Silmaauki 10-12-2019 22:06
Sain tänään puolimoottorivalon palamaan ihan rauhallisessa ajossa lämpimällä koneella pihastani startatessa sadan metrin ajon jälkeen.
Carly löysi nämä koodit:
002A7A VANOS, outlet cold start
003100 Boost pressure control, shutdown
Olisiko tietoa tai valistuineita arvauksia mikä on vikana?
En ole vielä kokeillut palaavatko virhekoodit nollauksen jälkeen.
Silmaauki 10-12-2019 23:57
Hmmm... muisti palaa pätkittäin. Minullahan tuli jo syksyllä eri virhekoodi vanokseen liittyen.
https://www.btcf.fi/forum/showthread...os#post4145654
Yhden pienen lenkin heitettyäni ei koodeja tullut uudestaan, mutta näillä tiedoilla ja kilometreillä (10v & 110000km) nuo vanokset tuntuisi syyllisiltä. Varmaan nyt olisi hyvä vaihtaa nuo molemmat.
Tää vähän haisee harrastukselle. :D
majgul 11-12-2019 00:12
Vanoksen solenoidit uitat jossain kunnon tökötissä. Esim forten tyylisessä joka ottaa kaikki pinttyneet öljyt ym karstat irti. Sitte takas. Helpoin vaihtoehto on hommata uudet. Ite puhdistin nuo kesällä samalla ku tein muuta remppaa.
Silmaauki 11-12-2019 23:48
Vanoksen solenoideja näyttää olevan vaikka kuinka monella valmistajalla ja hintahaitari on melkoinen. Autodocilla hinnat vaihtelee 33 eurosta 124 euroon
https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/11367585425
ja Schiedmannilla mainostavat alkuperäistä 166 euroon.
https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-36-7-585-425
Eroja noissa ilmeisesti on mutta mitä noista kannattaa ehdottomasti välttää ja mitä suosittelette?
Ostopaikka ei välttämättä tarvitse olla jompikumpi edellamainituista.
Mikä muuten mahtaa olla alkuperäisen valmistaja?
ana100 13-12-2019 00:23
Vaico
Sama mietintä oli tuossa syksyllä, pitkähkön googlauksen jälkeen "Vaico" -merkkiset otin Autodocilta. Toiminut virheettömästi.
Alkuperäiset eivät putsauksen jälkeen kauaa toimineet, pakopuoli tais herjata molemmilla kerroilla.
majgul 13-12-2019 02:59
Itse taas välttelen kyseistä merkkiä. Tuntuu ettei ne toimi ollenkaan. Ulkomaalaisilla foorumeilla samaa kokemusta. Esim vaihteiston öljypohja turposi ku liike mihin en enää ikinä menisi laittoi sellaisen paikalleen. Kesti se jopa 4kk.
Toki jotkut varaosat voi olla hyviä, sitä en väitä
ana100 13-12-2019 18:30
Joo näistähän ei todellakaan tiedä mistä tulee ja mikä on kuraa mikä validia.
Minä taas sain ulkomaalaisilta foorumeilta käsityksen, että tuo Vaico nimenomaan toimisi. Ja esim ECSTuning jenkeissä myy noita.
No, jos ei toimi niin uutta tilalle, onneks noi on nopee vaihtaa eikä edes kovin kalliita.
Silmaauki 13-12-2019 20:06
Ette kyllä yhtään helpottaneet tilannetta. Ihan kun savolaisten kanssa jutustelis. Juu, ei tai sittenkin ehkä. :)
Kiitos silti kommenteista. Tässä on vaan runsaudenpula, mutta ei tässä hommassa ole sentään kiire, kun virhekoodeja ei ainakaan vielä pukkaa koko ajan.
majgul 13-12-2019 23:09
[QUOTE=Silmaauki;4166076]Ette kyllä yhtään helpottaneet tilannetta. Ihan kun savolaisten kanssa jutustelis. Juu, ei tai sittenkin ehkä. :)
Ei tuolla paljoa eri vaihtoehtoja ollut. Jos tuo vaico kerran toimii nii laita semmoinen. Eri asia jos alkuperäistä saat jostain kohtuu hintaan.
Silmaauki 13-12-2019 23:36
Ridex, Bugiad, Topran, Truckec, Meat&Doria, SKV, Vaico, Metzger, Pierburg, Stark, Autlog, Maxgear, AT Engineteam, Swag ja Febi.
Mun mielestä tossa on paljon vaihtoehtoja (15 eri merkkiä, 16 eri vaihtoehtoa). :D Foorumin ulkopuolelta sain kommentin, että noissa on eroja ja kannattaa täältä kysyä kokemuksia. Ilman muita kommentteja lähtisin miettimään vain kahta vaihtoehtoa. Alkuperäistä tai sitten tuon listan halvinta.
Kaikki ne varmaan toimii ainakin hetken aikaa.
