jr66 09-07-2021 11:13
Originally Posted by BiltemaMotorWork (Post 4290814)
Etohommasta tulikin vaikea. Kuinka ahtoLETKU irrotetaan? Kyseessä letku välijäähyttimeltä imusarjaan menevä. Siinä on semmonen prässätty kertakäyttönen klemmari. Minkäslainen uusi kannattaa siihen sit laittaa? Rälläkällähän se vanha varmaan lähtis mut on ahdas paikka nii oisko jotain helpompaa konstia? Moottori M57N.
Prässätty klemmari :think Ei e6x ainakaan ole samassa koneessa (?)
HTK12 09-07-2021 12:04
Originally Posted by Onnellinen46omistaja (Post 4290768)
Moikka, kyselen jo varuilta jos huominen operaatio ei auta että missäköhän mättää. N42b18 e46 vm03, ei lähde lämpimänä käyntiin kuin odottelun ja starttailun jälkeen sekä kylmänä booaa ja on tehoton. Kylmänä kun antaa vähän aikaa kaasua niin tyhjäkäynti alkaa seilamaan tai jopa kokonaan sammuu. Tämän jälkeen lähtee heti käyntiin ja toimii niin kuin pitääkin, vastaa kaasuun ja tehotkin löytyvät. Huomenna menossa kampiakselin asenotunnistimen vaihtoon ja jos se ei auta alkaa olla vitsit vähissä. Vaihdettua osaa valvetronic yksikkö, molemmat nokka-akselin tunnistimet, tulpat sekä suodattimet. Jos huominen operaatio ei auta niin missä ihmeessä on vika, alkaa ottamaan jo isosti pattiin:cry:
Onhan adaptaatiot nollattu remppojen jälkeen? Muutoma tapaus tullut vastaan, jotka vaatii adaptaatioiden nollauksen, että alkaa toimimaan kunnolla.
BiltemaMotorWork 09-07-2021 16:07
Niimpä. Siinä on semmonen ympäri kokonaan tasanen klemmari, ei mitään löysytys/kiristys mahdollisuutta.
Onnellinen46omistaja 09-07-2021 18:18
Ei ole ainakaan joka osan vaihdon jälkeen nollailtu. Onnistusko sulla tälläsen tekeminen?
HTK12 09-07-2021 19:40
Kyllähän tuo onnistuu, mutta ei se kyllä selitä kaikkia aiemmin listattuja ongelmia ratkaise, mutta joitakin ongelmia on tuo adaptaatioiden nollaaminen aiemmin remonttien jälkeen ratkaissut.
>bemari< 14-07-2021 18:54
Pikaista apua kaivataan, elikkä avosta jäi apparin takaikkuna alas katon laskun yhteydessä. Muut toimii, apparin takaa kun yrittää laskea vaikka on alhaalla kuuluu naksahdus ja lasissa selvä tärähdys. Ylöspäin ei sano moottori mitään, kumpikaan nappi ei siis nosta lasia, oma takaoikea nappi eikä "kaikki ikkunat kerralla nappi". Sulakkeet ehjät, missö mahtaa olla rele tuolle ikkunalle?
BMW525Xda 15-07-2021 22:33
M54b30 termarin logiikkaa
Tänään maisema ajoa ahvenistolla ajellessa seurailin veden lämpöjä. Lämmöt keikkuu hetken lähdöstä 97-99, kierroksen jälkeen lähtevät nousemaan 1 aste per kierros, nousivat 107 asti. Ajattelin siinä että ajetaan tappiin sitten ja kieputin vielä muutamia kierroksia mutta lämmötpä ei nousseet. Aloitin jäähdyttelykierroksen ja lämmöt laski tämän aikana 103. Liuttelin varikolle ja jätin joutokäynnille, lämmöt putosi 79, flekti oli päällä.
Ennen termarin vaihtoa logiikka toimi täysin vastaisesti, radalla rääkissä pysyivät 80-85 ja lähtivät jäähdyttelykierroksella nousemaan pikkuhiljaa ja varikolla parkissa asettuivat 96-98 jossa pysyivät. Ikinä ei nousseet yli 102.
Eli onko uusi termari risa ?
BMW525Xda 15-07-2021 23:36
Itse itselleni. On, rikki. Kävin äsken vaihtamassa alkuperäisen takaisin paikalleen ja koeajon perusteella lämmöt loogistui. Yli 4000rpm laskevat 80 ja joutokäynnilläkin pysyvät pitkään ilman flektiä 96, en jaksanut odottaa nousua.
Pitää huomenna tutkia Wahler merkkinen termari, tais olla motonetistä kun tämän hain, ellen tilannut Aerolta. Vaikuttaisi siis olevan johdot ristissä kun logiikka menee väärinpäin :think
Muurahainen 16-07-2021 00:06
Se termari sisältää lämpövastuksen joten ei vaikuta johtojen napaisuus.
Toimii siis oli johdot mitenpäin hyvänsä mutta vaikuttaa että tuo vastus ei toimi ja sitten termari jääkin auki koska lämmöt.vain 79.
BMW525Xda 16-07-2021 11:20
Noniin, täällä ahvenistolla taas. Nyt 100km rataa ja lämmöt pysyy radalla 89-90 ja varikolla 96. Logiikka palasi vanhalla 21v termarilla :D
