-   Moottorit, voimansiirto (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=113)
-   -   E36 kestävä voimansiirto (taka-akseli, kardaani, vaihteisto) (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=408174)
A.I 06-02-2022 21:21
toi E46 330d olka-akselit ja vetotikut homma oli ainakin ihan pulttaa kiinni.
nyt odotellaan amiksesta vielä vetolaippoja perään. lupasivat ne mulle viimestään tammikuun alussa. vähän harmittaa kun en huomannut vuotta kysyä..
soittelivat perjantaina että laipat olisi valmiit mutta eivät ole booreja saaneet tehtyä. eivät kuulema tiedä mikä boorin kulma on..
auttaisikin jos jollain olisi oikeat mitat typ 188 perän vetolaippojen booreille..
janne[l 06-02-2022 22:45
Originally Posted by Busch (Post 4325671)
Niin sitten tullaan siihen että mitkä vetoakselit. Mutta aattelis että noi ppf e36 tarkotetut kävis.:think
sun on helppo tehdä hiukan laskelmia kun sulla ilmeisesti 188 perä. mittaat sen leveyden tumppien laipasta laippaan. 210 perässä on tumppien väli n.290mm mitä tuossa hallilla nauhamitalla vilkasin. ppf 210 tarkoitetut vetarit pitäisi olla kaiken järjen mukaan hiukan liian lyhyet 188 perän kanssa mutta se on helppo korjata esim vanhoista cv nivelistä saa tehtyä hyviä spacereita 👍
A.I 22-03-2022 22:30
Nyt se valmistui.
Eli homma meni näin: E46 330D olka-akselit paikalleen a'la bolt on.
vetoakseleiksi 2kpl E46 330D vasemman puolen vetoakseleita.
Custom bolt on vetolaipat by karpiola
-niputa kasaan, lisää peräöljyt, suorita nelipyöräsuuntaus, lähde radalle.
-samalla mukana tuli satuloiden carrierit jolloin sai sopimaan 315mm jarrut
-nytkö se kestää? -selvinee kesällä? :think
Keme 23-03-2022 13:02
Mitä tommoset maksoi?
Pazi88 23-03-2022 13:03
Olikohan suolaset +400/kpl
krisuuu 09-04-2022 15:26
Tuohon 330d akseli asiaan. Pystyykö 330d perän tumppeja hyödyntämään/muokata e36 typ188 perään?
Miuge 10-04-2022 11:43
Ei pysty.
krisuuu 20-04-2022 15:30
Originally Posted by Miuge (Post 4314977)
Tuossa kun someen postailin omista suunnitelmista, niin tuli aika paljon viestiä juuri noista 330D olka-akseleista. Pitäisi olla bolt-on vetari, kun käytät ainoastaan 330D ulkonivelen ja akseli + sisäpää E39 530D sikäli mikäli on 94mm perän tumpit, näin väittävät.
Vähän tutkin omia E46 330d vetareita ja näissä ihan omanlaisensa sisäpää. :cry: Ilmeisesti alkupään E46 330d on erilainen vetari johon saattaisi se E39 nivel käydä.
A.I 20-04-2022 20:50
Ei suoraan, yksi vaihtoehto voisi olla sorvata 330d tumpin ulkokehä irti ja sorvata se sopimaan 188 tumppiin ja hitsata kiinni..
teetä osa niin saa hyvän eikä tarvitse enää koskaan miettiä asia. jos tikku katkeaa niin purkaamolta saa sopivan bolt on..
elämä on helpompaa ja harrastaminen kivempaa.
ei riitä lähellekkään.
krisuuu 20-04-2022 21:00
Tuntuu järjettömältä laittaa tuollaisia summia custom osiin kun samaan rahaan saa jo typ210 osat 🤔
