-   Moottorit, voimansiirto (https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=113)
-   -   E36 kestävä voimansiirto (taka-akseli, kardaani, vaihteisto) (https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=408174)
Freak 12-05-2022 23:13
;) No sitten vaan osat koriin ja kokeilemaan jatkuvalla väärinkäytöllä onko ne oikeasti kestäviä.
Matuh 13-05-2022 13:53
Samaan rahaan modaa ison E9x perän paikalleen jollain hyvällä lukolla;)
OGR 09-06-2022 20:08
Morjesta. Osu sopivasti kohdalle m3 3,2 vetarit ja 330d olkavarret
Onko tää nyt Bolt on setti 188 kanssa kun etsii vielä 94mm laipat perään?
Onko noita 3.2 vetareita hajonnut?
Busch 18-06-2022 13:11
1 Attachment(s)
Löysin edullisesti e34 530 vin: -GF65438 navat ja vetolaipat. Realoem ja partslink näyttää että noi vetolaipat olis ollu numerolla 33411131063, mutta näin nyt ei kuitenkaan ollut :think
Navat kuitenkin oli 42 akselilla, eli ne oli kuitenkin oikeat.
ooopeee 20-06-2022 15:02
Ihan perus e34 typ188 pikku nivelen osat nuo. Ei mitään ihmeellistä.
mikuumi 30-06-2022 14:36
Originally Posted by MH motorsport (Post 4312685)
10.9 pultti kesti parhaiten. 12.9 katkesi herkemmin. Kovempi ei aina ole parempi kun pitää sivuttaista leikkaavaa voimaa kestää. Kierrettä ja pulttia voi suurentaa pari milliä ja tehdä perään tuentaa niin loppuu se ongelma ainakin johonkin pisteeseen asti. Drifting puolella käytetään aika rajuja voimansiirron osia esim e36 kopassakin. Melkein aina samsonaksen vaihdelaatikko ja winters perä jos haluaa että kestää ja kaikki pyörivä on järeää. Käy toki lompakon päälle mutta loppuu murheet sen osalta.
Originally Posted by A.I (Post 4312708)
Juuri näin, kovempi parempi siihen asti kunnes ei ole
Laitoin 10.9 sillä ajatuksella että jos vakio 8.8:sta pykälää niin 10.9 varmaankin hyvä ja 12.9 liian kova. -hyvin on kestänyt.
reikää voi toki isontaa, mutta kestääkö askin korvake? ureaanipuslat perässä myös vähentää iskeviä voimia..
Kardaanin ja askin kestoa saa parannettua tiheämmällä perävälityksellä, jolloin rojut pyörivät nopeammin. toki sitten perä heikkenee kun tiheämpi hammastus vaatii ohuemmat hampaat..
Mitä tarkoitatte kun puhutte pultin kovuudesta? Ette ilmeisesti lujuusteknisessä mielessä?
Urpo_rotta 30-06-2022 15:51
Eipäs nyt saivarrella.
Lujuushan se materiaaliteknisessä mielessä on, mutta puhekielessä usein 10.9 ja varsinkin 12.9 ovat "kovia" pultteja
Kerro toki oma näkemyksesi perän kiinnitykseen
mikuumi 30-06-2022 16:37
Perän kiinnitykseen mulla ei ole yhtään mitään annettavaa. :D Bemarien voimansiirrot täysin vieraita, niin tulin opiskelemaan.:jep:
Ihmettelin vain keskustelua, kun 10.9 myötölujuus on 900MPa ja 12.9 1080MPa, niin ei voida sanoa, että on liian luja ja katkeaa sen takia. Siinä on silloin ollut jokin muu tekijä kuin pultin lujuusluokka. Samoja vetokokeen myötölujuuksia käytetään myös leikkausjännityksiä laskettaessa kertoimella pienennettynä (Teräs kestää vetoa ja puristusta paremmin kuin leikkausta).
Urpo_rotta 30-06-2022 18:04
On hyvin tiedossa, että kaikki 12.9 materiaaliominaisuudet ovat alempia luokkia paremmat. MUTTA käytännössä on havaittu että eräissä käyttökohteissa 12.9 ei ole hyvä.
Lieneekö sitten kyse siitä, että joka tapauksessa pultti murtuu mutta 12.9 syntyy nopeasti särö joka etenee ja pultti katkeaa. Pehmeämpi kestää pitempään koska ei mahdollisesti ole niin arka säröilemään, mene ja tiedä.
Kovalle pultille kova veto+taivutus on myrkkyä sen olen itsekin nähnyt.
mikuumi 30-06-2022 22:06
Ok. Varsin mielenkiintoista. Tähän voisi joku lujuuslaskija ottaa kantaa, sillä jos näin on, niin asian pitäisi olla ihan peruskauraa. Itse en ole tämmöisestä ilmiöstä kuullut, mutta se ei toki tarkoita etteikö niin voisi olla. :D
