvistinta. Jos mietit kajareita, niin ainakin Rainbow tekee laadukkaita halpoja settejä SAX on ollut suosittu pitkään ja hintaa noin 150e
#Ilmastoahdistus
