MINI kysymyksiä & vastauksia Vol. 1
Vastaavanlaisia topiceja on omien BMW-korimallien kohdalla, joten ajattelin tehdä MINIllekin oman.
Ystävän puolesta kysyn, että onko muilla MINI-harrastajilla ollut ongelmia talvisin(pakkaskeleillä) ovenkahvojen kanssa? Ystäväni auton ovet eivät meinaa aueta lainkaan, kahvat liikkuu kyllä, mutta oven sisällä ei tapahdu mitään. Eli mistähän tämmönen voisi johtua sekä miten sen voisi korjata? Auto siis 2004 vm. Mini Cooper. |
Itellä ei oo ropleemia ollut, mutta just eilen naureskelin kun Motonetin pihalla joku yrittää tulla Ministä ulos niin, että avaa ikkunan ja ulkokautta yrittää ovea saada auki😁
Suurempana ongelmana tässä yksilössä on vaihteiston ääntäminen. Nopealla selailulla tuntuu olevan tyyppivika. Selviääkö tästä laakeroinnilla vai onko suosiolla hankittava toinen laatikko? :evil: |
Onko jollain hajua mistä johtuu 2011 countrymanissa laittaa vilkun päälle niin myös käsijarrun merkkivalo alkaa vilkkua samaan tahtiin. Sama tapahtuu molempiin suuntiin. Tuntuu että illalla kun koskeutta ilmassa niin silloin tekee hanakammin tota. Jotain maavikaa vai mitä?
Mini Countryman N47 2.0D A välillä lähtiessä hyytyy
Onko ollut vastaavaa ongelmaa muilla? Yleensä muutanman kilometrin ajomatkan jälkeen paikaltaan, tai hitaasta liikkeestä lähtiessä kone ei ota kierroksia (n. 1500 rpm) ellei ota kaasua ylös ja paina uudestaan. Aina ei ensimmäinen yritys edes auta. Nykyisin yleisempää kuin ennen ja myös lämpinmänä alkanut ilmaantia. Aikaisemmin hyvin rauhallinen kaasun polkeminen harvemmin tuotti vikaa, mutta sekään ei aina auta. Mikäli pitää kaasupolkimen pitempään päällä alkaa kevyesti rallattamaan/nakuttamaan.
Anturivika? Turbon wastegate? EGR? Vakavampaa? Polttoaineenkulutus hiukan korkea mielestäni (maantiellä ei oikein mene alle 6,5 l/100). Ennen Laakkoselle vientiä olisi kiva kuulla ajatuksia tai vastaavia kokemuksia (jos on) Auto siis Minii Countryman R60 2013, 2.0D A (112hv) ja 50tkm mittarissa |
