HTK12 29-07-2021 12:08
Originally Posted by JiiP (Post 4294239)
Jep. En tiennyt että näin karvalakissa saa edes salavalikoita esiin.
No lämmöt nousi 106 ja sitten alkoi lorottaa liikaa painetta pois.
Termostaatti..?
E: 105ast termostaatti tässä on että sehän olisi linjassa. Kerääkö sitten vaan painetta jostain. Eli joku toinen paikka rikki.
E2: Ja kun se yksi letku rikkoutui niin silloin tietysti tuli hetki ajettua vaikka jäähdytinnesteet oli vähissä. Silloinkaan ei tosin mittari ikinä noussut yli puolen välin, mutta voihan se olla sitten vaikka kansi tai jotain. Voi hemmetti.
Mistä kohti se tulee ulos? Jos tulee sieltä paisarin/korkin tienoilta, niin voi kumpivaan olla rikki. Jos öljyjen joukossa ei ole jäähdytinnestettä eikä putkesta tule valkoista, niin en ensimmäisenä epäilisi kantta. Sen voi toki varmistaa vaikka katsastusasemalla testauttamalla onko paisarissa pakokaasua.
JiiP 29-07-2021 12:11
Paisarinkorkin ja paisarin välistä tulee ulos. Paisarin koitin tarkasti zoomailla ja ihan ehjältä vaikutti kaikki siinä korkin/kauluksen tienoilla.
Öljyn seassa ei näy mitään. Valkoista ei puske putkesta.
HTK12 29-07-2021 12:58
Jos siellä on oikea määrä nestettä, niin veikkaan viallista korkkia.
JiiP 29-07-2021 15:29
Ainakaan ylitäyttöä ei ollut tällä kertaa. Saaga jatkuu huomenna kun paikalliseen varaosaliikkeeseen tulee uusi paisarin korkki.
yondercore44 29-07-2021 17:47
Peräöljyn vaihto
1 Attachment(s)
Tarkoituksena oli tarkistaa ja vaihtaa peräöljyt 316 e46:een. Täyttöpropu on ilmeisesti tuo punaisella nuolella osoitettu ja vihreällä nuolella osoitetun oletin olevan tyhjennys propun, onko tuo jotenkin/jostainsyystä tulpattu?:think en keksi miten tuon auki saisi, ja vielä takaisin kiinni?
alpine3 29-07-2021 18:30
Ei taida olla tyhjennysproppua tuossa perässä, eli perä on imettävä tyhjäksi.
jluoma 29-07-2021 20:33
Vaihtoehtoisesti voi irrottaa sen koko takakannen, niin kaikki tulee pois, ja samalla sisälle voi kurkata, ja vaihtaa sen perän kannatinpuslan uuteen.
Awbo 31-07-2021 17:19
E46, 320i -98 Airbagin valo..
Moro! Eli nyt on ilmaantunut airbagin valo tauluun ja inpa kertoo seuraavaa; oikean puolen turvatyynyanturi tiedonsiirtovirhe tai avoin piiri.. Sen verran foorumeita selailin, että tulin siihen tulokseen ettei tuo johdu luultavasti tunnistematosta. Kyseessähän varmaan joku katkennut/rispaantunut johto. Onko näissä jotain "yleisempiä" paikkoja mistä johto menee, vai onko kaikki johdot kaiveltava esiin?
JiiP 01-08-2021 14:19
Ja korkki vaihtamalla matka eteni. Eli ei ongelmia ainakaan 300km matkalla. Nyt ollaan vielä pohjoisempana, että toivottavasti pysyy laitteet nipussa.
HTK12 02-08-2021 19:43
En tiennytkään, että inpa antaa koodit Suomeksi. Eli mikä se koodi siellä INPA:ssa oli?
Hyvä jos näin pieni oli vika.
