Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 21-04-2010, 09:07   #91
AAte
AAte's Avatar
Quote:
Originally Posted by NokiLeka View Post
Hyvä homma, ikkunoiden hajottaminen teettää aina lisää töitä
Uuden lukkopesän saat merkkiliikkestä runkonumeron avulla, eli tilaavat sinun autoosi sopivan lukkopesän. Muuta tuskin tarvitsee vaihtaa, jos kerran keskuslukitusnapista ovet toimivat, niin luultavasti vain lukkopesän hampaat menneet ja siksi pyörii tyhjää.
Hienoa! =) Kiitos. Pittääpä laittaa jotai viestiä tännekki sitteku homma o hoijjosa.
AAte is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2010, 14:16   #92
Defi
Defi's Avatar
Quote:
Eli mulla keskuslukitus ei toimi, keskusmoduulni releet ilmeisesti sököt. Miten saan sen moduulin ulos,kun tiedän,että se on hansikaslokerossa. Siinähän näkyy heti vaan sulakkeet tms. Ja miten se crc kikka on toiminut? Vaikea tilata tuolta saksasta noi releet mun kielitaidolla. HJÄLP:kuvia/linkkejä kiitos
Autohan on surullisen kuuluisa bmw e46 vm 2000 318i
Kromivanteetkaan ei saa keskuslukkoa toimimaan, saati karvanopat
Defi is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2010, 22:45   #93
silu
1) KFZ Relais klikkaa tuonne. lisää ostoskoriin releet jotka ovat sinun autossasi. sen jälkeen warenkorb --> bestellen --> AGB --> kirjoita osote + muut tarvittavat tiedot. sähköpostiin tulee viesti, mihin maksat ja paljonko. viestissä tarvittavat iban/swift ja osotteet. maksat ulkomaanmaksuna. releet tulee postiin n.1-2viikon päästä maksusta.
silu is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2011, 13:22   #94
Warra
Warra's Avatar
Vaikka vanha threadi, niin postaanpa yhden ratkaisukeinon tuohon keskuslukko ongelmaan, että ei avaa avaimella kääntämällä eikä kauko-ohjauksella.
Omani oireili noin kesästä asti. Lähes päivittäin vika toistui. Välillä toimi hyvin, välillä ei.
Niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, niin n. 5-6vk sitten kun vaihdoin autostani akun, ongelmat loppuivat kuin seinään. Tosin edeltävä akku oli alkuperäinen 11v vanha bmw:n akku, joten ei ihan tuliterä enää ollut..
Pitää koputtaa puuta, mutta tämä on sitten kesän ylivoimaisesti pisin jakso jolloin ongelmaa ei ole esiintynyt, joten näyttää vahvasti että akku oli jossain määrin niin sökö (alhainen jännite?) että sähköiset lukot reagoivat vahvasti sen huonouteen.
__________________
E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Warra is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2011, 19:43   #95
deepee
Keskuslukon ongelmia täälläkin. Auto e46 325 Ci Coupe -01. Välillä ei avaa kauko-ohjauksella ovia, lukkoon menee kyllä aina. Tilasin myös korimoduulin releet Saksasta ja purin moduulin irti joka onnistui suht helposti. Itse releiden vaihtaminen ei ollutkaan kovin yksinkertainen homma. Vein elektroniikkaliikkeeseen vaihdettavaksi mutta onnistuivat hajottamaan piirilevyn ja nyt ei keskuslukituksen kauko-ohjaus toimi lainkaan.
Tilasin eBaysta uuden GM5 - moduulin, joka ei kuitenkaan ollut aivan vastaava, alkuperäisessä Software oli mallia 2.0 kun nyt tilaamassani oli 1.6. Muuten sama moduuli, mutta -00 Coupesta. Osaisiko joku viisaampi sanoa, saako tämän koodattua myös omaan autooni niin että kaikki toimii? Tai olisiko jotain ohjesääntöä, millä valita käytetty moduuli jos ei löydy täsmälleen samanlaista? Täsmälleen samanlaista moduulia nimittäin on hieman hankala löytää..
deepee is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2012, 08:13   #96
zimeon
Pitää nyt itsekkin tänne kirjoitella ja kaivaa vanhaa ketjua esiin. Eli alkoi nyt sit omakin keskuslukitus reistailemaan -03 320d E46 kotterossa. Keskuslukitus ei toimi kaukosääteisenä siitä salmiakki avaimesta (kummastakaan) mutta kuskin ovesta kun avaa niin toimii hyvin. Kaikki ovet aukeaa ja valot menee päälle kun avaa ja vilkut välähtää kun sulkee. Myös lukitusnappi sisältä toimii moitteita.
Joten jos nyt oikein olen tätä ketjua lukenut niin nyt ei olisi tarvetta vaihtaa noita releitä siitä boxsista vaan pitäisi nyt paikantaa tämä antenni ja vaihaa se? Kyseesä kun on farkku malli niin jossain takasiivessä oli joku? MIkäs sitten se on joka on takaluukussa vasemmalla puolella, joku antenniboxi sielläkin oli
Ihan mielenkiintoisena vikana antenneihin liittyen niin jos pistää takalämppärin päälle niin radiosignaali heikkenee todella paljon.
Jos nyt noita releitä pitäs vaihtaa, niin onko nämä oikeat:
GM3, GM4, GM5 - Relais ZV, el. Fensterheber (A309)
Siemens/Tyco V23072-C1061-A309 zur Steuerung von el. Fensterhebern und Schiebedachantrieben.
Zu finden in diversen BMW Modellen: E83 X3, E52 Z8, E85 Z4, E39, E38, X5, E39, E38...
http://www.re-electronics.de/onlines...ff41250a01.php
(sitä aikaisempaa linkkiä seuraten mikä on mainittuna niin ei toimi).
zimeon is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2012, 20:31   #97
Matte1411
Matte1411's Avatar
Ongelmia täälläkin, auto siis -99vm 320i sedan.
Joskus siis toimii hyvin, mutta kun sille päälle sattuu, niin vika ilmenee näin:
-Kauko-ohjauksella mikään ovi ei aukea, mutta menevät kiinni (joka ovesta kuuluu napsaus vaikka olisivat olleet lukossa ennen "lukitsemista") sisävalot syttyvät joka kerta kun avainta painaa.
-Kuskin ovi aukeaa avainta lukossa kääntämällä, mutta muut ovet eivät aukea, eivät myöskään sitä keskikonsolin nappia painamalla, eivätkä kahvoista vetämällä.
Eli mitä muuta tälle voisi kokeilla ennenkuin rupeaa tuota korimoduulia tutkimaan? Näkyykö viallinen korimoduuli/sen relevika aina vikakoodeja lukiessa, myös Bosch - yleismallin laitteella? Voiko moduulissa jokin muu osa olla viallinen kuin nuo releet? Aukeaako moduuli ehjänä, ja toimiiko kun laittaa vain kiinni vai pitääkö tehdä jotain ohjelmointia tms?
__________________
BMW E46 320i -99
BMW E30 320i -85
Matte1411 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2012, 19:08   #98
530daa
reeleet
Mulla 2kpl uusia releitä ylimääräisenä, ei tarvinnakaan vaihtaa entiseen vm:2002 e46.
Tarjotkaa privana, releissä seuraavat tekstit/numerot V23084 C2001-A303 ++101332C
530daa is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2012, 22:34   #99
Matte1411
Matte1411's Avatar
Onkos kellään tietoa että onko näissä kaikissa E46 malleissa sama korimoduuli että onko tuo keskuslukon rele sama kaikkiin?
__________________
BMW E46 320i -99
BMW E30 320i -85
Old 20-10-2012, 23:09   #100
Rahu
Rahu's Avatar
Quote:
On mutta joutuu koodaamaan.
__________________
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Rahu is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e46 ohjaus häikkää?? GQ 1999 - 2005 (E46) 5 28-09-2006 12:23
E46 keskuslukitus?? TBman 1999 - 2005 (E46) 1 02-02-2006 11:27
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
